将板坯垫片固定到刚性泡沫中
Ryan Lewis - 4A区|发布了GBA Pro帮助在
如何保护金属板鞋架
https://images.app.goo.gl/4bw7pvwdqdyldzun7.
刚性泡沫?我在底部有3英寸的XPS 250,2“,在上面有1个。我有2个“板坯鞋匠,我正在努力铺设地板热量。然而,板坯垫圈可以摇摆不定。我担心他们不会在倾倒过程中待在。
你如何保护他们,以便他们待在地说?
    Zephyr7.||#1
    如果您有几天,您可以等待,您可以使用Loctite PL300的斑点来握住物品。对角角的斑点是您需要的,但它不是最快的粘合剂。
    您还可以使用一些非常粗糙的螺纹螺钉拧入泡沫以将它们固定到位。这是有效的,但它不是超级安全,所以你不能在鞋带上放在很大的侧向力量。
    第三种选项是使用形成为外科医生针的曲线的钢丝缝合到位,但是它很耗时。如果有很多东西要锚地锚起,我将使用前两个选项中的一个,而不是试图缝合到位的东西。
    还有一个想法是要加热鞋子,足以融化泡沫,然后按下它们。当熔化的泡沫硬化时,螺栓将牢固地固定到位。你需要一些可以迅速加热鞋带的东西。我使用电阻焊接设置来执行此操作。
    账单
  2. Ryan Lewis - 4A区||#2
    我将尝试将电线网放在Poly +刚性的顶部,然后将绑在钢丝网顶部的顶部。
  3. Ethan Foley.||#3
    丝网在混凝土中几乎是无用的,除非它悬挂在混凝土中。更好的方法是使用放置在悬臂虎顶部并捆绑在放置的6x6 6/6目的。这将保护突破口并使电线网格执行它的功能。
  4. Ethan Foley.||#4
    或任何丝网都被传出。这只是一个良好的行走等级。
  5. Ryan Lewis - 4A区||#5
    不,我说要把鞋带固定在地板上的电线网上,而不是重新强制执行混凝土。这将使在......中走得更远..
      Zephyr7.||#6
      这肯定会有工作。那么你所需要的只是廉价的钢铁系丝,将所有的鞋带系在网眼上。
      如果可能的话,使用垫具将网格悬挂到混凝土中,然后您可以获得滤网增强板的好处。无论您想要获取所需的模式,您都可以将光辐射管道带到网状物中。
      混凝土下的网格没有多少。I can’t tell you how many times I’ve worked in commerical sites with a “6 inch thick reinforced slab” and the slab is not 6” anywhere, and the reinforcing mesh is on the bottom where it doesn’t really do anything.
      账单
  6. Ryan Lewis - 4A区||#7
    我理解网格不会加强底部的混凝土。然而,我更关心踩踏或扭结Pex管道,而不是占地面积。倾倒中间的交易有多大可能没有什么?无论你的答案是什么,如果我们加入纤维来倒什么?在板坯垫圈下绑定的网格将使它们远离,并将让人们更多的空间走在......
  7. Ethan Foley.||#8
    取决于工程师是否指定了网格,或者如果您只是将其添加到绑定到。如果指定,它必须进入中间。如果您刚刚添加了它,这取决于您是否需要提供额外的裂缝控制。似乎是加入网格和纤维的浪费。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    瑞安,
    你最终结束了一个很奇怪的东西。在板坯中的不同金属产品汤,都以我从未见过的方式使用。
    我建议备份。你正在做的事情 - 在泡沫顶部放下地板上的热量 - 很常见。它通常如何完成,为什么你不想这样做?
  9. 罗杰贝瑞||#10
    瑞安,因为它的价值,我面临着如何在我的地下室和车库板上获得一些1/2“Pex地板热管,而不会冒着混凝土中的泄漏和裂缝。我被警告说,如果我捆绑了PEX到金属丝网顶部,然后我冒着裂缝出现在管道上方的危险,特别是如果PEX朝向成品表面屈服。混凝土人已经看到一个工作,裂缝几乎随处遵循管道。显然不是很好的结果。
    指出给我的其他风险试图将顶部放在一个四英寸的板坯倒入。即使我仔细地绑定,仍然存在解除其中一个管的浮雕切割的风险。最终,我用三个环,两个循环以一种方式交织在一起,这会给我一个主要楼层覆盖的部分冗余。我把PEX放在泡沫上,并用U形园林钉书针固定下来。然后,船员将电线网放置在上面,并将周末留下来将PEEX与ZIP扎带绑定到网状物的下面。我的背部进入了我的退休,但是现在的PEX下面,网格下面不受救济削减的泄漏风险。稍后再次使用钉。
    将网格提升到中间板块的简单答案是将封闭的预制摊铺机块放在2“厚的头发下。没有机会将网格拉得太远或太低。车库平板倒入5”但我可以如果我使用较厚的块位,请记住。车库也融为一体,因为皮带和吊带思考。两个地下室和车库都是完美的,坚固的坚固,经过四年的拆开。至于热管,所有压力都经过精细。我没有将它们连接,因为设计参数在任何一个位置都没有真正调用热量,但将PEEX作为销售特征作为理论下一代主人似乎是一个好主意。我的背部有第二个想法。
    修剪ZIP领带的故事或至少将它们设置为泡沫侧,以便倾倒顺利。在浮动完成时,您不会想要突出的提示。这些钉书钉对我们中间的苏格兰人来说是非常昂贵的,所以我很高兴有两个浇注的不同时间,让我从第一个允许我收获它们并用它们钉住车库,然后最终用它们扎在景观中在我的排水岩下的织物。
    对于热意识,将PEX设置在板坯中可能会略微增加响应时间,而是为了实际目的,它应该无关紧要。我的板坯坐在3“的回收XPS上,因此热量应该最肯定地辐射到地下室中的表面空气,而不是通过泡沫。哦,别忘了通过板条出口的PVC肘部运行PVC尾部要点。也不想要任何叮咬。
