附加基础上的密封槛
大卫高岭土|发布一般的问题在
这可能是一个愚蠢的问题,但请耐心听我说,因为我正在做这个DIY。我刚刚完成了一个项目,增加了基础和条件地下室到我的房子。我将基础墙浇筑到现有的窗台板上(实际上6×6梁,房子最初是post一个墩结构)。我没有使用窗台密封剂或任何垫圈,因为我认为,浇墙向上梁将密封反对空气运动。但我没有考虑木材随时间的收缩和膨胀。你认为光束的周期性收缩会导致一个空隙来允许气流流动吗?我确实包括了在基础和基础之间的毛细管破裂,以及在基础和地面之间,所以希望梁不会从混凝土吸收太多水分后,混凝土固化。
戴夫
    大卫,
    Q。“你认为光束的周期性收缩会导致一个空隙,从而允许气流流动吗?”
    答:是的。在这一点上,你有两个选择:千斤顶你的房子和滑进一个毛细管破裂/窗台密封垫片,或填塞裂缝之间的梁和混凝土。
    Q。“希望在混凝土固化后,光束不会从混凝土中吸收太多水分。”
    答:希望。但遗憾的是,你没能在混凝土和梁之间安装一条毛细血管断裂——这可是百年一遇的机会。
  2. 大卫高岭土||#2
    好的,谢谢。不打算再把房子顶起来了,所以最好在外面堵上?还是两边都有?你对填缝类型有什么建议吗?
    房子的一半外围是在一个混凝土地基上(看起来像是30或40年代的改造),横梁没有受到损害,所以我可能有点不合理地乐观,认为没有毛细血管破裂的情况会没事。
    再次感谢
    戴夫
