GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
地下室墙体保温等级以下
jackdaniel.|发布了一般的问题在
我们的房子是分层的,地下室低于地面3.5度,所以要有一面3.5度高的柱墙,一个窗台,然后在地下室有一面高于地面的墙。由于一些模具已经修复,我们不得不移除所有的石膏板和绝缘材料。里面的绝缘材料是玻璃纤维。我想知道如何最好地隔离3.5英尺以下的墙。钉子就在砖墙旁边。
我们可以在每个螺柱之间放置泡沫板XPS吗?我们可以用泡沫板把3.5英寸的空间填满,还是只用2英寸就可以了?我们想要密封泡沫/螺柱的边缘吗?谢谢你的建议。
    杰克尼尔,
    本文涵盖了地下室隔热的最佳实践://m.etiketa4.com/article/how-to-insulate-a-basement-wall
    1. jackdaniel.||#2
      谢谢你的文章,这很有帮助。您是否有任何建议,与螺柱的墙壁和边缘之间的3.5英寸腔有关,我可以做3英寸泡沫板(Mn中的R-15),并留下最后一半的开放,或者最好填补这一点吗?还适用于电线的空腔....将泡沫板分开到底部的一半并填充喷雾泡沫?再次感谢
    马丁·霍洛拉||# 3
    杰克,
    正如您可能意识到的那样,低级墙上使用的旧绝缘方法有缺陷,这就是为什么你有霉菌的原因。
    理想情况下,螺柱墙不会触摸混凝土块。相反,您可以在螺柱和混凝土块之间有1英寸或1.5英寸的空间。
    你是否可以让柱墙与混凝土块接触,部分取决于你移除了发霉的玻璃纤维棉絮后一切看起来如何。部分螺柱发霉变黑了吗?有腐烂的迹象吗?如果这些问题的答案之一是肯定的,我将建议你暂时移除螺柱墙和重建它与间隙。
    如果螺柱是干燥的,声音和无模的,你可能会削减角落,简单地(a)在螺柱之间安装闭孔喷雾泡沫,或(b)在每个螺柱舱内安装刚性泡沫的矩形,密封填缝或罐头喷雾泡沫的周边。最后一个方法称为切割和鹅卵石方法。
    1. jackdaniel.||# 5
      玻璃纤维贝蒂实际上非常好,我们发现的模具是在底板后面的板岩底部 - 乒乓球垫在水泥地板上搁置,邪恶的穆荷姆任何泥土。一旦我们打开了墙壁,我们发现了一些爬到壁架的螺柱上的模具。没有腐烂,大多数干都是eveything。模具爬上的区域,在水分覆盖物的背面有一个蒸汽屏障。蒸汽屏障没有继续整个周围 - 它只是在几个地区。
      所以,我倾向于削减和鹅卵石——问题是,如果我得到3在xps和密封的周长每个螺栓湾,是其他任何问题离开,最后半开放,还是我需要通过一些1/2英寸xps和填充整个螺栓。还有,如何适合的矩形周围的电线,任何特殊的技术或基本上只是切割每个矩形的电线通过,把一半放在顶部螺柱湾,另一半下面和密封缝隙与泡沫?
    Dana多赛特||#4
    当它顽固时,您可能能够在螺柱边缘和基础之间滑动聚乙烯片,这是至少部分毛细血管中断,即使您无法达到每隔一英寸。
    有时,这是可能的,在板上转螺柱横向,留下2英寸的空间之间的木材和混凝土。(那些螺柱墙上有管道或电线吗?)或者,一个可以钻一个开始孔,使用往复锯和切割螺柱到2“-2.5”的深度,足够弯曲滑移两层半英寸箔面polyiso在那里(接缝胶带),然后压缩R13。(可能不可能将一层“1”弯曲到太空中。)当然,拆除和重建螺柱墙可能更容易。
    如果使用泡沫+纤维绝缘方法,气候区域的事项。你在哪里?
    1. jackdaniel.||#6
      感谢您的回复 - 我在Mn上 - 通过零件运行电线 - 我想知道适合XPS的最佳方式。我打算去摇滚,然后把拼接在床单上。我在想着泥泞的关节掩盖墙壁呼吸一些 - 想到这一点?我当然还会留下床单半英寸也脱离地板!
    Dana多赛特||# 7
    不要打扰铆钉之间的刚性泡沫板 - 不可能得到完美的空气密封,甚至可以增加螺柱边缘的水分量。
    如果在可能的情况下,螺帽墙不会在螺柱和基础之间进行修饰的聚乙烯片材,然后在混凝土上使用闭孔的电池喷射聚氨酯绝缘,密封螺柱(和多纸条)。在美国气候区6(Southern Mn)仅在2.5英寸的纤维绝缘(〜R10-R11对于压缩未漂流的玻璃纤维或岩棉羊毛音响BATTS)的露天点控制是足够的露点控制。在第7区(北Mn)对于2“压缩光纤BATT(R8-R9)露点控制需要大约1.5英寸(R9-ISH)。
    花更多的钱,你可以安装3.25英寸的闭孔泡沫,从湿度的角度来看是安全的,但不一定“值得”。有了一半的泡沫和更便宜的纤维绝缘,它在热性能上没有太大的变化,而且仍然是潮湿安全的。用HFCs吹制的1.5英寸闭孔泡沫大约每平方英尺1.5美元,用更环保的HFOs吹制的泡沫大约每平方英尺2美元(名义上的R更高),而用3.25英寸的泡沫是这个价格的两倍。大多数HFC发泡泡沫不能安装在超过2英寸的电梯(每平方英尺2美元),这是我个人建议的最多的地方——用更便宜的东西填充剩下的部分,但一定要填充它。
    空气从内部泄漏将提高螺柱的水分含量在冬季,沉积的水分从更潮湿的室内空气到螺柱较冷的部分。有足够的密闭泡沫并不特别危险,但也不是很好。这几乎从来不是一个好主意,故意建造的组件是漏气。
