5区建筑围护结构问题
Art_Kiwacz|上传GBA Pro帮助在
在芝加哥郊区为直系亲属建造新房。家大约3600sf加上地下室。考虑到对霉菌/腐烂的最终保护,研究这个网站,并与众多产品销售人员连续几个小时聊天,仍然有一些未知。这是建筑外立面:
1.砖饰面
2.1″干燥空间
3.1.5″岩棉舒适板,在冬天为护套保暖
4.方面。这里有两个选项
-使用Mento 1000, Delta vent s, Siga Majvest 200等产品,具有更好的透气性。另一种选择是带有小空气腔的Tyvek泥膜,以增加舒适板压在其上的干燥潜力。在应用任何这些想法是胶带胶合板接缝空气。
-自粘产品,如Adhero, deltavent等。Adhero只有11次烫发(看起来太低了),deltavent sa大约是50次烫发(proc B)。Majvest 500大约是24次烫发。由于许多砖系,这种自粘的选择是推荐的,但这是必要的吗?
5. .5″CDX护套
6.2×6墙充满岩棉
7.因为岩棉是没有表面的,你会建议在这里做一个蒸汽缓速器吗?如果是的话,你会用Intello或者membrain还是别的什么?我有点担心这些地区夏天的湿度真的很高。所有这些选择都是昂贵的,预算有限,但会尽一切努力保持墙壁干燥。
8.5/8石膏板
  1. 乔恩·R||# 1
    既然你要求终极,使用完全粘附WRB和胶带Intello内部。如果可能的话,在外面多涂些矿棉。
    一些关于WRB烫发的信息在这里(我会烫20多次)。
    1. 删除||# 4
      删除
  2. Art_Kiwacz||#2
    你能不带蒸汽减速器吗?如果是这样,那么使用透气性更好还是更差的包装呢?
    1. 乔恩·R||# 3
      代码需要一个蒸汽缓速器。你可以使用油漆,但Intello“更聪明”,可以做一个很好的内部侧空气屏障。
  3. chicagofarbs||# 5
    IECC 2021,将很快被伊利诺伊州采用,将要求腔内er20 + R5连续外部(或大约R22的总装配,如果你走U-Value路线)。因此,您提议的程序集将是一个符合代码的墙。如果经济上可行的话,我会超过规定,增加外部隔热层的厚度,或者考虑使用聚氯乙烯(除非你有具体的碳优先级)。
    我被告知自粘式WRB几乎总是比机械固定更好。
    人们似乎也真的很喜欢intello智能蒸汽屏障在饰钉的内部。如果可以的话维修腔体,这样就不会穿透它。
    希望这能有所帮助!
    斯科特
登录或创建一个账户发布答案。
