能源解决方案
等待热水
D'Mand系统安装在水槽下面,用户可以在不浪费水的情况下迅速将热水送至水槽。
在过去的几周里,我写了一篇关于节约用水作为一种节能策略的文章,并研究了一些水加热的选择。本周,我们来看看在等热水的时候浪费水的问题以及如何解决它。
问题是这样的:我们大多数人在等待热水到达水槽或淋浴时浪费了大量的水。在一所大房子里,从热水器到最远的设备,50英尺(或更多)长的管道是很常见的。由于管道长达50英尺,热水到达水龙头需要很长时间;在等待的时候,所有的水都流进了下水道。
等待热水的时间取决于三个因素:距离热水器的距离、管道的直径和流量。距离的影响非常明显:热水流动的距离越远,到达目的地所需的时间就越长。在新房子里,你可以通过把浴室和厨房布置在彼此附近来保持水管的通畅。
管径和流速的影响并不是那么直观。直径越小,热水到达水龙头的速度就越快。这是因为直径越小的管道容纳的水越少。50英尺的1/2″直径管容纳0.8加仑,而相同长度的3/4″管容纳1.4加仑,1″管容纳2.3加仑。当你在等热水的时候,在热水器的热水到达水龙头之前,水管里所有的冷却水都要流出来。
水龙头或莲花头的流量会影响热水的等待时间,因为它决定了管道中冷却的水排空的速度。如果你有一个节水的浴室水龙头,每分钟只能输送半加仑(gpm)的水,而房子里大部分的管道都是3/4″管道,那么从热水器到水槽的50英尺的距离几乎需要3分钟的时间。
具有讽刺意味的是,尽管水龙头和淋浴喷头的流量下降了,但管道规范却越来越多地要求使用直径更大的管道——因此,等待热水的时间增加了——我们正在建造的更大的房子加剧了这一事实。
除了等待热水的漫长时间外,管道中所有的冷却水都被排入下水道。在全国范围内,大量的水都是这样浪费的。
如果您倾向于打开淋浴,则会发生额外的水(和能量)浪费,然后在等待热水时去做其他事情。这一切过于常见的做法可能非常浪费,特别是如果你离开浴室,然后在打开水后会分心。
那么我们能做些什么呢?最常见的解决方法是安装一个连续循环泵。这些循环器是大多数酒店的标准配置,可以让热水一直流过房间的管道回路,这样热水就可以随时供应。这种方法的问题是浪费能源。你的整个热水管道系统就像一个全天候运行的散热器。管道上的隔热层起到了作用,但仍有重大损失。
一个更好的解决方案是“按需循环者”。使用该系统,遥控浴室或厨房中的用户推动按钮激活一个小型泵,通常在水槽下方。This pump pulls hot water from the water heater, and sends the cooled-off water that’s been sitting in the pipes back to the water heater, either through a separate piping return that has been installed (most common in new construction), or via the cold-water line (more common in retrofit applications). As soon as hot water reaches the tap, a temperature-controlled switch turns off the pump. The system is also available with an occupancy sensor—to automatically turn on the circulator pump when someone enters the bathroom, though this will lead to some waste since the circulator will operate whether or not hot water will be needed.
一些制造商提供相同的按需再循环器,称为D 'Mand系统,由Metlund行动.ACT Metlund公司在网上销售该系统,并将该技术授权给泵制造商墨西哥煎玉米卷以及瑞典管道和供暖系统制造商Uponor它以前被称为Wirsbo。
如果你不想去购买一个安装D 'Mand系统的费用(单位成本超过300美元,加上安装),你至少可以处理过度的浪费如果你经常离开淋浴的时间比需要在等待热安装专门的莲蓬头水阀。用的是瓢虫花洒适配器淋浴开始,有限责任公司当你打开淋浴器,当热水到达阀门时,水流会减少成细流。踏进淋浴间后,拧一个旋钮或拉一根连接的线,使水流完全恢复。
在新建的结构中,还可以通过“结构化”或“家庭运行”管道系统来完成减少垃圾,同时等待热水,其中单独的交联聚乙烯(PEX)管在热水器上的歧管延伸每种水使用夹具或设备。利用这种越来越常见的方法,通过将PEX管道直径与夹具的流速匹配来减小废物 - 使得保持相对较少的水的小直径管与低流量夹具一起使用。
16条评论
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    使用点迷你暖炉
    亚历克斯,
    有些洗碗机有加热炉来加热热水。
    将热水供应全部放下并在设备上按需加热水的指标是什么?
    我们在浴室的水槽里到底需要多少热水?
    使用水槽下方的即热或即热加热器会节约能源吗?
    洗一两个盘子,我们真的需要多少热水?
    来点温水怎么样?踩脚踏板,打一点水。
    我知道电不如煤气有效率,但想想省下的水和可能的能源。
    为洗澡提供水箱或无水箱的燃气热水器,在其他地方使用迷你水加热器?
  2. 亚历克斯·威尔逊||#2
    使用点与中央热水
    很好的问题,我们需要经常问。我最近在为一个项目(一个教堂建筑)提供咨询,在几个偏远的厕所里安装即时(无水箱)电热水器是最有意义的。这些热水器将直接安装在水槽下面(其中一个无水箱热水器可能会提供多个水槽),所以在获得热水方面将会有很少的延迟,更重要的是,教堂可以在夏天关闭锅炉(一个巨大的锅炉在夏天一直运行,只是为了在偏远的水槽中提供少量的热水)。
    关于洗碗机,这是一个非常有趣的问题,我一直在试图理解。据我所知,所有的美国洗碗机(以及在美国销售的洗碗机)都有助推器加热器,可以将水加热到大约140度(使洗碗机洗涤剂发挥最佳作用所需的温度)。目前尚不清楚的是,即使进入的水已经达到140度,助推器加热器是否还能继续工作。一些轶闻测试表明,至少一些洗碗机上的助推器加热器可以运行,不管是否需要。如果洗碗机上的升压加热器没有出现除非需要(我们希望是这样),那么在某些情况下(廉价的热水Btus来自天然气或太阳能和天然气的混合和昂贵的电力,例如,将中央热水器的输出温度提高到140或145度是有意义的,这样洗碗机里的电加热器就不会启动。
  3. 杰森•米勒||#3
    国际解决方案
    最近去巴西时,我惊讶地发现大多数水槽里只有冷水龙头。我们去过的每一户人家都用小型按需电加热器兼作淋浴喷头.我知道温暖的气候有助于阻尼人民对温水的影响,但是热水真的需要洗手和菜肴吗?
    在德国生活时,我发现洗衣机只供应冷水。它们包括一个小型按需加热器,在用户认为必要时加热水。
    我也在看Hot2o太阳能加装加热器,或类似的东西。我认为季节性的太阳能热水也可以为大多数细心的房主工作。在夏天关掉热水器,在太阳把水加热后,晚上洗澡/洗碗。
    博世还推出了按需燃气热水器设计作为太阳能热水器的备份。当水通过加热器时,如果水没有达到温度,它只会增加热量。我认为这是一个优雅的设计。
    马丁Holladay||#4
    热带海水温度
    杰森,
    在热带国家,“凉水”通常在华氏70或80度的温度进入室内——当温度较高时,这是一个相当舒适的淋浴。但在佛蒙特州,冬天的冷水温度可能是38度。这是不同的,它需要更多的电来提高水温到一个舒适的温度,在38度的水很难洗手。
  5. 佩吉·德拉||# 5
    法德德·德曼制度
    我最近有这个系统安装在我们最远的浴室里,热水器,带遥控器的厨房和额外的浴室。
    它安装在我们的爬行空间,这是一个伟大的解决方案,像这样不可爱的设备…我们的模型比你在这里拍的模型更大,更健壮。
    我对这个解决家庭用水浪费问题的方案感到非常兴奋,并在我的博客上热情地支持它。
    http://kitchen-exchange.blogspot.com/2009/06/im-in-hot-water.html
    我们在一天中使用它很多次——不仅是洗手,还可以洗碗和使用洗碗机。
    我还向ACT提出了一个尖锐的建议,即开发一个内墙单元,以解决“不可爱”的问题,并在水槽下的橱柜中保留存储空间,或允许安装在没有橱柜可以隐藏它的地方。说明上说最好的安装位置是水槽柜的地板上,但是我们能够在房子下面安装它,并收到了来自ACT的一封信,这让我们的建筑检查员很满意。
    我们这些厨房和浴室设计师喜欢把橱柜的底部留作展柜,而不是把它们和设备堆在一起。甚至一个挂在墙上的模型,安装在水槽下面的后墙上,将解决这个问题,并让我们所有人指定这些单位,每个厨房或浴室我们设计的改造。
    不幸的是,目前,人们将不得不建立一个坚固的架子上的单位,它将不可见。
  6. 理查德·尼尔森||#6
    无限控制,自定义舒适和灵活安装
    自1994年以来,Redytemp热水循环器一直在其系统中利用Taco泵。所有Redytemp循环器都被设计成满足最所需的热水生活方式。其中包括有线或无线按钮,按需热水循环,基于时间的时间表的热水循环,占用/传感器或所有的组合。由于RedyTemps自定义内部Microchip控制器,这方面可以实现这一方便。RedyTemp还具有易于刀具的可调温度控制拨盘,允许房主校准/拨入其完美的即时热水舒适环境。房主优化温度最大化舒适度并最大限度地减少浪费等待。此外,这允许消费者消除热冷热的夹层或温度波动,当管道中的水冷却比下沉在市场上的普通诉讼中冷却到普通的抱怨时,可能会发生冷热夹层或温度波动。
    RedyTemp另一个独特的设计特点是使用了一个常闭电磁阀和一个止回阀。止回阀防止流体只发生在一个方向,即。防止冷水进入热水管路。然而,这在防止热水管道虹吸方面收效甚微。当房主打开冷水水龙头,希望从他们的冷水管道中获得水时,就会发生热水管道虹吸。但是,由于冷水管道中的水压下降,热水管道中的高压水通过这些单向止回阀,与流出的冷水混合,然后打开冷水龙头。因此,不必要地提高了对热水加热器的需求,因为现在冷水进入热水器,取代了虹吸过单向止回阀的水。RedyTemp申请了电磁阀与止回阀结合的专利,消除了热水管道中水虹吸到冷水管道中所造成的水、时间和能源浪费。RedyTemps更有效的流动控制限制了冷热管线之间的交叉,只发生在基于温度的循环泵事件中。因此,在使用冷水时,无需从热水管道中虹吸水,房主就可以获得更凉爽的冷水。
    RedyTemp系统有或没有专用的热水回流管道。RedyTemps TL系列系统允许将温度传感器重新安装到最接近循环上最后的热水负荷的位置,同时泵可以安装在热水器上。这允许热水输送到最后一个热水使用点,而不会浪费额外的能源加热管道超过最后一个HW使用点。从而延长热水器和循环系统的寿命,同时最大限度地减少整个系统的能耗。
    为了实现RedyTemps更高的效率和舒适度,额外的组件确实增加了额外的成本,但在大多数情况下,它可以在运营的第一年更多地弥补它。
  7. 亚历克斯·威尔逊||# 7
    关于RedyTemp
    理查德,
    这看起来像一个很棒的产品;谢谢你把它带到我的注意力。我唯一的担忧是,是否最常见的是安装以比需要更频繁地传播(即,基于计时器控制而不是按需控制)。如果通常设置为连续循环或定时器 - 循环,我不确定我会推荐它 - 即使它提供了按需循环的选项。您能评论通常配置的控制器如何?谢谢, - alex.
  8. 西尔维娅Cates||#8
    国际解决方案
    在德国,所有的洗碗机和洗衣机都有自己的加热系统,因为只需要冷水管道。这是一个非常聪明的解决方案。
  9. 弗兰克。里希特||#9
    太阳能家用热水
    为了应对杰森·米勒的评论太阳能生活热水(SDHW)和时间的使用热水后下午晚些时候或者晚上太阳已经有机会做到的工作:智慧SDHW用户还可以充分利用定时器在他/她的洗碗机,它运行下午早些时候时机。从理论上讲(我相信技术人员可以对此进行改进),这有两个目的。一个隔热良好的水箱,在炎热的晴天,很容易达到160华氏度或更高,所以这将降低温度一点(一个好事情),并允许SDHW系统的所有者充分利用下午的阳光充电。美国东北部的SDHW用户告诉我,这种方法非常有效(至少在夏季)。
  10. 约翰·埃勒镇||#10
    浪费水不是我的问题
    对于像我这样有一口井并且生活在水源充足的地区的人来说,在等待热水进入水龙头时,我们真的可以不那么在意浪费水。但我关心的是一个相关的问题,那就是我用完热水后留在管道里的热水。我在哪里读到过,可能是这里链接的一篇文章,它可以浪费高达15%的水加热能源。
    我在试图分析解决这个问题的最佳方法,而不是像绝缘管道这样的常识。我的(电阻式)热水器离我的两个浴室很近,但离厨房很远。我想要么在厨房附近再安装一个小型热水器,要么安装一个再循环泵。一开始,循环泵的想法似乎非常浪费,但后来我做了一个粗略的计算,两种选择的热损失的表面积。30加仑的Bradford White(22英寸直径* 30英寸高)的表面积约为20英尺^2。30英尺1/2英寸水管的表面积只有4英尺^2。即使管道保温为R4,而热水器保温为R16,管道的热损失仍然较小。如果你考虑到管道并不总是充满热水——因为占用传感器或计时器——似乎再循环系统更优越。此外,更好的宜居性。
    我真的不需要厨房的热水器是30加仑,但这似乎是最小的尺寸,有2英寸的R16绝缘。我想我可以安装一个带隔热毯的小一点的装置。另一个选择可能是按需丙烷装置。不管你信不信,丙烷在这里比电阻要贵得多,但我在厨房里也不用那么多热水。
  11. 罗杰Brisson||#11
    去聪明的后果
    当我建造我的房子时,我特意把它设计成厨房和浴室紧挨着——房子里所有的供水设备之间的距离都在10英尺左右。然后我也在浴缸里安装了无水箱热水器,就在洗衣机和马桶旁边。即使在新英格兰的寒冬里,我们也只需要等几秒钟就能拿到我们需要的热水。此外,我们的洗衣机和洗碗机都有内置加热器。我觉得我已经创造了一个最理想的情况,至少就水资源浪费而言。
  12. 埃德森坎波斯||#12
    巴西
    大家好,为我的英语不好道歉。
    我不知道你们是否都像我们在巴西一样使用坦克。
    我在较高的天花板上有三个这样的水箱,这意味着所有的水需求都来自重力。
    一个罐(1M3)用于冷水,另一个用于热水(2m3)的罐,通过三种可能性加热(太阳能吸管,加油器和额外的蛇纹碱,最终也有助于通过正常对流进行热量,加上第三个坦克,储存1m3的雨水用于所有厕所,只用于狗的布料,地板等的洗衣机。不幸的是,我必须使用电气泵,使挽救的水跑到25平方米混凝土罐,放在房子的下半部分,到屋顶,但显然我在水中保存了什么补偿了这种少量的能量。
    我住在这个国家南部的高地,是的,冬天可能很冷,温度达到零下7摄氏度左右,换句话说,每年平均有100个夜晚温度在零度以下。
    这个房子有3层,在最常用的一层,也就是1层,我们离上面提到的水箱很远,因此,在水龙头上放热水之前,通常需要2到3分钟,所以既不环保,也不划算。
    问题是,有没有一种阀门可以通过简单的方法测量管道内的自来水温度,再将其循环回冷水管,直到达到所需的温度,也就是说,即使开着水龙头,也没有水,直到水变热?一种带弹簧的装置,只有在有热水时才打开阀门,当系统中没有水时自动关闭。这样既便宜又没有动力。(我猜)。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    回应埃德森·坎波斯
    埃德森,
    对你的问题的简单回答是,没有你想要的瓣膜,至少,我从来没有听说过这样的瓣膜。
    有一个阀门用于淋浴,可以监测穿过淋浴头的温度,并且当温度冷却到足够热时温度冷却时,从全流量减少。(当一个人进入淋浴时,他或她可以调节阀门以享受热水的全流动。)
    这些阀门被称为进化淋浴启动恒温关闭阀(TSV)。以下是该网站的链接:进化的淋浴头.
    这个阀门确实浪费了流入下水道的冷水,但它限制了热水的浪费。如果一个人打开热水阀门,等待热水到达,阀门会限制热水流入排水管的数量,然后才进入淋浴间。
  14. 埃德森坎波斯||#14
    巴西
    亲爱的马丁,谢谢你的及时答复。
    Brgds
    埃德森
  15. 丹尼尔Njenga||#15
    等待热水
    如果我们在进水管安装一个带有温度传感器的电热水器会怎么样?一旦有热水进来,传感器就会关掉电加热器。这只是一个想法……请问这有意义吗
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    对丹尼尔·纳延加的回应
    丹尼尔,
    你的想法会成功的。只需购买并安装一个小型按需电阻热水器。大多数加热器都有温度传感器——当热水到达进水管时,加热器就会关闭。
    这是一个有信誉的制造商:Stiebel Eltron家用热水器.
