装有空调的阁楼设有空气屏障
ddbear|发布一般的问题在
我的条件阁楼屋顶目前正在施工(几乎完成胶合板护套阶段)有以下层:岩棉(阁楼内椽子之间),现有的跳料护套,FR10玻璃纤维滑板,3″聚苯乙烯绝缘,胶合板护套,FR10玻璃纤维滑板,G40衬垫,轻型混凝土瓦。我在南加州第三气候区。
在我发布的另一个问题上,人们问“你的空气屏障在哪里?”最初我计划用玻璃或箔面多面胶,但由于供应链问题不可能找到,所以我不得不使用更透气的普通面胶。接缝处没有胶带。
对于在上胶合板护套上加一层杜邦特卫克屋顶保护层作为防渗膜,大家有什么想法?这在我的气候中是有用的,还是这将是过度的/过度工程组装?我不确定我所有中等抗渗层的累积抗渗性是否可以。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    最好有一个单独的空气控制层,这样你就可以把它连接到墙壁上的空气控制层。胶合板是密封的,如果你用胶带把接缝,尽管低质量的胶合板可能有很多边缘空隙要处理。用特卫克产品来控制空气应该有用。
  2. ddbear||#2
    因为我在墙壁上没有空气控制层,而且我在一个温和的气候(南加州),我最终没有指定一个额外的空气控制层(可能是为了在屋顶工人正在建造的快速节奏中试图找到特卫克)。
    我认为胶合板和所有其他层的累积低渗透性可能没有问题,如果水分被困在某个地方,它可以慢慢地逸出。
  3. ddbear||# 3
    我告诉屋顶工人把1/2“CDX胶合板上护套的接缝粘在一起。很好的建议,谢谢!
