在外墙泡沫的后面应该有一条通向阳光的排水通道吗?
克里斯Ingwersen|发布一般的问题在
长话短说,外墙从基础到屋顶应该是连续的。还是应该有办法把潜在的水分排出去?7区,房屋和附加部分是用冰墙铺成的平地。
我们正在为一个现有的住宅和一个扩建部分增加外部绝缘。我们最初的计划是:
2×4墙与R14岩棉保温
3/8“胶合板衬板
特卫强排水包装
Innie窗户
两层1.5″EPS
3/4“绑
辛苦地站
对于额外的部分,我们在外部到顶部的基础上有两层1.5″EPS泡沫。这大约是48″以下等级。我们留下了大约4″以上的粗糙等级,所以我们可以连接到这个,一旦我们添加了外部绝缘的剩余部分。我们的混凝土路缘止于完工等级6″以上。我们打算停止保温,安装一个定制的挡板,它将安装在特卫强的后面,如果有水分从木材框架到混凝土路沿的过渡下方的泡沫后面,就可以让水分出来。是这样还是我们应该让隔热层从上到下连续?
我们现在住的房子。我们的计划是把一部分EPS泡沫低于等级几英寸,然后按照我们所做的添加。在这两种情况下,我们都将用表面粘结水泥撇去EPS。在这部分之后还将安装混凝土人行道。
让我知道你的想法!
  1. 罗杰·贝瑞||#1
    克里斯,
    我认为这将有助于论坛成员看到图纸或照片的现有的房子和打算增加。你用"遏制"这个词有点让人费解。我猜你说的是浇墙的顶部。我有点担心基础两侧的两层EPS的最终保温值。湿绝缘不能很好地绝缘。你是否确保完全排水的土壤堆积在你的泡沫?EPS可以比XPS更快地将水从其结构中滴出,但前提是要有地方让水去。这甚至与年级以上的学生有关。
    在我看来,你们所计划的绝缘层上的涂层会有问题。在地面上,它会受到来自地面的水分负荷和雨水的影响,雨水可能会使它足够潮湿,容易冻融。至少,一定要把表面磨粗以提高附着力。在涂层过程中添加网格可能会有更多帮助。我会把帕雷克斯作为高强度脱脂外套的来源。我用他们的产品与网格作为我的粉刷底漆,以对抗闪烁和啄木鸟。到目前为止效果不错。
    希望木匠或其他蚂蚁和白蚁在你的地区不是问题。老鼠、花栗鼠、大鼠等也是如此。在任何情况下,涂上一层脱脂水泥都无法保护你打算将其置于以下等级的底部边缘。在厚外套旁边增加了一条人行道,给我的印象是为蚂蚁创造了天堂。在我自己的设计中,我选择用Grace Bituthene 4000将整个地基绝缘材料(3英寸回收XPS)从窗台一直封装到地基。基脚周边排水位于基脚的一侧,在回填前由织物保护的水洗岩石的深床。Grace产品通过使用Hardibacker板来防止天气和动物。细节冗长,但看起来不错。
    我想说的是,在隔离工作中,内窗通常是最薄弱的环节。你是否在每个粗糙的开口周围创建了完全闪烁的盒子?你能保证散装水会直接流到泡沫保温材料的表面吗?如果是这样,那么也许你可以做一个单一的绝缘平面没有一个缺口在外壳。随着时间的推移,这是非常不可能的情况,我不认为跳过某种形式的间隔有任何好处。任何发生在侧板后面的水入侵最好是在滑到脚之前被允许逃脱,特别是考虑到掩埋的泡沫层缺乏快速干燥的选择。
    还有一点,你打算如何定义侧线站和“基础”的起点?这不是一个微不足道的问题,因为你使用作为雨幕缝隙的毛条必然会在壁板后面产生一系列的通道。所有这些对蜜蜂、大黄蜂、老鼠等来说都像是欢迎的垫子。你将需要计划一些形式的排水填料/堵塞在起动水平的壁板。由于有一层连续的绝缘层,定位平台的底部点可能有点尴尬。另外,一定要确认你放置在泡沫上的捆扎将给予足够的螺丝固定,以满足hardboard安装要求。
    回到最初的泡沫背后有缺口的问题,希望GBA成员提供比我更好的建议,更有深度的经验。就我个人而言,我将。
    特卫强目前正在提供不同的材料,以整合在覆盖平面上的缝隙。这和市场上提供的其他材料如何与泡沫,捆扎和壁板工作超出了我的现实世界的经验。可能会有隐藏的黏糊糊的效果,可以电报到完成的支线飞机。他们也许还能就EPS所需的密度,以及需要或不需要胶带层提供更好的建议。
    最后,你的护套和隔热的问题相对于你的气候区应该重新考虑。对于一堵2x4的墙,你可能只是在保持露点足够远的范围内,可以这么说,只是亲吻外壳。我认为,建议的外壳也需要审查一下。目前的“1/2”胶合板护套似乎更接近一个软弱的7/16“。我一想到“3/8”胶合板的实际尺寸就不寒而栗。它也可能不足以满足代码。我担心3/8英寸的胶合板会在框架上产生波纹,造成遗憾。
    彼得·约斯特||#2
    嗨,克里斯-
    罗杰在他的岗位上提出了一些好的观点;你能提供一幅图给更多的反馈吗?
    彼得
  3. 克里斯Ingwersen||#3
    你好,罗杰,谢谢你的回复。这帮助我想出了答案,是的,我需要有一个底座闪光,排水。谢谢你花时间回复我。这些帖子似乎比你想象的要花更长的时间。
    我没有任何时间张贴任何图画。不过我可以在接下来的几天里发布一些照片。
    我们做的闪光是大约4英寸以上完成等级。我们将把它附加到泥浆窗台上,所以后腿跨越顶部浇筑混凝土和底部窗台板之间的接缝。我用剥离和粘膜在过渡之前密封它。在这里,我们称之为顶部的浇筑基础,上面的板条路缘。
    这个闪光现在也将定义我们的过渡壁板和基础。然后,我们将使用门屏幕粘在墙上,然后包裹在泡沫/捆扎底部,并连接到捆扎的前面,以防止昆虫。闪光应该有助于更大种类的生物。
    我们已经在所有的事情上走得很远了,现在春天来了,我们只有外部完成了。所以很不幸,你的一些其他建议不能被采纳。
    我们使用了3/8胶合板,这是原来的房子。我们可以用更厚的,但它通过了城市检查和结构工程师的规范,所以我相信它通过了这里的规范。也许上面的东西更好!?:)
    至于以下等级的EPS泡沫,我们使用3型用于以下等级的部分,其余的都使用2型。我喜欢你的Hardie Backer关于保护泡沫的建议,因为它是耐用的,而且相对容易完成。不像表面粘接水泥那么容易,但我认为它会更耐用。房子原来没有排水系统,但我们用袜子把瓷砖围起来,用洗过的石头盖住。不确定它真的会做什么,但似乎是应该做的事情。也许我应该考虑得更周到一点。我们这里每年的降水量平均不到20英寸,所以这里相当干燥,大约一半是雪。
    我们使用特卫强滤水膜层作为我们的WRB,所以我们所有的其他闪光都在这个水平。我们觉得把所有的东西都放在同一个平面上比建造窗框和防水的窗框更容易。事后看来,我觉得从最后的角度来看,外接的方法可能更容易,但可能不是从防水的角度。
    再次感谢!
