SIGA Wigluv VS 3M 8067闪烁带
尼克霍尔|发布一般的问题在
我想用木窗膛和eCF墙壁的木窗膛和eps绝缘之间的关节卷起,并希望在磁带上决定。
我当然已经读过Martin的磁带测试,似乎Siga的Wigluv胶带在最顶端出现在最大的测试中,但3M的8067闪烁的录像带也非常高度。
当然有些人可能会说,只需购买最好的,但我试图确定他们的不同程度与威尔鲁夫大约是昂贵的3M 8067,以及真的好多了?
有人使用的任何录音带都有什么可以分享吗?我特别有兴趣听到他们如何坚持eps,因为没有专注于我读过的任何测试。
我会注意到,我没有尝试过SIGA的录像带,但我确实将300万8067的ICS上留在ICF中的一块ep。我能够剥掉它,然而,它采取了公平的努力,胶带上有许多发泡胶珠。这似乎表明磁带对eps相当漂亮?我以前从未做过磁带测试,所以我不确定预期什么?
谢谢。
  1. Stephen Sheehy||#1
    我们在我们的新房子里使用了很多胶带。窗口供应商推荐用于窗户的SIGA WIGLUV,所以这就是我们在那里使用的东西。它酸痛地粘在OSB,胶合板,乙烯基和手中。
    我们为各种各样的东西使用了3米8067。它也依赖一切。
    Martin在前一段时间做了一个后院胶带测试,两者都表现良好。与SIGA胶带不同,为3M胶带的最优惠价格购物将省钱。肯定是通过这种情况得到的。我们从工业将军得到了。
  2. Gio Robson.||#2
    缺口:
    我假设胶带正在用于将上述等级壁/护套空气屏障连接到基础部分空气屏障?
    只是提醒ICF墙的空气阻隔组件是混凝土芯,而不是ICF皮肤(除非每一个ICF接头都以某种方式胶合/密封)。
  3. 尼克霍尔||#3
    谢谢。ICF的窗户是用2 × 12的木块从内部一直延伸到外部。我找不到太多关于这个主题的信息,但我担心的是,随着混凝土/木材干燥,在木材和混凝土核心之间可能会形成一个小间隙。如果可能的话,我想用胶带作为保险,除非有人有更好的主意。
    我知道混凝土核心是ICF墙上的空气屏障。但我真的不知道我怎么能把木材贴到混凝土上,因为它覆盖着EPS绝缘材料。我的希望是(因为似乎没有很多关于ICF墙壁的空气泄漏点的研究),通过将木材buck粘贴到EPS,将限制潜在的空气泄漏路径。现在,我猜空气仍然可以进入buck和旅行之间的EPS和混凝土,但我认为这是不太可能的,因为EPS是相当粘结在混凝土上(因为它是很难刮EPS从混凝土在ICF墙)。但我可能是错的,我愿意接受建议。
    马丁Holladay||#4
    缺口,
    我想在这种情况下,填缝,SIGA Wigluv或3M闪烁的磁带将工作。如果您选择这三种选项中的任何一个,您将获得比在大多数ICF住房中的更好的工作。
  5. Brian P.||#5
    在我们的房屋建设期间,我们在各个地方(但没有EPS)使用了两种胶带,两者都具有非常强烈的粘附性。我注意到的一件事是Wigluv似乎更为“强大”。我不知道它是否实际上更厚,但它可能在粗糙的表面或锋利的角落上保持更好。再一次,只是我的印象。
    如果您在角落内录制,请务必获得分割支持。
    如果您有时间...只是订购每个卷,请使用它们,然后根据您的偏好/成本订购其余。
  6. 尼克霍尔||#6
  7. 寻求人龙||#7
    顺便说一句,另一种欧洲制造的产品PassivTape粘性很好,在不列颠哥伦比亚省销售http://www.power-house.ca.还能省几块钱。干杯
