屋顶隔热所需的护套?
我在家里建造一个新屋顶(在第5区添加了第二个故事)。由于会有膝盖墙壁和一个倾斜的天花板,所以我决定像大教堂天花板一样建造屋顶,即使在after子上有2/3的天花板。
我已经指定了2×8的afters,纤维素和6英寸的Polyiso在护套的顶部。我的承包商鼓励我跳过护套(如果被检查员批准)。换句话说,刚性绝缘材料将直接安装在after子上。在绝缘层的顶部将是金属屋顶的底层和2×4 purlins。他说,我可以节省大约4,000美元来消除护套,并依靠结构脊和pur骨用于结构刚性。
那有意义吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
这是一个Heluva,空气密封4'x 8'板块要比气封跳过护套要容易得多。我不确定如何使用Skip Sheath节省$ 4K,除非替代/比较屋顶甲板是Zip(?)。使用板块进行护套和完全粘附的膜WRB这样的宽限期冰和水
或甲板和泡沫之间的蓝调犬守卫非常紧密。
注意:即使没有空腔绝缘,您与连续的外部Polyiso 6英寸的堆栈几乎可以符合IRC 2018的性能。
对困惑感到抱歉。我的承包商不建议改用跳过护套。他打算完全消除护套。这4,000美元的数字不在他的头顶上,但其中包括1,600平方英尺的材料和人工。
泡沫板的抗压强度不可能处理purlins越过afters的动态载荷 - 它会随着风和雪的负载,温度的变化而压缩和磨损。在合法的空气中,温度变化。屋顶甲板花费了很多钱。
屋顶甲板和泡沫之间的WRB充当弯曲和季节性热/湿度尺寸变化的滑动表面,并在更大的泡沫区域上分配负载。
难道不涉及违反消防法规吗?我想,在阁楼中暴露泡沫后会很漂亮,尤其是如果阁楼可以根据可能的条件进行条件。
让我们知道是否允许这种设计在结构上(毫无疑问它具有效果)。
詹姆士,
我认为更大的问题是这将很难构建。您想要after脚的胶合板的部分原因是您可以行走。除了在结构上进行粗略的粗略外,我认为尝试用泡沫建造它的人工成本要比降低7/16 OSB的成本要高。
我看到跳过胶合板的唯一方法是将2x6 purin垂直在垂直于after的边缘,并在两者之间安装泡沫。现在,您仍然有很多空气密封问题可以解决2x6的热桥。
屋顶护套的另一个功能是使屋顶成为隔膜,从而有助于整个结构的刚性。Purlins在较小程度上这样做,但是泡沫6英寸以上的Purlins不会。
我想您的建筑商比我勇敢得多。正如阿科斯(Akos)所说 - 我会害怕在那个屋顶上工作
嗨,詹姆斯 -
包括我在内的GBA问答社区非常怀疑您可以添加一个第二个故事,包括没有结构性护套的屋顶。您应该向建造者询问这一点,以及您的建筑检查员,如果不是持牌结构工程师。
彼得
我会请工程师对其进行审查,即使建筑商和检查员对此表示同意。根本没有使用结构性护套远离了众所周知的规范,我认为让工程师实际上验证了这种组装对整个结构的影响是谨慎的。
我是另一项投票,即用OSB或胶合板护套以“常规”方式做。
账单
