无通风的屋顶需要r38英寸的椽子
Johnny83|发布一般的问题在
你好!需要建议,我在一个没有通风的车库屋顶上有7英寸的椽,正在转换成卧室,最好的方法最安全的方法在空间中击中r38,气候区5,考虑喷雾泡沫和蝙蝠的混合,我需要一个蒸汽屏障吗?,是不是也想用1/2英寸的XPS覆盖整个天花板,把喷淋/电池/ XPS夹在中间是个坏主意?开槽松木将取代石膏板作为天花板。
  1. 布拉德•墨菲||#1
    嗨,约翰,
    在经历了类似的挑战后,我在GBA从建筑科学专家那里得到了如下建议。
    1 -请注意,我在4A区,所以你最好的情况可能看起来略有不同
    2 -加深我的7.25“椽腔,我用1“EPS泡沫,然后5/8”波罗的海胶合板椽的底部。我这么做有两个原因:第一,它让我的深度接近9英寸。第二,它减少了热桥,这是相当大的,在这样一个浅的深度大教堂天花板。
    3 -我然后喷洒2“封闭细胞泡沫在甲板的下面,允许一些非常温和的干燥到内部,同时也作为一个完整的空气密封。这对减少空气中的水蒸气腐烂的风险至关重要。
    4-然后我喷洒另一个6“开细胞泡沫顶部2“闭细胞泡沫。
    5 -通过这个组合,我在龋齿中达到了R35左右。
    6 -我用木头完成了底面,把T&G钉在椽子上。现在回想起来,我希望我安装了Intello薄膜,以帮助更好地管理潮湿/干燥循环……但我确实使用了一个稍微“开放”的屋顶衬垫(20烫),这样屋顶甲板可以从顶部的水分驱动到外部干燥……我认为我的2“封闭细胞/ 6”开放细胞给我体面的干燥内部能力。
    Dana和Martin是论坛上最活跃、知识最渊博的两位专家,他们都帮助我完成了上述设计。因为你在第5区,你可能需要比我更干燥的内部潜能…但我会让他们成为专家,而不是我。
    Dana多赛特||#2
    这里既不需要也不需要蒸气屏障。只要超过总R的40%是闭孔喷泡在屋顶甲板乳胶漆上就足以作为良好的蒸汽缓凝剂。
    使用HFO吹闭孔泡沫你得到大约R7/英寸,所以你可以得到完整的R38在5.5",不是我推荐它。
    我假设你有2x8的椽子,是7.25英寸,不是7英寸。3"的HFO吹泡沫,你会在R21留下4.25"或其余的R17。一个压缩到4.25英寸的R21玻璃纤维电池在R17上的效果相当不错。看到的:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2018/08/08062722/Compressing%20fiberglass_2-700x310.jpg
    当R21/R38=总R的55%为闭孔泡沫时,玻璃纤维/泡沫边界有巨大的露点裕度。
    如果检查员与压缩的R21争论点,去与R23岩棉代替。R23岩棉的R/英寸为4.2/英寸,@ 5.5”,并随着压缩而增加到更高的密度。在4.25“x R4.2/英寸,即使没有更高的密度,它将在R18,中心腔R将是R39。
    无面半英寸XPS的防蒸汽性相当于涂上几层标准乳胶漆——它对干燥并没有很大的阻碍,但也不会给你带来任何好处。
    如果你想让棉球发挥更大的性能,可以用半英寸或3/4英寸的铝箔面糊做边框,给r21或r23更多的空间,将其提升到R19-R20,并在椽子上放一个R3-R5隔热板。即使边缘条是1.25“厚,足以得到全部的r值的棉絮,仍然有足够的露点裕在泡沫/纤维边界。
  3. 布拉德•墨菲||#3
    丹娜,
    屋顶甲板40%的要求只针对5区吗?
      Dana多赛特||#4
      是的。
      如果你把IRC的冷凝控制规定在表R806.5结合总R规定在表R402.1.2,它实际上是41%的区域5。(总共49 R20 r)。
  4. 休·韦斯曼||# 5
    有点类似的情况馒头新建设…考虑2x10椽@24”O.C.与1x3绑在内部。绝缘材料是3”闭孔泡沫塑料(R20),然后是7””开孔泡沫塑料(R26)。然后是吉普赛人天花板…在玛莎葡萄园岛的天花板上,绑扎是相当标准的,并提供额外的3/4英寸的隔热,但更重要的是,只在椽子和绑扎交叉的地方架桥,显著减少了热桥。绝缘的总R值仅为R36, 5区需要R49,但Ekotrope的屋顶R值计算器显示,总成的总R值约为40.5。我相信这符合u值替代组件的U-factor等于或小于2018 ICC代码表R402.1.4, Zone 5....为0.026装配的整体R40.5导致u因子为.0247....是否有一种更便宜的替代品,可以替代7英寸的开孔泡沫,但总共仍提供R26?
      Dana多赛特||#6
      >“考虑2x10椽@24”O.C.与1x3绑在内部。绝缘材料是3”闭孔泡沫塑料(R20),然后是7””开孔泡沫塑料(R26)。然后是吉普赛人天花板。
      绝缘总R值仅为R36, 5区要求R49…”
      你可以说我老派,但是当我把R20加到R26时,我得到的是R46,而不是R36。当我在一个桶里数出20颗石子,在第二个桶里数出26颗石子,然后把它们都倒进第三个桶里,数第三个桶里的石子时,效果是一样的。: -)
      >“…但Ekotrope的屋顶R值计算器显示,该组件的OVERALL R值约为40.5。我相信这符合u值替代组件的U-factor等于或小于2018 ICC代码表R402.1.4, Zone 5 ....”
      假设Ekotrope的计算器没有捏造任何东西,这个计算是可行的。
  5. 休·韦斯曼||# 7
    嗯2 + 2 = 3 ?我坏……三年级数学得了“C”,但SAT数学得了800……在我看来,这个计算器一定很精确。2在24英寸的实际帧率是0.0625,....计算器是相当保守的考虑到双椽等,并使用。11作为24“o.c.框架因素…我尝试使用计算器的处方标准屋顶与r49绝缘和框架在16"。这导致装配的R值为R37.6,效率略低,但接近,U因子约为0.0266。
    https://ekotrope.com/r-value-calculator-roof/
    我的直觉告诉我,绝缘的R46加上另一个R1左右的护套,瓦,和吉普,不应该减少太多的。11框架因子(与它自己的绝缘值约为R10)。看起来,对于整个程序集,计算器减少了R47+的总R值12到14%。
