钣金HRV管道vs Zehnder
约翰Klingel|发布一般的问题在
(我做了一个搜索,没有找到任何东西,所以我们开始。如果这已经讨论过这里,请提供一个链接。谢谢。)我今天和一个HRV的人聊天,问他卖的HRV品牌是否已经卖到zehnder型塑料管道;我去年给他看了我的先达设备。他说“金属板是不可替代的”,并说为什么我们不能进行5分钟的谈话,所以我们应该改天再讨论。我有一个困难的时间论证为什么Zehnder管不像金属片那样擅长移动空气,它肯定是更容易安装。诚然,较小的直径可能是一个问题,大的房子或非常长的运行,但对于一个中等大小的房子,我质疑他的说法。然而,他是工程师而我不是。有没有人与比较光滑(内部)塑料管道与金属薄板的无偏置研究有任何联系? Or, opinions from your education on the matter? Thanks. john
    曾德尔管道系统是一个很好的系统。几个点:
    1.你的HRV人员可能把光滑的曾达管道和波纹弯曲管道搞混了。
    2.在这一行工作了几十年的人总是更喜欢镀锌管道系统,因为它一直被认为是最耐用的、防火的管道——黄金标准。但有时,时过境迁。
    3.一些绿色建筑工人对塑料管道持怀疑态度,因为他们担心排放废气。然而,我很确定先达的管道是聚乙烯,而不是PVC,大多数专家不担心聚乙烯。也就是说,有些人会说,“我不想要塑料管道。”
    4.有一种可能性(我还没有做过计算)是,与一个设计良好的镀锌管道系统与树干和分支相比,带有一堆小管道的Zehnder“本家”系统有更多的静压(阻力)。有人想对这种可能性发表评论吗?
  2. 查理•沙利文||#2
    关于马丁的数字4:您可以设计为尽可能低的压降,因为您想与任何一个系统,通过使用一个更大的金属板管道,或通过分裂aiflow在许多岑德管。对于相同的压降和总流量,使用许多平行管需要更多的总空间。但它们更容易塞进可用的空间,所以在不需要额外的追逐和拱腹的情况下把它们装进去的最终结果可能会更好。
    我添加:5。金属管道的防火安全肯定至少好一点。我会考虑在一组曾德尔管道上额外的干墙保护,一些司法管辖区要求UL列出的管道,但他们没有。
    6.使用金属管道需要更多的技巧,特别是适当的空气密封。曾德尔的系统非常简单。
    对,3号是聚乙烯。可能比你密封金属管道的东西放出的气体少。
    马尔科姆·泰勒||#3
    如果你的HRV包括电阻加热(我认为Zender是这样做的?),你可能需要在决定之前和你的建筑检查员谈谈。我们的规定禁止对任何提供热量的器具使用可燃管道。
  4. 约翰Klingel||#4
    非常感谢您的回复。是的,Zehnder管和严重波纹管之间可能的混淆可能是问题;我打算问问那个工程师。消防安全没有问题;那是在我的头后面带/ PEX管,虽然那些管通常充满了水。我不知道先达有电阻加热,但我会检查。我只有一根很小的电线。# 14左右。预热箱是地热的。
