GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
威斯康辛州北部的霜冻保护浅基金会
迈克尔坚强|发布一般的问题在
长期以来,我一直打算把我们的单层房子建在地下室的地基上,但在阅读了斯科特·吉布森(Scott Gibson)的文章后,我对这个计划产生了质疑。
//m.etiketa4.com/article/where-do-i-put-all-my-extra-stuff?source=W20004EN&tp=i-1NHD-BC-GYU-1BN9Hr-1o-5fxw-1c-rs3-o3kwf-l51e1BwSEM-1HBFOm&sourcekey=W20004EN&utm_campaign=green-building-advisor-prime_eletter&utm_source=eletter&utm_medium=eletter&utm_content=gba_prime_eletter&cid=63642&mid=1084189775
事实是,我们需要地下室提供的一些存储,但单层1,764 SF设计使我们留下了一个大规模地下室,我一直看待我们如何使用它。
我已经将我们原来的30×36 '设计转移到一个30'x40 '的设计,以合并一个中央位置的公用壁橱,我相信家庭存储和附加的车库将提供足够的存储我们的需要。
我已经查看了FPSF的细节,并了解了如何执行。几个问题:
1.考虑到我的网站从后面到前面下降了30″,是FPSF没有问题还是我只是在房子的前面建立等级?
2.附件的设计(即:它不是一个单一的矩形)是否会使FPSF不适合作为基础?它横跨110英尺,从左边的主人到右边的车库。那个方向的坡度平缓
3.机械房位于房子的中心,没有外墙,有什么问题吗?这个单板的房子怎么运行空气交换管道和其他机械装置?
4.我们该如何在一块石板上铺设木地板和瓷砖地板(并让它们彼此齐平)呢?我希望我们不用建造一个完整的木质和泡沫地板来铺设木地板,这样我们就可以保持瓷砖和木地板的平整。
谢谢你的反馈!
  1. 萨姆S.||#1
    有PGH的支持者不是地下室的粉丝,但这是一个有争议的点。我发现这些支持者通常是建筑师,在我看来,在我看来,旨在朝着专门提供家庭,消除了很多允许用来适应长时间的弯曲空间。消除基础是一个很好的例子:如果一个空间不能用于它的'最高和最佳使用'(因为它可能有水分问题等),那么尝试将其设计出来。这忽略了地下室不需要完成,并且是在与构建较大的框架结构相比时以较低的成本增加调节包络尺寸的绝佳方法。
    想想有多少家庭受益于过去六个月有地下室,一个完美的地方贴一个临时家庭办公室或工作空间,或只是提供一些最小的家具的青少年在家庭中“逃离”的主要领域。
    回答你的一些问题:
    但是,我不是一个结构工程师,但是,威斯康星州代码并不表示矩形与非矩形是关于FPSF的问题。他们实际上为这些类型的基础提供了一些体面的绝缘售价指南。看看你还没有,所以你会知道检查员预计在您的详细信息中会看到什么。如果您不想积聚到容纳30“掉落,那么带有捕获的板坯的霜墙可能是一个值得考虑的选项(将FPSF和完整的地下室浇注之间的混凝土节省差异)。
    关于杂物间,我在2014年为一个客户建造了一个FPSF单户住宅,在那里水电成为一个问题。这是一个大教堂的屋顶结构,所以没有地下室和阁楼。它是一个木制的二层甲板,所以甚至没有一个漂亮的网架来通过东西。我们不得不在浇水之前在楼板上安装一堆管道和一些电力,二楼的HVAC(管道迷你裂缝)最终进入了二楼卧室上方的一个假阁楼——几乎无法进行维修。没有一个有条件的阁楼或地下室会使你的效用设计变得困难,重要的是要从一开始就计划好。
    我的经历对2014年的房子有足够的糟糕情况,当我在2016年的一个拥有类似的限制时(没有阁楼,开放的平面计划,没有地下室,虽然这次是由于只有无条件的爬行空间被固定到壁架)两个地板甲板都陷入了绑定的桁架桁架,即使我们不需要它们为斯普斯。它使公用事业更有可能,虽然仍然很难。
    迈克尔·玛蒂||#2
    我是一个相当良好的房子的粉丝(和推动者),并建议地下室和爬行空间,除非他们有意义。每个项目都不同。听起来你可能不需要一个地下室,所以为什么要经过费用和麻烦来创造一个可能或可能不会按预期执行的空间?
    你仍然可以做FPSF,但在倾斜地段,我建议使用凸起的板细节,周边墙和板分开浇注。(或者使用无混凝土板://m.etiketa4.com/article/minimizing-concrete-in-a-slab-on-grade-home.)我曾经有过这样的项目,有足够的填充物,可以单倒,但那是很多填充物。你可以用两种方式定价。
    正如Sam所指出的,在建筑规范中有关于如何处理角的说明性建议。没有暖气的车库给FSPSs带来了一些麻烦。
    大多数高性能的建造者旨在瞄准全电动家园;如果您没有需要通风到外部的燃烧设备,则应该使用内部机械室。我有HRV,从外墙上有30',但它远非理想 - 如果可能,改变机械房的位置,或者至少是HRV。
    如果你想要木地板和瓷砖地板,也不需要混凝土地板。如果出于某种原因,你坚持在你的成品地板下面铺一个混凝土地板,你可以用3/4英寸的小地板覆盖整个混凝土地板,并按常规安装其他材料(使用短钉子固定木地板)。
  3. 罗伯特Opaluch||#3
    对于木地板,今天有浮动硬木地板,不需要钉子或胶合,并在“旧学校”传统的木地板上有几个优势:
    1.安装更容易和更快。推出他们的底片,然后木地板木板一起点击。消费者自己做得更好的选择。
    2.无需完成,通常是预制的(并且您也可以购买更多传统的带地板预先完成,而不是传统的木地板)。安装底层的卷,然后是木板,除了墙壁上的底板,门口的阈值等除了底板等(也需要用传统的钉子或胶合木地板完成)。非常快速地安装,尤其是较大的开放区域。
    3.您可以通过反转安装过程来拆卸工程地板,然后在其他地方重新安装;或者更容易更换一些损坏的区域。
    4.实木地板不像旧地板那样膨胀和收缩,因为它是由几层垂直于每一层的木纹制成的,就像胶合板。
    一个缺点是,你只能重新装修地板更少的次数。一般情况下,面漆层允许重漆2-3次。通常情况下,你不会期望在住宅地板上经常需要这种材料。如果有一小块地方需要整修,那么更换这块地方会更容易些。
    只买质量更好的工程地板(比如卡尔地板),而不是大卖场里卖的那些垃圾地板。5美元/平方英尺的典型,加上衬垫,运费。税。有各种各样的木材品种和风格可供选择。
    注意,您可以对tile进行同样的操作。豪华乙烯基瓷砖(LVT)或木板(LVP)是完全相同的方式。你可以从工程木地板的供应商那里得到它。同样的优势。甚至更少的劳动力,安装使用薄集和灌浆在传统瓷砖。更少的混乱安装,也不需要工具和清理所需的传统瓷砖。
    我不敢相信人们还没有全部转向这些更新的产品。如果现有地板表面平整,您可以在其上安装工程硬木或LVT/LVP。
  4. T卡尔森||#4
    我去年在WI中部建了一个,超过110英尺的30英寸的等级变化不是什么不能处理的。
    我使用设计指南为提交的设计指南与检查员合作,我在房子的中心建立了一个密封的追逐,用于避免管道密封和管道压力测试。当所有人所说并且完成时,我在2 ACH50下测试了它,我没有用它进行任何广泛的空气密封,它是一个不合格的批次的规范。
    楼层高程变化会很艰难,如果您想要某些区域,我会等到所有框架完成,然后使用顶层产品来提高所需的区域。
