木柴燃烧的壁炉(带有外部燃烧进气口)应该从室外或室内拉动辅助对流空气吗?
安德鲁人类|发布一般的问题在
我为我的新家买了一个Quadra-Fire 7100FP燃木壁炉。它有一个“辅助对流空气”的功能,可以路由到外部或作为冷空气返回到家里的另一部分。我认为这应该被路由为家里的冷空气返回,这样就不会把外面的空气带进来,然后会给家里加压。你觉得呢?
    安德鲁,
    阅读这篇文章,然后告诉我们如果你有更多的问题:如何为木炉提供补气.
  2. 安德鲁人类||#2
    我相信这篇文章没有回答我的问题。这篇文章指的是“燃烧空气”,我同意应该直接从外部带入燃烧室,原因有几个。我的壁炉有这个,所以我没有预期任何压力问题,在家里由于燃烧空气化妆的需要。
    我的问题涉及到“辅助对流空气”或者是被带入火箱周围的空气然后被吹风机从顶部吹到房间里。我的壁炉有三种选择。它可以从前面板的底部进入,通过一个可以通向外部的管道,也可以从同一个管道进入房间的另一边,形成一个“冷空气回流”的管道。我的壁炉公司说他们总是把这条线直接挂在外面,但他们真的不知道为什么。在我看来,这是个坏主意,原因有三:
    1.引入理论上不会走出家门的外部空气会使房屋压力升高(实际上,在业主手册上这样说可能是件好事)。
    2.当壁炉不开着的时候,冷空气就会通过壁炉进入屋内(不过如果我们记得在火熄灭的时候把它关上的话,有一个阻尼器可以缓解这个问题)。
    3.创建一个“冷空气回报”线可能会产生一个加热循环模式在热空气的房间/家庭的壁炉将天花板,在移动电话,然后到进气通风房间的另一侧。
    你会选择哪种方法…从外部还是从冷空气回程管道获得辅助空气?
  3. 约翰Klingel||# 3
    如果我没看错的话,这实际上是个堆栈强盗,对吧?它所做的只是把空气从附近的区域(如果你愿意的话)带过来,加热它,然后让它飞回来,但更热。正确吗?我没有看到任何压力问题或任何其他需要担心的方法,所以这是我的选择。我能看到的唯一可能的事情是堆栈临时可能下降,有一个关键的临时,以避免/最小化垃圾积累在堆栈(350度??)你看过hearth.com吗?这就是他们在那里做的事;木头。注:我只是一个diy的家伙在这里。
    马丁Holladay||#4
    安德鲁,
    假设你描述的情况是正确的,而且所讨论的空气不是可燃空气,那么我同意约翰·克林格尔的观点。听起来这个风扇只是简单地将内部空气循环到热交换器的外部来加热空气。为了这个目的,使用室内空气是有意义的。
  5. 大卫Meiland||# 5
    听起来壁炉安装工走到哪里都有很大的空气泄漏。如果我理解你的描述,这种“辅助对流空气”,如果从外面输送,直接进入房子,当它进来的时候穿过火箱的外面。只要壁炉还在燃烧,空气就不会显得冷,但一定会有能量损失。我不明白你为什么要用管道输送它——让它从炉子下面进入,然后从炉子顶部出口,利用炉子附近的室内空气。我猜你可以把管道引到房子的一个“冷”区域,并试图创造一个气流模式,但你怎么知道它会起作用呢?
