胶带与Siga Wigluv和3M 8067
乔纳森对果|发布一般的问题在
大家好!
我有一些关于录音的问题:
-my拖车构建将处理2x4s(直接禁食到拖车框架),支持3/4“处理的胶合板作为我的第一件网站构建的SIP。我应该在治疗的2x4s和经处理的胶合板之间包括丁基胶带,以防止腐烂/水分?
-我计划使用Siga Wigluv胶带的EPS泡沫板接缝。我将使用2.4″胶带在床单之间接缝;这些对我来说很容易思考。我将使用3m 8067胶带的任何接缝在护套和房屋包装。我使用了房屋包装和EPS作为wrb,因为我屈服于墨菲定律。据我所知,我的空气屏障是在护套,然后我有室内包装的WRB, 1×4间隔雨幕,然后胶带EPS另一个WRB和绝缘。
我需要录制以下EPS接口吗?
-eps墙到拱腹(屋顶线)
-eps墙到eps墙(角落)
-eps墙壁到拖车(基础,如果你允许概念)
-eps在屋顶上护套,在悬崖上
屋顶上的-eps tow to stusses(沿着20'拖车的中心线)
录制这些EPS接口将需要更宽和更多的SIGA WIGLUV磁带,这是时间和成本的增加。我想知道我是否需要这个。
谢谢所有!
    布莱恩Pontolilo||#1
    嘿…
    首先,知道你的名字很棒。
    第二,很不幸,我很难理解你对大会的描述。你说的是为墙壁制作的小吸管吗?墙壁和屋顶?你有剖面图吗?或者你能简单地从里到外列出组件的层数吗?这将有助于得到一些好的答案,你的问题。
  2. 乔纳森对果||#2
    嗨Brian!
    这是我的第一个问答环节的链接,其中讨论了构建是什么:
    //m.etiketa4.com/question/thermal-bridging-4
    5A区(SE密歇根州)
    地板构建如下:拖车框架|治疗2x4s |治疗3/4“胶合板| 2”的EPS或Polyiso |3/4“T&G胶合板。我将用填缝和3米8067将接缝贴在经过处理的胶合板床单之间。刚性泡沫板板之间的接缝也将用300万8067拍打。我没有计划录制T&G接缝。
    墙壁构建如下:2x4螺柱|1/2“胶合板| Tyvek Housewrap作为WRB | 1x4 Furring用于Rainscren | 2”EPS或Polyiso |金属壁板。胶合板薄片接缝填充填缝和3米8067.房屋包装接缝和刚性泡沫板板之间的接缝,以占用300万8067。沿墙壁底部的Bug屏障,由1x4毛刺条产生的空间。
    屋顶结构如下:3/8”未处理胶合板| 3.5”的R-15岩棉| 2x4桁架| 1/2”或3/4”未处理胶合板| 3,2”层EPS或polyiso | 2x4螺栓用于通风|金属屋顶。内部和外部胶合板接缝将用3m 8067胶粘。三层泡沫将交错和胶带。我仍在挠头,到底是用机械方式固定泡沫板,还是用胶水粘住,还是两者都用。最后一层泡沫板将有他们的接缝与3m 8067。
    我对胶带的问题是我所谓的“外部”边缘,在我的脑海里。我不知道这些外缘是否需要用胶带粘住,还是应该敞开。室内包装胶带已经包括所有这些“外部”边缘被胶带。我要问的问题是,我是否需要将刚性泡沫板沿着墙和墙外边缘粘在一起,将刚性泡沫板沿屋顶线周长粘在拱腹上,并将刚性泡沫板粘在拖车上。
    谢谢你的帮助!
    乔纳森
      阿尔卑斯山脉||#4
      这是有点多的录音,但从来没有坏处。
      你总是在从地板到墙,从墙到墙,从墙到屋顶的过渡处粘上胶带。无论你沿着哪个横截面画线,空气屏障都必须是连续的。
      对于墙壁,你的EPS在雨幕下:
      -2x4螺柱|1/2“胶合板| Tyvek Housewrap作为eps或polyiso的2”Rainscreen的1x4 frring |金属壁板。
      尽管制造商所说的,但细节房子包装作为空中障碍是徒劳的。没有伤害,咬住下面的鞘是你需要正确的。
  3. 乔恩·R||#3
    考虑使用完全粘附的WB。它应该更好地空气和水封,并减少所需的胶带量。
    > 1x4毛皮雨幕| 2“EPS或polyiso |金属壁板
    我不会用EPS(或胶带)作为雨幕的外侧。
    布莱恩Pontolilo||#5
    嘿乔纳森,
    我认为Akos和Jon给了你良好的建议。我觉得你在录像带上过度,但这是一个费用和消费的问题;你不会造成任何问题。
    确保你的空气屏障是连续的。这是关键。正如乔恩所说,外墙隔热层应该紧贴护套,而不是紧贴护套。
    此外,我还会在屋顶上使用一些有接缝的衬垫,即使在漏水的时候也能排水。Felt就可以了。
    最后,在地板系统中的2x4s和胶合板之间的原始问题。很多甲板建造者在托梁和装饰之间做到这一点,并认为这可能是您项目的聪明理念。当水被捕获并留下来坐下时,甚至处理的木材腐烂。
    1. 乔纳森对果||#6
      Brian / Jon / Akos,
      谢谢你的评论,让我正确地站在雨幕上。
      如果我跳过室内包装,根据Jon的评论,什么被认为是完全遵守的WRB ?
      我制作连续空中屏障的计划是胶合胶合板。然后在顶部添加EPS,无需在外部EPS接口处进行额外录音。
      乔纳森
        阿尔卑斯山脉||#8
        完全粘附的WRB主要是必需的,如果您有电路板护套,具有许多间隙或可疑的架构详细信息,如窗口中的流行音乐。
        坚持标准的房子包装,在泡沫下获得克隆,一个额外的额外收费增加了额外的干燥能力。
  5. 凯文斯法尔曼||#7
    完全符合的例子——Henry Blueskin或Solitex Adhero
    检查胶带制造商是否在压力处理木材上使用他们的胶带。有些需要在使用前采取步骤。
