社区与问答
我是否应该在平屋顶阳光房的干墙上方7英寸的空间里增加隔热层?
Jon_Ducos|已上传能源效率和耐用性在
我目前正在改造一个已经完工的阳光房,附在我的家。
简单描述一下:
佛罗里达气候
-房间尺寸- 36 x 12
产品——屋顶
-2×7椽子间距为16英寸。分开
-石膏天花板
-干墙天花板和胶合板屋顶之间的空间为7 -目前没有绝缘
-平屋顶连接到主屋顶,主阁楼空间和平屋顶7英寸阁楼空间之间没有障碍。
-看起来阁楼有通风设备,但没有其他通风设备,如拱脚或通风口
我最初的计划是用T&G木板覆盖天花板使用1×2板条连接到每个椽子上的石膏板,并将木板钉在上面。房间在夏天变得相当热,所以我认为这将是一个好主意,添加箔polyiso板之间的板条覆盖的石膏墙和完成与(电子邮件保护)板天花板。polysio应该在木板和石膏板天花板之间。我想石膏上面一定有某种绝缘材料,但当我在安装新灯的地方挖出电孔时,我发现在7英寸的地方没有任何绝缘材料。空间。
Q1:我应该在屋顶和石膏之间添加某种绝缘材料吗?
问题二:我和一个做承包商的朋友谈过,他建议我拆掉干墙天花板,在上面加1/4英寸的玻璃纤维隔热层。osb胶合板,然后在上面加上我的木T&G板。这是个好主意吗?
Q3:如果增加绝缘是一个好主意,但我选择保持石膏板天花板的位置,吹入绝缘是一个好的选择吗?我的想法是,我可以在每个椽子之间的天花板上凿洞,以便进入,然后修补它们。我的承包商朋友觉得这不是个好主意。
Q4:如果我保留了石膏板天花板,在石膏板和木板天花板之间添加polyiso,就像我上面提到的那样,是否在上面的空间添加绝缘材料是一个好主意?
    乔恩,
    这里有一篇文章的链接,描述了为平屋顶隔热的最佳方法:“隔热低坡住宅屋顶。”
    如果你决定在现有的天花板和新天花板之间安装刚性泡沫材料(poyiso),你不希望将polyiso切割成狭窄的矩形,并将polyiso安装在板条(绑带)之间。相反,你想要在现有天花板的内侧安装一层连续的polyiso,然后捆扎(1x3或1x4比1x2更好)和新的天花板。
    Dana多赛特||#2
    如果你打算重新盖屋顶,并在新屋顶下的屋顶甲板上方增加一英寸或更多的聚利索材料,吹入的绝缘材料可以很好地工作,没有任何问题。IRC要求在屋顶甲板以上的R5最小值为无通风组件,绝缘紧贴屋顶甲板的下方。否则,每IRC都需要在绒毛和屋顶甲板之间有一个通风空间,但通风并不总是适用于低坡屋顶。
    但如果你想欺骗它,在美国的1A和2A气候区(这覆盖了整个佛罗里达),仍然是相当安全的,吹满纤维素(而不是玻璃纤维或岩棉)。纤维素将灯芯和安全储存任何凝结的水分,保护结构木材。在平屋顶上,只使用纤维素溶液(顶部没有泡沫)的缺点是,在纤维素饱和之前,屋顶泄漏不会被检测到,修复它将涉及更换一些纤维素和天花板。
    在1A气候区(仅南佛罗里达),你可以用玻璃纤维填充,即使没有外部泡沫,它也相当安全。见本文件第13页表3:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    看前两列和前两行。请注意,在2A区/休斯顿排,即使在深色沥青屋顶下,使用玻璃纤维的屋顶甲板至少有一定的潮湿风险,但不会使用纤维素,但在1A区/迈阿密,即使在浅色的“冷屋顶”金属屋顶下,使用玻璃纤维也是安全的。
    在没有通风的组件的椽下添加箔面多元胶粘剂会产生湿气陷阱——不要这样做。屋顶是不透气的,箔面也是。安装无表面的3/4英寸EPS(白色珠板材料),它的蒸汽渗透性可与乳胶漆在薄板岩石上相比,这将是很好的。但如果它的表面是塑料或箔纸,那就有风险了。
    用孔锯在天花板石膏上每隔6-8英尺开一个3英寸的洞,吹隔热效果很好。通常可以在长孔的种马孔中间打一个单孔,或者在短于10英尺的种马孔的一端打一个单孔。当一个隔间有多个孔时,用抹布堵住其他的孔,以防止房间被绝缘材料填满。当鼓风机“只有空气”时,将~2-1/2”鼓风机软管插入到箱体的远端。空气流动使它有点僵硬,并帮助引导软管绕过任何障碍,而不是挂起和转身。当你非常确定它是在末端时,把它拉出一英尺左右,然后打开搅拌器。用单级鼓风机,填充,直到你听到鼓风机开始失速,拉回一英尺左右(它可能需要一点进/出让流量流动,如果软管的末端是堵塞在失速),重复,直到软管的末端是在一个英尺的孔(在你开始前,在软管末端一英尺的地方放一块胶带。然后把软管转到另一端,或者移到下一个孔。
    用一件旧运动衫上剪下来的袖子作为软管周围的现场垫片,以保持孔处的反吹在合理的水平。
    使用1级箱式商店租赁鼓风机,只使用肥厚软管(不是窄化的“密集包装”软管),你应该能够达到2.5磅/立方英尺密度以北,这是可以的。
    在这种密度下,它具有相当的阻气性,不会因为你的气候中湿度适中的循环蠕变而沉淀下来。(在寒冷的气候下,你至少需要3磅,3.5-4磅更好)。
    我不确定用这种方法玻璃纤维的密度会是多少——可能会超过1磅,也可能不会超过1.5磅。(只是吹牛。)
  3. Jon_Ducos||# 3
    感谢您的快速回复和愿意帮助。我非常感激。
    我通读了你所有的建议,并回过头仔细看了看,然后决定采取什么行动。我不知道我当时在想什么,除了我是凭记忆做的,但这个空间实际上是通过拱脚向外部通风的。在我的脑海中,我想象它是一个有平屋顶的方形盒子,但实际上它和房子的其他部分一样有一个悬垂。从它的外观来看,它正向主楼的阁楼空间通风。
    话虽如此,它是否改变了任何建议。我倾向于做吹入和覆盖天花板的整张无面3/4 EPS捆扎1x3s建议。但现在我看到了通风,我想我需要一些空间上方的绝缘空气。
    也许是挡板和玻璃纤维?如果我走这条路,我会拆掉现在的天花板,换上新的石膏板,确保它尽可能密封和密封。
    问题是我是否需要花费这笔钱或者我是否应该采用另一种解决方案?我现在在奥兰多。
    马丁Holladay||# 4
    乔恩,
    平屋顶很难通风。我再次建议大家参考一篇相关文章:“隔热低坡住宅屋顶。”
    如果你不想在你的屋顶护套的外侧安装一层刚性泡沫——这永远是最好的解决方案,尽管在住宅情况下很少这样做,因为需要安装新的屋顶,这是昂贵的——你应该让椽孔空着,并在椽的底部安装一层连续的刚性泡沫——只要你愿意购买的厚度。用密封的方式安装这种坚硬的泡沫,然后安装天花板。
    或者,你也可以在屋顶护套的底面安装闭孔喷涂聚氨酯泡沫。
    Dana多赛特||# 5
    作为参考,奥兰多正好位于美国2A区的中心。
    仅仅发泄怒气不足以起到保护作用。为了对空气进行对流净化,需要有一条路径到腔体的远端到一个在更高海拔处排出的空间。首先要确保平屋顶和主阁楼之间有足够的通风连接,主阁楼上最顶部的通风口和平屋顶上的拱腹进风口之间有足够的垂直距离,至少要达到3:12的间距(最好是4:12),否则就不一定会通风良好。理想情况下,主阁楼应该有脊状通风口,而不是只有几个山墙通风口,因为脊状通风口可以提供最大的垂直增益。
    如果屋顶甲板是合理的通风,它是很好的使用一个完整的层箔面polyiso在底部,并在空腔玻璃纤维棒。高密度r21是5.5英寸的公称厚度,这将给你更好的排气空间比一英寸。如果可以的话,R23岩棉是更好的选择。(我所在地区的蓝色和橙色盒子商店都开始供应岩棉电池了。YMMV)。高分辨率玻璃纤维或岩棉的缓气性意味着它们不会因风冲刷而损失太多性能。便宜的低密度r19有太多的阁楼,但仍然可以与挡板工作,但只有在R18时,压缩到5.5英寸。同样,当压缩到5.5英寸时,R22玻璃纤维只能在R19下工作。
    如果通往主阁楼的通风路径被堵塞,或者从拱脚到出口通风口的总长度小于3:12,则采用无通风的方法更为可靠。完全填充纤维素仍然是一个不错的选择,但违反了IRC规范规定,要求R5最小的不透气绝缘材料(泡沫)紧靠屋顶甲板,纤维绝缘材料紧靠泡沫。36英尺x 12的空间和16英寸的o.c.椽,你要担心的是不到400平方英尺的屋顶甲板。一个600板英尺的DIY闭孔泡沫套件大约600美元,能够提供比一英寸更好的覆盖(在~R6/英寸深度),这足以保护屋顶甲板。(如果建筑建设缓慢,而不是蓬勃发展,你可能可以找到一个泡沫承包商愿意做,与DIY的钱差不多,尽管工作规模小。不过,他们可能会想把你卖到2英寸,因为这是他们在一次HFC发泡泡沫中所能达到的最大升力。)在这一点上,任何纤维,任何密度的填充腔都是可以的,只要填充的是完整的。用这种方法,在表面涂层后面的任何泡沫板材都必须去除表面(以提供干燥路径)。
