GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
我们是否应该积极修缮我们尚未完工的地下室?
威廉·科斯特洛|发布工业制品在
我们在SW Virginia,建立了一个2层,1900平方英尺的房屋,完整的地下室。板块下方2英寸的XPS泡沫,以及2英寸的地下室墙壁上的多自聚四。热泵/强制空气和伍德斯托斯将加热楼层。未来的计划包括在地下室周围的各种各样的厚度加倍。也在思考,如果我们在一楼有冷楼,我可以在地板下添加一些绝缘。
我们也有可能完成600到700平方英尺的地下室,但这可能需要几年时间,也可能永远不会发生。对于那个完工的房间,可能很少使用,我们想把它做成超级绝缘的,用踢脚板加热器或燃气器具加热,用一个小的“局部ERV”通风。
我喜欢把地下室的其他部分放在凉爽的一边,用来储存食物和冷藏。
现在,暖通空调承包商告诉我们,按照规定,我们要么需要装修地下室要么从一开始就在地板下面进行绝缘。(我们的建筑商似乎并不知道这一点,或者只是忽略了这一点。)他建议我们强制一些空气进入它们,但一定数量的空气保持温度比供暖季节的上层温度低10华氏度。还会安装一个回收箱,但他建议在供暖季节用纸板盖住它,在降温季节打开它。我在想如果我们这样做会不会增加压力。
还有,我们不需要提高通气率吗?我们可能经常让ERV运行,但不强制空气加热或冷却(高太阳增益的日子,或我们既不加热也不冷却,但运行除湿器的日子)。但当强制空气流通时,地下室的空气不会和上层的空气混合吗?难道我们不应该在需要的通风计算中加上地下室额外的950平方英尺吗?在这种情况下,我们可能需要一个更大容量的ERV。
任何想法,建议吗?我们的暖通空调人员对代码要求的理解正确吗?我应该走捷径,把地下室修好吗?
    马丁·霍洛拉||# 1
    威廉,
    您的HVAC承包商是错误的。没有必要积极地调节未完成的地下室。如果你的地下室已经有管道和热水器 - 即使所有它都是管道 - 它也会很热。
    Dana多赛特||#2
    你在弗吉尼亚州的什么地方?
    你的暖通空调承包商搞错了,你的建筑商可能知道这一点。
    泛型代码如下:
    N1102.2.9(R402.2.9)地下墙
    与条件地下室相关的墙壁应从地下室墙壁的顶部到低于等级10英尺(3048毫米)或地下室地板(以较低者为准)的地方进行绝缘。与非条件地下室相关的墙壁应满足此要求,除非地面上方按照N1102.1.2和N1102.2.8章节进行绝缘。
    这通常解释为,只有在地下室以上楼层不保温的情况下,无条件地下室的墙壁才需要保温,反之,只有在地下室墙壁不保温的情况下,无条件地下室以上楼层才需要保温。
    你的地下室墙壁的绝缘性能优于最低标准,这使得地板绝缘的问题变得毫无意义。
    除非VA或当地城镇法规有特殊的地方例外,只要地下室墙壁是绝缘的,就没有法规要求对未完工地下室上方的底层进行绝缘,即使地下室没有供暖设备。甚至平板下面的泡沫也不是规范要求。
    对地下室进行严格的负荷计算。地下室的设计热负荷非常小甚至墙上R10和没有绝缘板的成本增加电动护壁板覆盖,负载能力会比托梁之间的绝缘,便宜的本地代码不同,或检查员解释不同。
  3. 威廉·科斯特洛||# 3
    我们在弗吉尼亚州蒙哥马利县,就在布莱克堡外。
    谢谢丹娜和马丁。我要让我的建筑商和县建筑检查员核实,并得到他们的解释的明确答案。
    如果它是无条件的,我相信我们需要将带3英寸包裹的镀锌的行李箱管道隔离。他们已经用泡沫包装安装了它,这不足以无条件,他们必须回去并纠正这一点。
  4. 威廉·科斯特洛||#4
    暖通空调承包商告诉我,地下室“卸载”了大约五分之一吨。
    Dana多赛特||# 5
    第五吨是12,000 / 5 = 2400 BTU / HR,(每小时英国热量单位),大约700瓦,如果用踢脚板覆盖。
    如果它是HVAC承包商,那些由20倍的负载计算的承包商,这些数字的20倍以高度的分数填充到高端。这就是为什么雇用合格的工程师更合适,特别是当房子建造到比代码最高的标准更高时。
    蒙哥马利县的住宅规范基于2015年的ICC (International Code Council), +13F是通用的外部设计温度(可能是99.6个百分点的温度,而不是第99个百分点)。
    如果HVAC承包商使用高于68F的加热室内温度或低于所需的户外温度+ 13F,则单独填充负载数。更常见的填充是使用代码最小R&U编号,Code-Max空气渗透,以及Ashrae 62.2通风率,而不会有利于热回收。
    http://permittingservices.montgomerycountymd.gov/dps/building/BuildingCodes.aspx
    2015年法规的县修正案(如果有的话)可以在这里找到:
    http://www.montgomerycountymd.gov/COUNCIL/Resources/Files/res/2015/20150721_18-218.pdf
    不幸的是,这是一个扫描文件,这将需要一个进行字符识别的工具来搜索“地下室”。
    但我真诚地怀疑,蒙哥马利县的监管机构是否会特意坚持要求,在隔热的、未加热的地下室上方的楼层必须采用隔热材料,这将增加建筑成本,而性能收益几乎为零。
    相关的2015通用代码段可以在这里找到:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.2.9
    ...在这里:
    https://up.codes/viewer/utah/irc-2015/chapter/11/re-energy-yefdiciency#n1102.1.2
    您处于4A区域,因此R10是地下室墙壁的最小代码,只有在地下室墙壁小于R10时,地板才需要R19。
    马丁·霍洛拉||#6
    威廉,
    关于管道绝缘的几点观察。
    气泡膜几乎是无用的。它的r值可以忽略不计,而且大多数泡沫包装产品的营销人员都具有欺骗性。
    也就是说,把地下室的管道隔离起来不会有什么好处。这个想法是(a)做好空气密封你的地下室,(b)绝缘你的边缘搁栅和地下室墙壁。如果你这样做,你的地下室就是你内部空间的一部分。如果你的管道泄漏一点点热量,不会造成伤害。热量在你家里的保温膜内。
    这种一般规则有一些例外情况 - 特别是如果您有一个不足的管道,请提供一间遥感散热的偏远空间。如果您有这种管道,请将管道隔离有意义。但如果您的管道系统设计良好,请确保管道接缝密封 - 您可以跳过绝缘材料。
  7. 威廉·科斯特洛||# 7
    非常感谢马丁和达纳。我觉得我明天有更好的了解与HVAC承包商会面。我在认为体面的管道绝缘是非常重要的,但也许我不会坚持这一点。我们尽最大最佳的管道布局高效,集中定位空气处理器。
    我在想,也许我应该让他们在我们最终可能完成的地下室安装一些注册设备和一个回收站。我可以让它们一直关闭到那时,但我不确定这会对系统其余部分的平衡产生影响。我真的不喜欢关闭返回,但留下供应在冬季开放的想法,正如HVAC承包商建议的那样。
    我仍然有我们的ERV能力问题。我们已经计算了前两个楼层的80 CFM的所需通风率。(0.03 * Sq ft + 7.5 *占用者#如果我们开始将地下室与上层混合,那么为104 CFM。我们的ERV(RENEWAIRE EV90P)永远不会提供那么多空气,除非我们根本没有导管。我明白有些人认为Ashrae配方可能会导致过度透支。但我认为我们正在建立一个漂亮的房子,所以我们可能需要它。另一方面,讨厌增加通风能力,因为我们希望我们不会运行强迫空气的日子(并且地下室空气不会被混合),但将有窗户关闭和需要通风。
    建筑商现在同意暖通空调承包商在地板保温要求方面可能是错误的。在等县建筑督察的明确指示。顺便说一下,我们在弗吉尼亚州蒙哥马利县,不是马里兰州。
    马丁·霍洛拉||#8
    威廉,
    您的ERV是否会有专用的通风导管?或者您认为尝试通过为供暖系统安装的管道分配通风空气?
    如果您最终会在地下室中创建成品房间,您应该在进行通风系统的空气流量计算时包括该未来成品室的区域(使用Ashrae 62.2公式)。您应该在Ashrae 62.2速率下购买和安装能够通风的HRV或ERV - 但您不需要以最高速度运行HRV或ERV每天24小时。
    大多数hrv和erv都有不止一个速度,所以你可以降低速度。此外,你可以随时将HRV或ERV设为24小时计时器,这样它就不会每天24小时运行。
