金属屋顶下的护套
菲利普•泰勒|发布建筑规范问题在
我思考了这个问题,是什么让我找到了这个网站。我在这里读到过同样的话题,我相信这是从2012年开始的,然而,同样的问题是关于一间房子,而不是一个棚子。
我主要关心的是保护层的厚度,但将接受所有人可以提供。我是一个作为GC的业主,同时使用承包商在浇筑的混凝土地下室上建造了一个两层楼的30×30。在匹配现有结构和区域上使用的材料时,我使用了金属屋顶,在即将到来的与县政府的会议上,我希望我的“典型墙体部分”表填得尽可能准确,包括“英寸覆盖”。我使用2×6(外部)墙柱,16″oc,并计划使用相同的(2×6)椽;尽管我在2012年的帖子中看到了2×12 (??)这所房子位于北弗吉尼亚州,海拔约1600英尺,多风且非常寒冷,因此,墙壁更厚,隔热效果更好……等等。这里的积雪可达25-30英寸。综上所述,护套的厚度(??),正如我所说的,任何/所有信息都是一个巨大的奖励。许多谢谢,pt
    菲利普,
    老实说,这听起来好像是你搞不懂。
    不能随便决定是指定2x6还是2x12椽子,当然也不能根据这里提供的有限信息来决定。至少,我们需要知道椽子的跨度,屋顶的坡度,以及悬挑的大小。
    同样,您也不能通过猜测来指定屋顶覆盖层的厚度。如果你不知道这些问题的答案,那么是时候聘请一名工程师、一名架构师,或者两者兼而有之。
  2. 菲利普•泰勒||#2
    我明白你的意思…那些(超出我能力范围的)问题确实值得关注,我可能需要这样做……找到一个工程师/建筑师,但你已经回答了问题,给了我更多我需要的信息,非常感谢,6 in 12 slope, 6" overhang, 16"OC。现在椽Span有点复杂。再次感谢你的回答。pt
  3. 组合板||#3
    让我们假设屋顶的设计细节是常规的,所以屋顶甲板覆盖层将是5/8“到3/4”。许多金属屋面经销商指定至少7/16”护套。
    设计取决于金属屋顶的类型:暴露或隐藏的紧固件;板和板条(盘和脊)板;摇板和瓦板;面板或瓷砖系统;站缝;等。该系统将作为恒载计算的一个考虑因素,尽管不比沥青重多少,而且这是使用椽、结构板或木i的工程计算的基线。
    金属应采用冷屋顶设计,因此典型的金属组件将是:(1)金属,(2)空气空间为3/4”或更大,使用1X4”或2X4”檩条,(3)WRB,(4) 5/8”至3/4”的厚度或OSB。
    交叉檩条设计与16 OC有时被要求;使用标称木材1倍水平下面和2倍垂直。所有像样的组件都是用螺丝拧的,而不是用钉子钉的。
  4. 菲利普•泰勒||#4
    非常感谢!是的……我现在意识到,我遗漏了多少东西,以至于没有期望任何人回答。我读了很多关于Dead, Live和Snow load, Span Tables等内容。你所说的支持了我的大部分想法,并倾向于5/8的覆盖层,但我需要和县核对,而所有我看到的雪载地图都没有列出我的区域。3/4肯定在图中。目前,他们的规格表并不关心檩条,但那将在安装时到来。(对房主来说,许可证的规格表是不同的)再一次,当地承包商也在这么做……这些数据只用于我的许可证,但我知道大部分都是承包商要处理的。(我相信这会引起反馈。)
    对于屋顶,我更喜欢固定缝而不是预制金属,以匹配区域和现有结构。虽然我意识到它们的安装各不相同,但它们的重量似乎也非常相似。一个问题是凝结(我计划一个1英寸的空间),我一直在阅读有关衬垫捕捉滴水,空气屏障vs 30磅毡等…所以更多的作业…在我完成规格表之前再次感谢你的详细回复。pt
  5. 组合板||#5
    金属屋面凝结发生在金属板或金属瓦的背面。当条件正确(或错误:-)时,从金属屋顶流出的冷凝水的数量令人惊讶。一个WRB毛毡将保护甲板,因为水从钢的底部流下,进入排水沟,或滴落在毛毡上,并以这种方式流出。这说明了金属端封和滴边细节的特点。不透水、剥皮和粘稠的WRB是一个坏主意。注意在屋顶甲板上安装半透水WRB;这感觉是,而冰和水的盾牌不是。
  6. Peter L||#6
    米奇,
    我要把你叫出来,因为你一直在重复那个没有科学依据的说法。
    你用心理测量软件进行分析了吗?
    你在哪里保存了进行分析所需的数据?
    什么是露点,干球,湿球,湿度,环境温度,气候区,等等?你不知道这些至关重要的因素,但却到处乱扔“剥和粘坏”、“金属屋顶总是凝结”和“焦油纸好”之类的陈词滥调,但你却没有做出科学评估所需的任何变量。
    这就是这些论坛的危险之处在于,人们在提供构建性的“建议”,有时他们没有资格这样做,因为偏见和垃圾科学,然后被当作事实。
    请停止你的坏建议,因为你绝对不可能在不知道和计算所有变量的情况下做出如此笼统的陈述。
    你用心理测量软件进行分析了吗?
    你在哪里保存了进行分析所需的数据?
    你声称,空气中始终含有相对湿度足够高的水蒸气,而金属屋顶的温度始终等于或低于相应的露点,对于每种气候,每天,每种场景。除非金属屋顶下的空气中有足够的水蒸气,而且屋顶也处于或低于露珠温度,否则就不会有任何凝结。
    剥膜和粘膜已经被用于金属屋顶,没有任何问题,这些屋顶是坚固的。
    在不知道所有细节的情况下,抛出剥膜和粘膜是不好的,金属屋顶总是在下面凝结的表述是垃圾科学。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    我的一些帖子没有出现。只是测试。
    马丁Holladay||#8
    彼得,
    你可能误解了“总是”。我将用不同的语言表达类似的想法:在大多数北美气候下,有时会在金属屋顶的底部发生凝结。在我住的地方(佛蒙特州),这种情况经常发生在春天——例如,屋顶被雪覆盖,室外温度上升。
    没有对这种凝结水做好准备的建筑商最终可能会看到天花板滴水。在大多数情况下,标准的屋面衬垫就足以解决这个问题。
    我不喜欢用薄膜薄膜来覆盖整个屋顶。我更喜欢看到使用沥青毡衬垫,因为沥青毡允许OSB或胶合板屋顶覆盖层在必要时干燥到外部。
  9. 组合板||#9
    阻止
    您被邀请到我的财产观察6个金属屋顶建筑的各种组件:冷屋顶和平顶安装;绝缘和加热组件;未绝缘和未加热的组件。你可以带一个空的罐子,我会把落水管断开,你可以把你的罐子放在落水管处收集任何流出来的东西。我认为这种清澈潮湿的东西是水。如果你仔细看(我会借给你一架梯子);你会发现冷凝不是在屋顶的顶部,它是运行下的底部。在有水平檩条的地方,你会发现凝结水滴到甲板上时,大量的水聚集在一起。在甲板和钢板之间有一个冲洗连接的地方,就有毛细管输送和缓慢的蒸发。很明显,这个问题随着温度和季节而循环。
    对于SIPs来说,很少有建筑商有耐心/意愿,也很少有业主有时间和金钱来确保它们密封正确,所以用任何不透水的材料(塑料或钢铁)平装屋顶都不是一个好主意。事实上,你不需要我的垃圾科学来告诉你。这是包络结构每个方面的基本考虑。我不赞成阻止蒸汽离开,无论在什么季节。你可以有不同的观点或者用你自己的科学证明我是错的但你不能随意侮辱我。
    也许在海拔1600英尺的北弗吉尼亚州没有露水?
    http://www.usairnet.com/weather/maps/current/virginia/dew-points/
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    使用焦油纸作为直接固定在覆盖层上的金属屋顶的衬底的一个警告是,热量可能会融化乳液,使其粘在底部,导致其恶化。这就是为什么一些制造商不保证他们的产品,除非它与合成衬垫一起使用。不过,他们担心的并不是整个建筑如何干燥。
  11. Peter L||#11
    Malcolm -说得好。在海拔较高和西南沙漠地区,他们不会在金属屋顶下安装建筑用纸,因为纸会释放出油脂,由于屋顶表面温度较高,基本上很快就会恶化。在西南沙漠或高海拔气候中,将纸盖在屋顶上是一种破坏屋顶覆盖物的快速方法,而你将在几年内撕毁屋顶。
    这就是为什么没有“通用规则”或“一种尺寸适合所有类型的铺层金属屋顶衬垫。确切的材料取决于许多变量,必须根据适当的气候定制选择。我推荐这项研究,它表明一些衬底在某些领域有效,但在其他领域无效。
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDoQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.smacna.org%2Fmembers%2Fpdf%2Fcouncils%2Fasm%2FPaper_on_Metal_Roofing_Underlayment.pdf&ei=bAiVU-QVkJ_IBMucgoAN&usg=AFQjCNFLOwQh1TDa8P35CdDe3ajq-fq8Pg&bvm=bv.68445247,d.aWw&cad=rja
    在高海拔/沙漠气候条件下,使用金属屋顶的建筑用纸将会失败并证明是灾难性的。在冰坝和低坡屋顶存在的地方,建筑用纸将会失败,因为你会发展内部屋顶泄漏。更不用提当螺丝钉穿过建筑纸的时候,成百上千的渗透变成了成百上千的漏水,因为建筑纸不能正确地密封屋顶上的螺丝钉渗透。
    在为不同气候条件下的建筑选择产品时,这从来都不是一般的经验法则。
  12. 组合板||#12
    你混淆了你的建筑材料,你试图使不可能的情况下安装钢在WRB覆盖甲板。你现在正在做你自己的案例,反对在炎热干燥的气候冲装;也就是说,有融化和粘住的问题。
    实际上“建筑纸”是用来做墙的;屋顶毛毡是用于屋顶的。虽然我看到这两个术语在一些地方可以互换使用,而且可能在当地有口语化的用法。
    在我的家乡,建筑用纸是松香纸,而且只用于墙壁。对于屋顶和钢顶下面,我们交替使用术语“焦油”和“毡”纸,但它们也是不同的材料(焦油和沥青)。实际使用的材料是15或30磅沥青浸渍毡。我看到建筑用纸被沥青和聚酯浸渍。沥青浸渍纸旨在自我密封任何钉子或钉的渗透,就像沥青瓦流动和粘。
    http://www.civil.uwaterloo.ca/beg/Downloads/Can_arch_Bldg_Paper-2001.PDF
    http://www.fortifiber.com/pdf/fortifacts/fortifacts_ask_vs_felt.pdf
    屋顶毛毡安装钉钉;重叠的重叠到双层的程度;它易碎,安装后需要马上把它盖上,否则它会在一阵微风中脱落。毛毡和檩条应协调一致,尽量减少渗透。
    在未来,我将考虑Solitex作为WRB钢下,寒冷的屋顶。
    http://www.foursevenfive.com/spec/SOLITEX%20MENTO%20System%20brochure%20475.pdf
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
