在喷洒泡沫之前,玻璃纤维绝缘是否应该拆除?
GBA编辑器|发布一般的问题在
这所房子是上世纪50年代的平屋顶错层住宅,屋顶是沥青结构。
屋顶漏水,承包商计划拆除所有的沥青和护套,并喷洒泡沫以增加隔热价值。目前2×10腔体中有一层玻璃纤维。
  1. 詹姆斯•摩根||#1
    我倾向于绕过撕裂,并考虑添加额外一层刚性泡沫绝缘和覆盖在上面的选项。这也可以确保最终的屋顶饰面(白色,当然是反光的)有适当的落差,每英尺至少1/8英寸——一个平坦的屋顶不应该是真正的平坦,否则它会因为结构偏斜而下沉,导致过早的破坏。应该考虑在屋顶边缘增加额外的一层——增加12英寸左右的悬垂可能是合适的。
  2. ADAVID FROEHLICHnonymous||#2
    我的部分问题是,喷雾泡沫将被用作玻璃纤维,除了它可以作为粘性泡沫和石膏板天花板之间的释放;这是除非产生问题,因为泡沫提供蒸汽屏障之上的玻璃纤维。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
