Fluid-applied方面
凯文首位|发布能源效益及耐用性在
我想我已经阅读了WRB的所有关于流体的文章,但我想知道他们是否在GBA社区中流行起来了。我知道铁锤与手会用。它们似乎是一个非常好的解决方案,但也许它们的成本使它们无法更经常地用于住宅建筑。当考虑到所有因素(除了成本!)时,STPE材料似乎是最好的。有人用过下面的方法吗?
Polyguard Airlok
Polywall BlueBarrier
杜邦特卫克液体应用
Henry Air-Bloc(虽然他们没有用于整面墙的卷涂或喷雾产品)
Prosoco R-Guard Cat5
GCP应用技术Perm-A-Barrier vpl50
当特卫强的价格是美元时。10/sf和Solitex Mento 1000美元。26/平方尺,它成为一个艰难的坚果吞像Prosoco R-Guard Cat5超过$5/平方尺。我找不到其他任何STPE产品的价格。我确实看到了一种Tyvek流体的应用对比,其安装成本为3美元/平方英尺,尽管这是几年前的产品。有人知道其他产品的价格吗?
将感谢任何人分享他们的经验,定价,安装,有效性等。
    凯文,
    我从未使用过这些产品(尽管我在后院做过测试)。
    这些产品的两个大问题是:
    1.代价很高。
    2.安装后的厚度检查比较困难。
  2. 凯文首位||#2
    哦,抱歉。我在定价上犯了一个错误。Prosoco Cat5的价格在1美元到2美元/平方尺之间。取决于底物。他们指定的覆盖范围为50-100平方英尺/加仑,在网上可以买到一罐5加仑的油,价格约为535美元。
  3. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#3
    它并不在你的清单上,但我使用了STO公司的Stoguard系统来建造我自己的房子。使用液体应用WRB的决定是基于我的项目所特有的一些担忧(SIP上的全厚度砌体)。我的能量评估器当时(2013年)告诉我,这是wrb的未来,因为它将所有粗糙的开口和其他闪光集成在一个系统中。在得到液体特卫强的报价后,我决定选择DIY,因为这种产品只能由经过工厂培训的技术人员安装。劳动力显然是这里的恶魔,但在监督下,大部分劳动力可能是不熟练的。Martin还提到了应用厚度——他们包括了一个量规,但OSB的粗糙度使其难以获得可靠的读数。
    通过OSB,它就像一个自制的ZIP系统,但没有磁带。
    我还会用它,但我不确定我能说服客户支付保险费。
  4. 凯文首位||#4
    安迪,谢谢你的信息。我在原来的帖子里只包含了STPE公式。我找不到任何能证明斯托格德是那种人的证据,所以我就没查了。幸运的是,在这种情况下,我是客户,所以我可以被说服支付保险费。这个地区有着蓬勃发展的建筑市场,当我看到拉链上钉着过度驱动的钉子、芯片和垂下来的胶带,或者是在微风中飘动的特威克(Tyvek),或者是用成千上万的钉书钉钉下来的时候,我可以看到使用流体的好处。用在胶合板上,可能是最好的解决方案。
  5. 安迪CD 5区-俄亥俄州西北部||#5
    凯文,基于stpe的产品有什么优势?当我选择StoCorp的产品时,我并没有仔细研究它,在快速回顾技术资料时,我并没有看到它到底是由什么组成的。
  6. 凯文首位||#6
    STPE好处:
    低挥发性有机化合物
    高度不受天气影响的
    很好地附着在许多基质与无底漆
    快速治疗
    湿固化-可适用于各种温度下的湿基板
    采用紧固件自密封
    弹性,不需要网格过缝隙
    蒸汽渗透
    几乎100%的固体,所以没有收缩
    良好的抗紫外线
  7. 凯文首位||# 7
    我马上就要用液体疗法了。我已经得到了报价。我已经确定了特卫强WB+胶合板覆层的新配方。它的价格实际上比Prosoco Cat 5更合理。(根据我的计算,Tyvek大约为1.36美元/平方尺,Prosoco为2美元/平方尺,使用50平方尺/加仑的等效覆盖)。我可能会使用组合的Prosoco接头和接缝填充物和Tyvek等效的准备窗口切口和闪光。我将自己做安装,因为劳动力成本将推动价格超出范围的负担。在我承诺之前,我想在这里检查一下,看看是否有人在使用过这些产品后对它们有当前的想法。我想从那些可能会在这个领域使用它们的人那里得到最新和最好的想法。谢谢你的建议。
    马丁Holladay||#9
    “东西”?或几件事情?
  9. 凯文首位||#10
    谢谢你的链接(这就是为什么我喜欢GBA!)引用文章中的一句话:
    “那么如何减少液体应用膜上的压力呢?”一件容易的事。用密封胶把接缝填满。在性能上有很大的改进。这在角落里很管用。在内角处,“圆角”珠子产生的是一个漂亮的曲线,而不是方向上的急剧变化(图6)。在外角处,我们有更多的曲线,而不是方向上的急剧变化(图7)。
    你知道什么是“密封剂”吗?接缝和接缝填充物合格吗?https://www.prosoco.com/products/r-guard-joint-seam-filler
    或
    http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/documents/K-29447_Flashing_and_Joint_Compound+_Tech_Data_Sheet.pdf
    这些图片似乎是在利用Prosoco系列产品。特卫强文献显示其产品在破损前可拉长380%。你知道这是不是Lstiburek先生所指的密封胶吗?或者是像Contega HF这样的东西?
  10. 卡利伯杰||#11
    我也有凯文去年夏天问过的问题
    有人有答案吗?
  11. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#12
    嗨,卡利。
    许多流体应用的水阻屏障是作为系统提供的。例如,FHB文章(Spray-Applied方面)使用一种织物来加强接缝和接缝,Prosoco的滚装生产线包括接缝管、接缝填充管和闪光管,它们与Cat 5空气和防水屏障一起使用。如果你正在考虑走这条路,我建议你选择一家提供接缝和接缝、闪光门窗粗糙开口和其他渗透的兼容产品的公司。
    1. 卡利伯杰||#14
      谢谢你,布莱恩
  12. 弗拉德Shpurik||#13
    凯文,
    如果在下雨或湿覆的情况下应用的能力对你来说不是一个交易破坏者,你可能会考虑另一个供应商的项目。我使用了Tremco Dymonic 100密封护套接缝、窗户和窗台,并使用ExoAir 230密封护套。一盒15根20盎司的Dymonic 100香肠售价约为150美元,一桶5加仑的ExoAir 230香肠售价约为150美元。
