大教堂通风口屋顶应使用封闭式泡沫喷涂吗?
辛西娅·理查兹|发布一般的问题在
我们付了泡沫喷涂的钱,现在建筑商说没必要在大教堂屋顶这么高的地方喷涂,在暖通空调附近用岩石板喷涂泡沫会更有效率。在阅读了文章之后,它说,最好喷洒没有通风的大教堂屋顶,这将防止糟糕的热量和空气进入表面,因此暖通空调和教堂屋顶之间的区域更凉爽。
    辛西娅,
    你的问题很难解释。
    如果你有一个大教堂的天花板,教堂天花板的整个斜坡都需要隔热。
    如果你的房子是cape风格的,那么水平的天花板可以将两个倾斜的天花板隔开。如果你的房子是这种类型的,那么水平天花板上方的阁楼有两种保温方式:一种是(a)阁楼可以在阁楼地板上保温,另一种是(b)大教堂式的保温方式可以沿着屋顶线一直到山顶。
    你说的"暖通空调"是指管道吗?还是一个炉?或者是空气处理装置?还是以上都有?
    暖通空调设备在哪里?在一个阁楼吗?
