在远程墙改造中密封无法兰窗户
我计划用REMOTE方法将我60年的老房子与外部隔离。
我们没有钱更换所有的窗户,所以我希望可以重新使用现有的窗户,这些窗户都是木框的,但是没有腐烂的迹象。有的是单层玻璃,有的是双层玻璃,我认为它们都是没有法兰的窗户。我们将使用室内和室外风暴窗的组合来提高这些旧窗户的热性能。
我正在考虑如何在窗户到框架的接口处进行气封和大量水的管理。我见过的大多数远程示例都使用法兰窗,这似乎使得将泛水连接到墙膜/WRB上更容易。但是,我将使用现有的窗口,因此这些示例没有那么大的帮助。在拆除所有壁板和饰件后,我建议拆除每个车窗单元并在RO周围闪烁,然后重新安装车窗。这将在木窗框和闪光开口之间留下一个小间隙。为了密封这个间隙,我考虑安装泡沫支撑杆,然后从内部用超柔材料填缝。然后我考虑在窗框外面涂上低膨胀的喷雾泡沫,以增加保护。如果发生任何泄漏,我想RO上的防水板会将水排走。
当尝试重复使用无法兰窗时,这是一个合理的方法吗?有没有更简单或更便宜的方法?
马克,
问:当尝试重复使用无法兰窗户时,这是一个合理的方法吗?
答:是的。
Q。“有没有更简单或更便宜的方法?”
答:保留窗户而不是拆除窗户显然更容易,也更便宜。但你的方法更好。
谢谢马丁,我总是觉得确认我的想法很有帮助。
如果我们把窗户留在原地,你能告诉我怎样才能让窗户亮起来吗?你会只是把墙膜放在窗框的边缘上,然后抱着最好的希望,还是有现成的方法来做这件事?
马克,
问:“如果我们把窗户留在原处,你能建议如何最好地闪光吗?”
答:老房子没有窗台玻璃,而且老房子的窗户漏水是很常见的。如果窗户受到风吹雨淋,水有可能从粗糙的门框上滴落下来,进入窗户下两个角的墙腔。
在大多数老房子里,少量的水进入大多数窗台下的墙洞,在它造成任何损坏之前就可以干涸。在新家里,窗户下的水会导致外壳腐烂。
如果你正在外墙安装硬质泡沫绝缘材料,并且在壁板和硬质泡沫材料之间有一个通风的雨幕缝隙,那么雨幕缝隙应该能够解决通过壁板的大部分水。
但仍然存在风险。最终,这是一个判断的决定。墙有多高?悬挑的屋顶有多宽敞?这座建筑面朝大海吗?有许多变数。
如果你选择把窗户留在原位,而不闪光粗糙的开口,你将增加你的风险。有了正确的外部水管理细节——例如,良好的头部在每个窗户上方闪烁,并努力收集到达窗台的水并将其引导到外部——你可能就没事了。但如果建筑受到大量的风吹雨淋,缺少窗台板可能会导致问题。
