密封PEX和PVC管道穿透
橡树园|发布建设代码问题在
我正在将此转换为代码部分;在一般问题中没有得到答案。
我用什么来满足规范要求的防火和良好的耐候性/空气密封性,对周围的单个管/管和组合管(一组管),聚乙烯到木材(和胶合板)和聚乙烯到PVC管,PVC到木材,PVC- &聚乙烯到石膏板的穿透缝隙?
随着歧管分布和(1)HW加热供应和返回(墙壁悬挂Rads)的多次分区,(2)饮用水供应,有很多渗透点。
虽然,刚性PVC排水管和通风管穿透板和屋顶甲板,从外墙空腔穿过条件空间,全季龙头渗透到壁板;等等。
我被警告,PVC和PEX膨胀和收缩,这样他们可能会撕裂泡沫密封剂和一些缝隙。此外,PEX和PVC在加热时会发出吱吱声、噼啪声和爆裂声,当它们被牢牢固定、弯曲、相互摩擦、与木框架摩擦时,情况就会变得更糟;等
问题看起来像什么:
Viega Manablock并联水分配歧管:http://www.viega.net/4741.htm.
PEX离开和返回机械空间穿过墙壁,地板,板:http://tiny.cc/fgh4sw.
根据http://huduser.org/portal/publications/pex_design_guide.pdf:
不允许(PEX)管道与常见的建筑材料延伸联系 - 此列表不完整:
管螺纹密封剂
- 防火墙渗透密封化合物。例外:水溶性,基于石膏的填缝或其他由Pex管制造商批准的密封剂
-石油基材料或密封剂,如:煤油,苯,汽油,溶剂,燃料油,切割油,沥青涂料,沥青道路材料,丙酮,甲苯,和/或二甲苯
- 请勿将任何PEEX管放入严重受污染的土壤或其他重大污染的环境中。
-以石油为基础的填充物或密封剂不应直接与PEX接触。
看看这个列表......这些材料和溶剂无处不在,在大多数工具盒中,没有考虑到它们可能受到影响的情况下的情况下使用。我们使用PVC填缝和泡沫的泡沫,以防范胶合板和框架关节;但他们严格不与PEX和;然后有干净的溶剂(矿物质精神,等)和基于沥青的窗口和面板密封也会伤害Pex。
  1. 罗伯特桑德斯Jr.||#1
    好吧,我认为应该更明显的是在这种情况下使用的内容,而不是可以占据精细打印。人们运行PEX,人们需要安装空气/火灾阻挡,如果常用的材料与正在使用的内容不兼容,那么我认为应该拼写出来。
    我自己,用泡沫垫棒周围的PEX和嵌缝与3M防火屏障密封胶(蓝色的东西)。如果它不奏效,我想我将在几十年后发现。
    我也可以用胶带把PEX包好然后喷上防火泡沫或密封胶。
  2. 海恩臃肿||#2
    请与管道厂家联系。
    有特殊的垫圈用于防火。
  3. 橡树园||#3
    这不仅仅是为了防火。火灾是一种低风险和意想不到的事件。主要问题是空气密封。正是PEX和PVC创造了一个冷凝、润湿和解除所有外部weatherizing,内部空气密封,蒸汽缓凝剂/密封墙等良好工作的通道网络。
    我看到喷雾泡沫和其他化学挥发性和溶剂敏感化合物的重复参考,视频和照片以及推荐/展示的易燃材料用于防火和空气密封。
    事实上,我很难在这个网站上得到这个问题的答案是令人担忧的。
  4. 杰里莱伯勒||#4
    对于空气密封,没有什么能击败EDPM靴子。PVC是非常艰难的东西,致力于大多数泡沫和密封剂。PEX肯定更加敏感,但很少需要至少在房屋中穿过“初级压力边界”。
  5. 杰里莱伯勒||#5
    重复删除
  6. K Willets.||#6
    每PEX供应允许乳胶泡沫或填缝,以及硅氧烷和聚氨酯泡沫:
    http://pexsupply.blogspot.com/2009/01/sealing-your-pex-tubing-in-place.html。
    我不知道HUD DOC是否考虑这些“石油基于石油”或以其他方式禁止。
  7. 橡树园||#7
    绅士…常规乳胶嵌缝肯定不会工作,但高端防火阻塞乳胶嵌缝是批准的。普通乳胶会收缩并从塑料中分离出来。不允许VOC接触PEX。
    虽然PVC水管是硬物,但它确实膨胀和接触,如PEX,纵向;因此,它可以脱落的密封剂粘接力不好,没有足够的弹性。
    PEX离开经过空调的锅炉房穿过墙壁和板,即通过主压力边界。4区有32拉德的情况。压力边界至少有64次穿透。PEX从地下室通过一个板进入外墙,进入隔墙再返回就是通过压力边界。
    无论如何,即使您不考虑空气密封问题,代码需要在每个渗透时都需要防火块密封剂。与空气密封填缝具有更高的粘附和非收缩标准。
    您无法将EPDM项圈放在PEX和PEX捆绑包上。每当它加热时,如果它被迫通过EPDM,木材和塑料,PEX就像一个班臣一样。
    以下是PEX Supply获得的信息:
    http://plasticpipe.org/pdf/tn-39_application_of_pesticides_termiticides_near_pex.pdf.
    陶氏说不要在PEX上使用其聚氨酯泡沫。聚氨酯泡沫不会在膨胀/收缩管上保持密封。
    我们用什么来清理膨胀泡沫?石油产品(溶剂)。不建议用于PEX。
    马丁·霍洛拉||#9
    橡木,
    多年来,许多建筑商用普通的屋顶防水靴(用于管道的屋顶防水板)密封了穿透顶板的管道排气管。它的设计是防水的,但它碰巧也是密封的。橡胶衬板密封穿透层。
    对于墙壁,您可以使用闪烁QuickFlash.专为此目的而设计,或者您可以使用kaflex闪烁从四七五开始。
  9. DINA MADSON.||#10
    我只是在自己研究这个Rectorseal公司有一个产品小组叫metaculk。我可以找到Metacaulk 1000的PEX管的装配防火等级,他们有许多其他有用的防火材料-腻子块,更大穿透的防火砖,和可能使用的防火环)。组装评级链接:http://www.metauraulk.com/ulsystems.htm#metaCaulk_950_
    我没有完全参照这个与pex制造商,但已经发现这是可接受的产品在其他论坛。意识到这是一个老帖子…但可能对其他人有用。
  10. Gopher_Baroque||#11
    欣赏DINA的贡献,注意METACAULK 950的URL已更新为:https://www.metaCaulk.com/product/MetaCaulk-950-water-based-sealant/
