霜冻裙或全深地下室外墙保温改造?
约坦|发布一般的问题在
当温尼伯的气温降至零下40度时,我的想法是给我那间20世纪20年代的凉风凛然的平房增加隔热层。本地公用事业有一个绝缘指导和地下室外墙保温的给两个选择,挖到基础和绝缘添加到混凝土或去两英尺的高度不合格,然后两只脚从基金会创建一个霜裙子类似于霜保护浅基础。
我的问题是霜裙选项是否提供良好的热预成形?
    约坦,
    任何一种选择都将对你目前的状况有显著的改善。有关保护绝缘以上等级部分的信息,请参阅本文:“如何使地下室的墙隔热。”
  2. 兰斯•彼得斯||# 2
    乔瑟姆,我对外墙隔热层的看法是踩在地上是浪费时间。基础墙的底部与基础是热连接的,所以即使你一直采取隔热措施,混凝土基础墙也只会和基础一样暖和。至少在立足点上方有一定距离。这就是为什么我不相信ICF基金会的可观的额外开支;你的绝缘材料只有一半能真正起作用。
    对于我们的新建筑,我个人的做法是将基础墙的外部从窗台板隔离到18英寸以下(从墙的顶部填充到30英寸,使用48英寸2英寸厚的泡沫板)。我们的建筑规范只要求R20室内地下室墙体保温,其中前2”是连续泡沫。
    我的方法(对我来说)是有意义的,因为它将上层地下室的墙与外面的冷空气(这是我最担心的)隔离开来,并且允许下层剩余的墙和地基保持不低于平均土壤温度,而平均土壤温度应该舒适地高于冰点。
    我们在渥太华,气温不是零下40度,但有时会降到零下30度。在我们现在居住的联排别墅里,当通过红外相机的镜头观看时,上面的地基墙就像加热元件一样发光。
    兰斯•彼得斯
  3. 约坦||#3
    谢谢你的真知灼见!
    彼得·约斯特||#4
    嗨约坦-
    我倾向于同意马丁和兰斯的观点。你的地下室和8英尺深的土壤之间的三角洲t不是很好,特别是考虑到你的努力和成本一直到你的脚。
    除非你有其他原因一路下来,如水分问题在你的地下室大体积的水管理有关不合格,被绝缘的狮子的好处超过了三年级的一部分的基础,然后接下来的两脚在弗吉尼亚州证明。
    彼得
