我是否应该对附属车库的天花板进行密封和隔热?
iLikeDirt|发布能源效率和耐久性在
我的房子有一个附属车库。房子上面的阁楼空间和车库没有分开;在阁楼里,它们之间没有墙,只是一个大阁楼。我目前正在阁楼的一部分,在空调空间空气密封和绝缘。我是否应该对附属车库上方的天花板进行空气密封和隔热?即使它不是条件空间?车库里有热水器,而且车库冬冷夏热。
  1. mtr7982||# 1
    是的,我会把它密封得很好!忘掉效率和节能吧。它应该是空气密封的,因为废气通过车库进入你的住宅区域!如果是我在这种情况下,我会积极地把房子阁楼和车库阁楼分开,作为对有毒气体的进一步预防措施。此外,如果车库发生车辆、割草机或自燃火灾,还应设置防火墙以防止火灾蔓延。我们要求从车库地板到屋顶护套底部做双层5/8防火规范的石膏板,没有“如果”、“并且”或“但是”!
    纳撒尼尔,
    你以前问过这个问题。这是链接到我回答你问题的页面上次你问的时候。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
