刚性泡沫是否应该延伸到基底的全部深度?
亚当·彼得森|发布绿色建筑技术在
我和一个建筑商见过面,在他的报价中,他解释了外部硬质泡沫延伸到地面以下3英尺深。他说泡沫不需要再深了,因为地面温度是55度。
我在这里看到了一些关于在地下室厚板下进行全深度和绝缘的帖子,但我从来没有想过这个。
我在北伊利诺伊气候5区供参考。
    亚当,
    大多数建筑规范要求地下室的墙壁要隔热。据我所知,建筑规范要求整个墙都要隔热,而不仅仅是墙的上半部分。
  2. 维多||#2
    地下温度55 f通过板仍然是一个重要的热损失,和设计霜深度N.IL更深比3”,大概5”,这意味着土壤在院子里比55 f将大幅冷在冬天到春天的深处。一直走到脚下。
    如果这是唯一的地下室绝缘,连续的R10将需要IRC 2012 code-min在5区。如果在内部和外部绝缘,你可以使用更薄的外部泡沫。外部的R4与内部的带有R13棒材的螺柱墙将达到代码最小值,并将足够的外部r来限制混凝土/纤维界面上的凝结问题。混凝土能吸附相当多的水分而不被水分破坏。但在螺柱墙和混凝土之间的1/4“扇形折叠XPS层将是很好的保险,因为它也将限制混凝土中地下水进入螺柱墙孔洞的释放率,并阻止毛细血管直接进入螺柱。
  3. 蒂姆·C||#3
    他的事实有点偏差——在你的区域,温度大约是50度,你必须向下30英尺才能保持恒定。在不同的赛季中,仅仅落后3英尺的差距可能从35到65英尺不等。
    但即使忽略了这一点,大多数人还是喜欢让他们的房子保持在55度以上,所以完全忽略隔热层仍然不是一个有力的理由,即使这意味着减少隔热层的成本效益。
  4. 亚当·彼得森||# 4
    非常感谢你们的洞察力。这些观点都很好。我会和我的建造者讨论这件事。
  5. 查理•沙利文||# 5
    Dana说:“外部的R4和内部的R13螺柱墙将超过代码最小值,并将足够的外部r来限制混凝土/纤维界面上的凝结问题。他的意思是如果你在地下室开一台除湿机。我建议避免使用混凝土/纤维界面,这样你就可以减少对除湿机的依赖,但我同意他的观点,无论如何,在地下室安装除湿机是个好主意。
  6. 亚当·彼得森||#6
    由于查理……从我所读到的(就像你说的),混凝土和玻璃纤维在地下室的应用是一个大的禁忌,我不想依靠除湿机来防止湿气损害。我希望坚持5-10-20-40-60的绝缘规则(20是地下室墙壁的R20)。我非常喜欢这样的想法,在外部做所有的地下室隔热,以减少通过混凝土的热桥,增加内部的热质量,并有能力轻松监测和检查混凝土的状况,随着房子的老化。我还在投标的过程中,所以我不知道目前这个目标在财务上是否可行。
    Dana多赛特||#7
    你不希望纤维直接与混凝土接触,因为它会吸走地面的水分,但在混凝土和纤维之间放置6密尔聚乙烯片是好的。
    除湿并不是计算的一部分——我只是指冬季地基上坡部分的水分积累。用外部泡沫将纤维绝缘的冷面保持在一个足够高的平均温度下,可以减少由于在螺柱槽内积累冬季凝结而产生的霉菌条件。
    与R20全墙性能地下室墙壁和R10在楼板下,你不会有夏天凝结问题的担心。R20的外观是大量的泡沫(5英寸的EPS),但如果你建立内部的一面与2x4 24“o.c.studwall w/R15 baters的studwall lay' s性能将是r10 - r12,这意味着你的外部EPS可以缩小到2-2.5英寸,仍然得到R20的性能。事实上,它将是一个热质量增强的堆栈,因为大约一半的R将在外部。
    典型的绝缘混凝土形式(ICF)在两侧有2.5英寸的EPS,这是大约R22+整面墙,考虑到混凝土和内部石膏的r值,这可能是更便宜/更容易的基础路线。
    但如果你为了检查的目的坚持在内部使用裸露的混凝土,那么你就只能看到外部的脂肪泡沫作为你唯一的r20溶液。它是可以建造的,但它给地基顶部的细节增加了一些皱纹。如果需要的话,你可以把一楼悬臂出来几英寸,让地基泡沫层的壁板感到自豪——这并不难,但必须经过深思熟虑,并为框架工作人员仔细指定,以获得正确的效果。
