GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
化粪池深度
Trevor Lambert.|发布一般的问题在
当我们的最终分级完成后,我们的化粪池没有得到适当的埋葬。两个盖子中的一个只有几英寸在表面下方,实际上是因为土壤如此桑迪,它被吹走了。(混凝土)坦克本身在盖子顶部下方约3-4英寸,如果内存正确为我提供。
我需要添加的最小土壤深度是多少?我们位于6区温暖的边缘,典型的冬季最低气温为-15摄氏度,偶尔会降至-20摄氏度。
    迈克尔群岛||#1
    特雷弗,它因国家而异。在缅因州(Zone 6)中,我知道的,但是需要在表面的6“中所需的最低覆盖范围,或者需要包括在线或提升机以达到6”维度。我知道几个只有几英寸的坦克在表面下方。
  2. Trevor Lambert.||#2
    我唯一担心的是冻结和坦克损坏的风险,这听起来不是一个真正的大问题。我们已经进行了所有的检查,所以可能有效的代码都不太可能被执行。
    在我以前的房子里,我必须挖掘一大两脚才能排出盖子,甚至没有标记,所以我不得不猜出它的位置并探索,直到我找到它。
      Zephyr7||#9
      你不应该有一个问题冻结化粪池。当坦克是新的,它是空的,不会有任何可以冻结的东西。随着坦克填满废物,分解活动将像堆肥堆一样温暖。
      当我几年后进入我的新房子时,我不确切地知道化粪池所在的位置。我等待冬天,当我们走一些早期的降雪时,我出去了,标记了坦克的清澈无雪的矩形。除了现在非常明确的坦克定义位置,除了现在2英寸左右的雪。后来,随着事情变得更冷,雪瀑布更多,坦克确实被覆盖了,但它仍将在内部产生热量并不会冻结。
      记住,你不希望水箱埋得太深,因为你需要暴露那些盖子进行定期清洁和泵送。向你所在的城市查询你的当地代码要求的保险,但可能不会很多。如果你有砂土被吹走的问题,你可以用一个大的花盆作为可移动的盖子,把它放在上面。只要确保你做的任何事情都不会妨碍到对油箱的维护。
      账单
  3. 罗杰贝瑞||#3
    特雷弗,
    我不确定由化粪池中的生物活性产生多少热量,但我怀疑有源坦克将在“假期”模式下产生多个。如果你是一个像我的两个人一样,那么温水的总量和放入坦克的“食物”可能不会非常一般。离开家长度假可能导致坦克中温度的分层。根据土壤类型和水分水平,您的实际霜线深度可能会接近坦克的设定深度。如果霜线渗透与罐高度相匹配,则罐中的整体温度可能最终达到冻结。
    我将56英寸高大的坦克设置为下面的56英寸的底部成品等级,以确保地面温暖将始终高于冰点。地面温度6'下降可能只有35-40冬季,但这应该足够了通过限制热损失,将储存不活跃的坦克冻结。它应该有助于保持小错误更加活跃。在流入1500加仑坦克时,由温暖的淋浴添加的加热并不极大。
    在当地气温下降到零下5华氏度的情况下度过一个漫长的寒假,对我来说听起来有点危险。冰向各个方向膨胀,会对罐壁施加压力。我不知道这是否能解决问题。我拥有的坦克与我记忆中的几十年前的相比非常薄,所以也许有人可以提供一些有趣的观察,关于新的薄坦克到底有多强。
    进口和出口管道可能是更多的关注,因为他们也相当接近的表面。在一个寒冷的冬天,我的邻居不得不去救一个朋友,因为地上的霜很深,把从房子里流出的水都冻住了。这段路很长,而且要穿过一条车道,这使得土壤温度大大低于冰点。奇怪的是,我不记得我的邻居说过,如果出口管道也冻结了。这里的人都说,不要在车道下放任何管子进出你的水箱。提出的原因是车辆把霜打入地面。我不太确定这是否是有效的,但我确保所有的线路在坦克和坦克外都远离交通。我觉得更大的问题是开车穿过背心。太少的覆盖不会安全地重新分配轮胎的脚印。
    雪有一些隔热价值,但听起来多风的条件可能会让雪像你的沙子一样薄。也许Michael可以添加一些现实生活中对你所在地区的入口和出口风险的观察。我应该在6B区,但我们有时会降到-20F。
  4. Peter L||#4
    另一方面,混凝土罐顶有重量限制,以及它们能支持多少土壤。大多数混凝土罐的最大等级不超过24英寸的土壤在罐的顶部。再多的话,就会导致油箱的顶部失效/坍塌。绝对不要在上面开车。
  5. 乔恩·R||#5
    我更担心的是化粪池系统的其他部分会结冰。特别是在没用的时候。
    如果在任何地方(比如车道)有一个问题,1英寸的硬泡沫比土壤做的更多。
  6. 罗杰贝瑞||#6
    彼得•L
    我希望我的话听起来不像是在提倡把开车开过化粪池作为一种习惯。我把所有的细节都交给了负责安装油箱和现场系统的其他人。我一直惊讶于许多人是如何不关心接近我的坦克与各种装备。幸运的是,这两个隔间的罐体应该是用超高强度混凝土浇筑的。坦克是有点特殊的,因为它有一个较低的轮廓比大多数的能力。
    我做了一些调查,似乎最大的埋葬深度可能是3英尺,外加150磅每平方英尺的限制。我一定会寻求更精确的信息。我还发现很多坦克都有6英尺高,所以我猜,如果不放一个“矮”坦克,失去地面温度的风险就不太可能。
    澄清线冻结事件,坦克是安全的车道圈内。只有进出的线路被交叉了。他们的袖子是为了防止挤压,但很明显,开车过线的行为使地面格外结冰。仍然不知道为什么出口管道没有堵塞。也许是没有结块。我猜这说明了为什么好的设计和安装是如此重要。
    对于jon r的观点来说,我经常想知道我的分发领域是一块冰块,因为深度只有24“。我偷看了一个冬天的分配盒,发现至少输出水流自由流动。不能说在此之后发生了什么,但系统似乎都很好。它可能只是本地48“霜冻深度只是建筑部门的CYA值。
  7. Peter L||# 7
    我会联系化粪池公司,看看化粪池顶部的盖子规格是什么。我的化粪池公司规格为24英寸最大的土壤覆盖。值得指出的是,这些规格通常有20%的误差范围,所以它们是保守的估计。
    我不会把D-Box埋了。获得一个景观框,并将D-Box包围在景观框下。然后你可以在里面放入硬质泡沫,在冬天保护它。访问D-Box是至关重要的,看看发生了什么,也检查事情,看看冬季线路是否冻结。我觉得把d盒子埋了是不好的做法。我可以使用我的D-Box,我也可以关闭区域(4腔场),让区域休息和恢复。
  8. 罗杰贝瑞||#8
    彼得•L
    不担心,我没有埋葬D盒。我所说的那些很像是内置流量调节器的深景观盒。它们在低于等级以下几英寸,但未覆盖土壤。我使用了渗透器室风格的浸出场,所以24“深度我指的是表面到浸出水平差异。也许有一天我会得到其中一个光纤检查相机,看看房间里发生了什么。坦克公司有什么关闭,所以现在我将只是守卫坦克区。我的过度只有20英寸,所以我认为这将是没什么好的。
  9. Stephen Sheehy||#10
    大约30年前,我们买下了一幢有200多年历史的农舍,当时它简直是一堆废铁。我们得找化粪池。它原来是一个4英尺宽的圆柱形金属罐,没有浸出场。车顶显然已经生锈了,因为以前的主人只在车顶上盖了一块2英寸厚的泡沫塑料。我们在上面走了好几个月,幸运的是没有掉下去。
    当我们安装了一个新的坦克时,我们根据一些房子的角落仔细地测量了位置并记录了信息。下一个主人很高兴得到这个消息。
