比较方面
andyfrog|上传能源效益及耐用性在
我将使用两个特定的产品作为示例,因为它们似乎是更高性能领域中更常见的指定选项。
Solitex生产两个wrb,一个自粘,另一个机械紧固。
我知道ADHERO就像它的名字所暗示的那样是自我粘附的,而MENTO是用订书机和胶带装订的。
自粘式wrb的支持者说,它们不太可能被机械力(如风等)损坏。
然而,我注意到,与ADHERO相比,MENTO的蒸汽开放程度明显更高(38 vs 11 perms)。
我还读到过,墙壁的外表面比内表面更具有渗透性是理想的。
那么,在什么样的情况下,这些选择各有亮点呢?
有没有人尝试过一些愚蠢的事情,比如把MENTO钉在一层木纤维板绝缘层上,然后在上面钉另一层木纤维板绝缘层来保护它不受风?
在我看来,阳光充足、温暖潮湿、多风的地方可能会受益于自我粘附。但对于寒冷的地方,很少会有风,但你也想要一个非常蒸汽开放的外部,所以我不确定。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    安迪,
    在很多情况下,WRB的相对透气性并不那么重要,因为壁组件中的其他材料通常较低,所以它们决定了干燥的程度。低烫面WRB可能更可取的一个例子是,当你有一个储层包层,想要避免过多的太阳蒸汽驱动。
    正如你所说:在设计为向外干燥的墙壁中(并不是所有的墙壁都是如此),相对于内部的蒸汽开放度是最重要的。
    自粘式wrb的最大优点是当你想把它们用作空气屏障时。为了这个目的而详细描述常规的要困难得多。
    风只是施工过程中的一个因素。一旦它被包层保护,无论它是自粘还是搭接都没有太大区别。
    1. andyfrog||#2
      谢谢马尔科姆。
      有意思,这是有道理的。你知道密实包装的纤维素绝缘材料的蒸汽渗透性是多少吗?搜索只会返回很多关于聚气垒的结果。
        马尔科姆·泰勒||# 3
        安迪,
        马丁在他的一个博客中包含了一个非常有用的表格。看起来4英寸的纤维素的渗透性是29。
        //m.etiketa4.com/article/all-about-vapor-diffusion
    2. andyfrog||# 4
      “风只是施工过程中的一个因素。一旦它被包层保护,无论是自粘还是搭接都没有太大区别。”
      所以我想了很多;假设你的WRB也是你的空气屏障,机械紧固的膜气球不会在风来临时轻微倒塌吗?
        马尔科姆·泰勒||# 5
        安迪,
        依靠WRB作为主要的空气屏障只有在改装的情况下才有意义,因为不可能使用其他选项。我同意(就像我在第一篇文章中说的那样),在这种情况下,自粘式安装更容易安装,性能也更好。
  2. andyfrog||# 6
    所以我回复了这篇文章,以防以后有人在网上搜索时发现它。我做了一些研究,对这个问题有各种各样的观点,从不同的角度。
    从建筑的角度来看:
    某些车组更喜欢其中一种。两家公司都表示,他们更喜欢的版本安装起来更快更容易。
    -自粘在安装过程中对环境条件和基材准备更敏感,在不太理想的条件下,例如大风,极端温度,空气中的灰尘和沙子,泥浆等,可能很难得到正确的效果
    -机械紧固可能在开口周围的细节上更棘手,正如马尔科姆提到的,作为主要空气屏障的细节尤其棘手
    从建筑科学的角度来看:
    当墙壁开始变厚时,能量通量相对较低,所以即使机械固定的选择理论上可以干得更快,可能也没有足够的能量通量来满足这个容量
    -当墙体开始变厚,特别是如果隔热层对水分敏感,例如纤维素双螺柱墙,散装水是主要问题。从这个意义上说,只要机组人员能正确安装,自粘选项可能更有意义。
    -自粘选项在强风事件地区,如飓风地区,树木倒下的地区更好,因为它们在强风中更好地支撑,也在直接暴露时,如壁板或屋顶被扯掉。在这些事件发生后,可能需要几周到几个月的时间才能进行实质性的维修,所以在中途停留期间,自行粘接的选择更宽容
登录或创建一个账户发布答案。
