GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
严重低于代码绝缘
杰克•史密斯|发布了能源效率和耐用性上
大家好,我刚刚在4A区买了一个1920斗篷,绝对没有任何无处不在的绝缘。顶层设有2间卧室和浴缸,所有人都有漂亮的低天花板。人们如何进行绝缘?椽子是2×4,它有几个奇怪的垃圾场。由于天花板高度,我们不能完全延续任何东西,当然,屋顶只是屋顶只有一年的屋顶,但无论如何它都不会起作用。我该怎么办?我的选择是什么?非常感谢!
  1. 沃尔特Ahlgrim.||# 1
    第一个问题是你的目标是什么?
    你打算把房子保留多久?
    如果你要在家中20年,你将改造家里。做一个深度能量改造可能有意义。
    如果您将在2年内销售,很少有升级将节省足以为自己支付。
    不是每个人的目标都是财务方面的。一些升级会带来舒适的回报,而另一些则会为了拯救世界而损失一美元。
    我想一旦你了解你的目标,第一步将是一个带有Flir相机和鼓风机的能源审计。
    Walta
    1. 杰克•史密斯||#2
      谢谢你的建议。实际上,我打算在那里待多久就待多久。我肯定会重新装修房子。我有一个能源审计,他们不会做鼓风机门测试,由于年龄的家。我也有一个flir相机,已经换了一扇外门,正在换地下室的三扇窗户,另外两扇门被空气密封了,这些都是我的低垂的水果。老实说,舒适比回报和转售价值更重要。能住在体面的房子里就好了。
    Dana多赛特||# 3
    你打算很快再次重新上面吗?
    框架是全尺寸的2x4还是1.5寸x 3.5寸的木材?
    什么样的基础(全地下室,有通风的爬行空间,没有通风的爬行空间,其他)?
    不管你怎么隔热,第一件事就是让这个地方尽可能的密封。从大的裂缝开始,如边缘托梁和基础窗台(通常比所有门窗裂缝加起来都要大),烟道和管道烟囱,无顶板的气球框架等。当你处理完更大、更明显的东西时,前FLIR和为房间/房子减压的大窗户风扇可以更快地发现不太明显的更大的泄漏,这与鼓风机门的方式非常相似,尽管压力较低。不需要接近50帕斯卡就能找到更大的洞。
    内漆与外漆之间的墙体施工材料堆砌是什么?(例如:木条上的马毛石膏,空螺柱海湾,船搭护板,松香纸,雪松护墙板。)
    墙壁或大教堂天花板上有旋钮和管状电线吗?有没有膝盖围起来的微型阁楼空间?有底拱或山脊通风处吗?
    外墙或天花板有蒸汽或循环加热系统管道吗?
  3. 杰克•史密斯||#4
    谢谢你,戴娜,我非常感谢你的时间。
    我必须尽快居住和修理窗户。全尺寸2x4,顶部有3/4条绑带,屋顶用胶合板。
    边缘托梁已经泡沫,闭孔。管道和通风终端也很糟糕。
    完整的地下室,未完成。
    墙壁是乙烯基壁板,雪松震动,1x6薄片,2x4s然后马毛膏药,空螺柱托架。你是如何描述它们的。
    大教堂的天花板在二楼。把手和管子还在里面,但已经死了。没有拱腹或山脊通风口。有许多膝壁的微型阁楼。
    蒸汽系统全部是外墙以及大部分的生活用水管道。
      Dana多赛特||# 5
      >"必须尽快安装Windows。"
      >“墙壁是乙烯基壁板,雪松震动,1x6薄片,2x4s然后马毛膏药,空螺柱海湾。”
      >“旋钮和管仍在那里,但死了。”
      雪松木和1x6木板之间没有柏油纸之类的东西吗?
      随着电工签署它,可以在螺柱托架中留下死旋钮和管,并将其充满纤维素或1.8磅玻璃纤维,这将是整体漏气和舒适度的巨大改善。如果螺柱托架中的蒸汽管道具有石​​棉绝缘,您可能需要单独留下那些螺柱海湾。这可以在重新安装之前完成,从外部钻出一些乙烯基壁板,从外部钻孔,然后重新安装壁板。通常存在远远超过墙壁的表面积和更高的堆叠效应渗透,而不是屋顶/天花板。
      重新安装时,将其剥去板条护套,并使用完全粘附的耐候屏障(例如Blueskin VP100,Deltavent SA等),这将进一步拧紧墙壁。可能有足够的深度安装3/4-1“刚性泡沫板,而无需支撑窗口框架。只需3/4”的箔片面对聚异构纤维素或玻璃纤维绝缘的全维2x4壁将相遇/击败当前的IRC代码最小值。在空气紧密护套外部的r5或更长的情况下,饮用管道在大多数区域4a位置都受到相当良好的冻结,即使有3英寸的纤维素在管道上的石膏和车床之间。但是对于记录,得到了一个邮政编码(用于天气/气候数据目的)?
      地基墙是浇混凝土、煤渣砖、采石、碎石、粗石还是……???
      微型仪器是否可以通过舱口/门从内部访问?完全空气密封户外的阁楼空间有时会成为真正的皮塔饼,但最终值得。在膝盖墙上的空气密封通常是傻瓜 - 差事(我现在所信仰的东西,在那部电影中发挥了“傻瓜”的主演角色......)
      >“全尺寸2x4,顶部有3/4条绑带,屋顶用胶合板。”
      所以你有4.75“的深度来处理。是垂直于椽子的捆绑,或者它是椽边延伸者?
      如果您要拆除大肠杆化天花板,2英寸的闭孔泡沫(优选HFO吹制品)在2.75英寸的任何纤维绝缘的任何纤维绝缘的露点控制方面都足够足以进行露点控制,并在任何漏气路径上密封胶合板中的接缝。在区域4a中,只需要〜30%的总r,以在泡沫/光纤边界处实现露点控制。2“较低的性能气候损坏HFC吹2LB泡沫(R12)和2.75”的1.8磅玻璃纤维(〜R12),它将具有充足的余量。在2“闭孔泡沫之间,在0.5-1级之间的速度下,一个类蒸汽延迟器,足以蒸汽打开,用于朝向内部的屋顶甲板的季节性干燥,但屋顶甲板载有水分的蒸气不等在冬天的内部。在泡沫上的全部深度在额外的热性能上显示出显着少,请做数学:
      https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/184243/021269086nrgnerd.pdf.
      与玻璃纤维或纤维素相比,它的环境成本(和财务成本)非常高——用最少的量来控制露点是更环保的方法。
      https://materialspalette.org/wp-content/uploads/2018/08/CSMP-Insulation_090919-01.png
      把它带到绝对最小......
      只需英寸的HFO吹闭电池泡沫将是〜R7,这对于纤维绝缘R16上的露点控制仅足够好。(R7 / [R16 + R7] = 30.4%)。在3.75“1.8磅玻璃纤维上约为R16,这是直到该限制的,只有冬季玻璃纤维中的水分积累,如果你在区4a的冷缘上,玻璃纤维中的水分积累。在3.75”纤维素会运行〜R14,它至少有一定量的余量,但如果是英寸HFC吹泡沫(R6 / [R14 + R6] = 30%),则是正确的。如果天花板相当气密,可以将其带到这些限制,并且可以使用比内部标准乳胶涂料更加蒸汽的东西来获得余量。半烫发“蒸汽屏障乳胶”底漆和空气紧的天花板足够紧,这是任何宽薄板的“智能”蒸汽延迟器,如Intello Plus或Certainkeed膜。
  4. 杰克•史密斯||#6
    哇,Dana,非常感谢!
    在曝光的几个斑点中,我没有看到任何焦油纸。其邮政编码11516。
    窗户也需要更换,有些还是原来的,已经腐烂了,其余的都是糟糕的乙烯基替代品,已经多年没有使用了。所以有了自粘的wrb和1英寸的泡沫似乎没有那么可怕,它的工作很多,但完全可行。虽然自从我查了这个zip r开始听起来像一个计划在劳动节省。
    煤渣块基础。并且捆扎垂直,所以我们的深度约为4.75。
    我觉得勇敢地说,无论如何,它们都处于粗糙的形状,并正确修复了石膏可能与新的Drywall Plus一样多的工作,这将是更新古代布线的绝佳机会。使天花板气密似乎并不是如此复杂,因为只有一个中心灯,当我理解的时候,大多数体面的干墙就业就足以空气控制。
    愚蠢的问题,这篇文章正在谈论墙壁,是屋顶线的任何不同吗?垂直捆扎和闭孔泡沫是否会使热桥接最小化吗?何样填充填充开放式电池泡沫?无论如何我们都不会在天花板/屋顶中击中代码最小值?如果我完全误解了这一点,我很抱歉。
    非常感谢您的时间和知识!
