GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest Twitter Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类
我应该考虑4500平方英尺的房屋中的结构化管道吗?
谢丽尔ann Schieber|Posted inGBA Pro帮助on
您好,感谢您查看我的问题。我希望有人可以用外行的方式向我解释这一点。
我正在建造一个3层,4500平方英尺的房子,该房屋将设有6间卧室和7间浴室。我想确保水暖设计是设计的,因此我的水和能源浪费最少,每个浴室的固定装置都可以热水,但我对管道设计一无所知。在我看来,最好的方法是拥有两个独立的系统(想想复式),因为有一个中心大厅,大多数浴室和厨房都在房屋的一侧。但是,我找不到这样做的任何例子,也许是因为它太贵了?
我的蜜蜂n reading about structured plumbing but I don’t really understand the concept. Not surprising since I’m not a plumber or builder, just a homeowner. So, I’m asking the professionals here. Is structured plumbing the way to go and if so, how can I learn about it? Thanks in advance for your help!
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    Cherylann,
    "Structured Plumbing" is a brand name for a system that uses a circulating pump. For more information on this brand name, seeStructured Plumbing®。
    If you are interested in conserving hot water, you might want to read these GBA and Fine Homebuilding articles:
    热水循环回路
    等待热水
    热水循环
    所有关于热水器的
  2. 安德鲁Bond||#2
    谢丽尔
    我认为您指的是使用管道歧管,每个固定装置或设备都有单独的分支(有时称为本垒打系统)。看看这个描述:
    http://www.finehomebuilding.com/2009/03/02/three-designs-for-pex-plumbing-systems
    如果是这样,我可以全心全意地建议您使用警告。我们在地下室浴室中添加了一个Manabloc(TM)系统,直接与即时热水器相连。楼上的浴室直接上方,因此我们有85%的用水集中在一个地方。
    http://www.viega.us/4741.htm
    我说,当热水需要很长时间才能到达房屋的另一端洗衣服和洗碗机,因此有时它们有时会电气加热。事后看来,我会用自己的较小的Manabloc将洗衣和厨房置于循环环上。但是,这是我当时无法证明的复杂性和成本。
    最后一点:我的水暖检查员不喜欢较小的3/8 PEX,并且想要1/2英寸或更大的东西:疯狂地浪费水。
    希望真正的水管工能够鸣叫!
    安德鲁
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    Cherylann,
    如果您仍在访问此帖子以阅读新评论(我不确定您是),这就是勺子:循环泵是减少热水等待时间的一种方法。除非由偏远浴室的开关控制,否则循环泵会浪费大量能量。
    家居运行的管道系统(包括多种多样的系统)与带有循环泵的系统不同。您可以使用有或没有家庭运行(歧管)系统的循环泵,尽管大多数情况下,如果您要安装循环泵,则不需要家庭运行系统。
    在像您这样的房子里,两个热水器可能是有道理的。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
