化粪池抽
Justin_DeSilva|发布一般的问题在
我们最近把化粪池抽了泵,进行预防性维护。我们的坦克在现场平面图上显示了两个帽。我觉得很奇怪,化粪池公司只从一个瓶盖抽水,最靠近配电箱的那个瓶盖。
当我透过盖子往里面看的时候,我记得它的形状看起来是方形的。该公司是否应该从两个瓶盖中抽油,这意味着油箱可能是由两个隔层构成的?
该系统于1998年安装。地点:麻萨诸塞州
  1. 汤姆可能||# 1
    不,这是正常的。它只是一个大坦克。两个访问盖有,所以当你管道罐,你可以密封和安装一个三通内部挡板两端。
    1. Justin_DeSilva||# 6
      嘿,汤姆,
      你是对的,我插了一根杆子在下面,发现水箱不是方形的,而是长方形的。我看到你写了一些有趣的东西。这是否意味着黄色过滤器应该放置在水箱的进、出口两侧?我不知道这是不是"障碍"的意思。
      “有两个通道盖,所以当你给水箱装管道时,你可以密封并在两端的挡板内安装一个三通。”
      1. 汤姆可能||# 9
        正如其他人所提到的,有不同的坦克设计。如果你看我的其他回复,你应该能够看到内部的配置内部的坦克。挡板是池内的混凝土隔板,它可以阻挡污泥,使更多的液体物质从污泥中分离出来。他们也防止漂浮的碎片堵塞挡板的开放区域,这将阻止水流到出口。正常情况下,当泵送时,液体和漂浮的碎片被清除,一部分污泥被留下以抑制消化。如果污泥太深,他们应该清除一些。不确定你提到的过滤器,只是看起来会引起更多的问题或维护。三通起到“墙”的作用,粉碎进入的物料,这是分解固体的第一步,同时引导废物向下进入罐内,以减少“浮体”。
  2. 乔恩·R||#2
    如果他们混合得好,那么我认为他们从哪里抽水并不重要。
    如果它有两个大的入口盖(相对于小的检查管道在挡板),那么它可能是一个双坦克。
    我很好奇,你是测量了沉淀物的水平还是根据时间抽水?
    刚抽了一个已经用了20年的。它把沉积物推了出去。
  3. 乔治·史密斯||# 3
    事实上,你可能有一个两个隔间的油箱。第一个舱室在入口一侧,大约是出口一侧的两倍大。第一个隔间收集了大部分固体。水泵公司应该两边都抽,并用一根棒搅动底部的污泥,以便更有效地清除。1975年以后安装的坦克通常是两舱坦克。我的是90年代中期安装的。我们只是把它挖出来,重新安置,以适应新房子。
    1. 汤姆可能||# 5
      好吧,看来他得把头伸进去看看......了
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    你的水箱是否有每隔几个月就要清洗一次的过滤器?
    Walta
    1. Justin_DeSilva||# 8
      嘿,Walta,
      水箱显示有一个管道,但没有黄色塑料过滤器。我们最近在7月份安装了一个新的。
  5. Justin_DeSilva||# 7
    嘿,大家,
    当我们的系统抽水时,我对化粪池系统的组件了解甚少。回想起来,我很失望,标题5检查服务和单独的化粪池泵服务从未提到过水箱缺少过滤器。我在水箱的出口增加了一个过滤器,但不知道是否应该在水箱的入口增加一个。会有人知道吗?
    1. 乔恩·R||# 10
      我认为进气过滤器会很快堵塞。
