页脚霜冻保护的浅基础
并发症琼斯,6|发布了一般的问题在
任何人都有一个关于FPSF建筑的清晰最新指导的链接,最少的过度建设,适用于小而简单的补充?
嗨,我是谁做的,在过去的房子了一些工作房主,但我不是一个职业球员,而且我希望把一个小扩展背后我家1925年在圣保罗,明尼苏达州。I’m only planning to make it approximately 12′ wide by 16′ long, single story, and I’d like to set 16″ deep rows of CMUs on top of, and inside of, a couple layers of XPS myself, with 4′ wings to the exterior, put top plates on ’em, and run the joists across. This all seems a very simple way to be able to run plumbing and electric from the ba
我想我知道如何简单可以做到这一点不调用太大的帮助。
1)冗余问题:必须在泡沫和CMU下面的情况下绝对有一个页脚运行这个加法的长度吗?没有压实砾石,XPS的PSI容量,以及周边行的混凝土的平均值是有足够的页脚,用于一个故事,没有另一层埋在XPS下方的层?
如果必须有一个额外的较低页脚,我在哪里可以找到其大小和钢筋时间表的要求?
2)这些不同层数低于上述等级的深度需要开始和终止吗?只要在等级到我的门槛就足够的清关,只要翼绝缘是12“+在我完成的时候低于等级,我可以达到这个基础吗?事实上,事实上,几乎在等级开始?
感谢您的专家指导。
    彼得·恩格尔||#1
    你问很多不同的设计问题,真正无法在这样的论坛上充分解决。建筑师收取他们收取的费用的原因 - 有很多知识绘制了那些漂亮的照片。由于您没有构建代码或施工标准的知识,因此您的选择是做大量的阅读和学习或雇用知识。根据您的本地代码管理,有些司法管辖区允许使用像房主,建筑或建筑师的简单添加。无论谁设计它,它仍然必须符合当地代码。
    对于FPSF设计指导,您可以通过谷歌搜索开始“修Builder的指南防冻浅基础。”你应该能够找到HUD免费下载.PDF。
  2. 并发症琼斯,6||#2
    嗨,彼得,是的,我确实对阅读程序,感谢的做了很多。是的,作为业主的建设者,我在这里问在满足规范要求的服务的具体问题,而不会过度建设。我呢,也有建筑规范和建设标准的一些知识,这就是为什么(一)我问一个相当具体的一系列问题;及(b)我问的答案是坚持的建筑规范的最新迭代,作为在搜索结果中出现很多FPSF出版物相当过时。我看你是一名工程师 - 你可以回答更有益的和不那么居高临下的方式?如果没有,那么感谢您的时间,排序的。
      彼得·恩格尔||#4
      并发症:我试图有用。我很抱歉,我越过蛇。我发布的Builder指南是一个合理的当前文件,应该与当前代码一致。您当地的司法管辖区仍将批准任何对其指导方针的使用。本指南已为某种可能的FPSF解决方案的某些子集进行了工程工作。如果您留在指南的边界内,您应该非常好。如果您想在指南的边界介绍,您将需要工程建议。不仅仅是免费在线论坛的简单建议,而是来自熟悉当地建筑要求,土壤和温度型材的人的实际工程建议。是的,可以在EPS绝缘层上放置基础。在所有方向上必须足够强大,以保持在一起并将负荷展开到EPS和土壤中。 This includes wind, seismic and other loading. It would be difficult to do this with only CMU. A grade beam would probably be a better solution. The numbers attached to all of this require analysis.
  3. 道格McEvers||#5
    我已经与圣保罗的工作建设主管部门,他们都非常彻底和包容。我的项目是在高地公园和建筑检查员是迈克P.如果他还在那里,你会做得很好由他来经营你的问题。他是我合作过最好的其中一个检查。
  4. 并发症琼斯,6||#6
    谢谢你,总之,这是有帮助的。我也参加了再看看在FHB月/ 3月21日,果然文章,没有子绝缘ADDL页脚,不像其它的图我已经盯上了(这里我想不起来)。
    我在网上找到的最新修订指南是在2004年9月17日之前的。
    谢谢,Doug,为圣保罗建筑检查员详细信息 - 好消息。
    我很乐意,坦率地说,与在泡沫足够密实的砾石,有对付所有几乎没有任何具体的,只是设置木顶梁我的地板搁栅,但我想这个梦想是太疯狂。
  5. 乔恩 - [R||#7
    一定要大小地基的土壤中较小的和泡沫的适当降额PSI值。1/3左右的额定泡沫PSI值有人说,这样一个可能需要40磅的泡沫对于〜2000年PSF土基础设计。有没有更低的成本有效的答案,这除了“雇佣工程师”?
  6. 并发症琼斯,6||#8
    我正在附上一个模糊的FHB文章细节(Josh Edmonds)。这真有趣。我们有:
    •一大堆密实的砾石的;
    •垂直,子目标和机翼EP,有足够的密度和厚度的条件;
    •加厚边的混凝土板。
    这不能做具心的,地板托梁在睡眠梁上强烈绑定,并在顶部呈现胶合和拧紧的底层?也许混凝土的重量(对抗隆起)和压缩强度使其不可注释?
