在箔面聚酰亚胺和闭孔喷涂聚氨酯泡沫之间涂覆
用户- 4435615|发布能源效率和耐用性在
我在研究南印第安纳州R-40墙的细节,北部气候4区。请见附件文件。
在许多选择中,使用2″的适当分层,密封和粘贴的FFPIC(箔面聚异氰脲酸盐)外部到鞘,并在内部使用高级框架螺柱腔填充CCSPF(闭孔喷涂聚氨酯泡沫)。房子将有3 '悬垂,砖覆层和1″雨幕。
夹在FFPIC和CCSPF之间的护套(耐候胶合板或OSB)是否会造成锁住水分并对护套造成损害?看起来建筑和材料可以防止湿气进入,但我担心任何进入护套的湿气都很难干燥。
在这个装置中,不渗透液体应用空气/水屏障有什么优势吗?或者它只是多余的?
如果LAA/WB是渗透性和不渗透性,评估会改变吗?
    泰德,
    每当我听说有人有兴趣在他们的墙体组件中安装泡沫保温材料时,我通常会敦促他们只在墙体护套的一侧安装泡沫材料——要么是外部,要么是内部——而不是两边都安装。
    在螺柱之间喷泡沫不会有太大的效果,因为热桥通过螺柱。泡沫的最佳位置是在外部,所以我投票给外部polyiso——越厚越好。(你也可以在这个位置使用EPS。)
    箔面多元胶粘剂是不透气的。你想要你的OSB或胶合板护套能够干燥到内部,所以闭孔喷雾泡沫是一个糟糕的选择。我建议你在螺柱之间安装密集的纤维素。如果您坚持在螺柱之间安装喷雾泡沫,开放式泡沫会比封闭式泡沫更好,因为开放式泡沫可以使内部干燥。
    Dana多赛特||#2
    5.5英寸的ccSPF有大约0.2 perms的蒸汽渗透性,这是相当的气密性。
    即使在15%的框架分数(高级框架可以做到,但你必须真正努力),和一个完整的腔填充(这是不可能的ccSPF,因为它是不可修剪的),你只有R21的螺栓和泡沫层热桥接后。如果是开孔泡沫或纤维素,则是每盎司15.5英镑。
    从性能的角度来看,你可以用另一英寸的外部泡沫来弥补这一点,风险和成本要低得多,但很难找到足够深的砖石连接。
    请注意,考虑到R1用于复合护套和石膏,R12用于2”多面胶合板的平均性能,R0.5用于砖,您建议的墙只有~R35,而不是~R40(除非您不切实际地慷慨对待空气膜的热性能,这一点我已经省略了)。
    还要注意的是,你仍然有一个巨大的热桥,连接到外部的螺栓板到混凝土基础,这是一个常见的,但严重的性能问题的砖包结构。如果你想要一个真正的高r结构在4区的位置,最好是失去砖,因为热桥在窗台板是总墙体损失的两位数的百分比。
    液体WRB的蒸汽渗透性是无关紧要的,因为你有多个箔面,在鞘和外部之间的每一个都小于0.05的电烫。护套和框架必须向内部干燥,因为砖后面的1英寸空腔没有干燥。
  3. iLikeDirt||# 3
    你不需要放弃砖块来避开热桥。只要在混凝土基础的砖架上和第一层砖下面铺一层泡沫玻璃就可以了。它是绝缘的(大约R-3/英寸),足够坚固,可以支撑那些砖。然后你就可以随心所欲地把混凝土地基隔热。
    至于城墙本身,我同意其他人的看法。用纤维素取代内部泡沫,把省下来的钱花在更多的外部泡沫上。
