站/硬质泡沫塑料的细节
伊恩·多尔蒂|发布绿色建筑技术在
我把2″硬质泡沫塑料放在我的房子的外面,上面有一个防雨屏,然后是乙烯基壁板。我的电表箱的框架/闪烁细节是什么?
    伊恩,
    您需要联系当地的电力公司,并通知他们,您需要暂时拆除电表箱(断开连接)。然后,您将需要安装阻塞(例如,压力处理阻塞),为电气盒提供一个安全的基础。拦网者应该为侧线感到骄傲。然后,需要用一种与你的防水屏障(WRB)集成的方式,使用焊接铜闪光或高质量的剥粘产品来进行闪光。
    一旦屏蔽闪光,电箱就可以重新安装。
  2. 爱德华岁||#2
    取决于米箱的类型,如果供应是在地下或头顶(与垂直管道连接到房子)。一些底座式的盒子为地下馈电将不会被附加到建筑上,但将只是有一个管道渗透。咨询你的电工。他们能够提供给你减去闪烁细节的概念(他们通常不担心这个功能)。与较小的老式墙壁安装米,你可以经常安装和闪光一个小块(8“X8”)的5/4多修剪板,通过导管,通过的墙壁。然后,仪表箱可以通过壁板用长螺钉固定在墙上。幸运的是,你可以在不完全移除电表盒的情况下完成这个任务。再说一遍,你需要和你的电工一起工作。
    你为什么要用雨幕?乙烯基壁板下面应该有一个支撑面,不能受益于雨屏提供的额外通风。2“或更少的泡沫,你可以钉或最好螺钉壁板直接到墙上。GRK使3-1/8”螺丝为这种应用。如果你打算使用超过2英寸的泡沫塑料,直接连接是一个挑战,一个更好的解决方案是在泡沫塑料层上使用7/16 OSB,以创建一个钉子表面,并支持乙烯基。
