单次与双向符号框架的框架
约翰·兰森|发布绿色建筑技术上
我可以在2×6的墙壁上使用两个标头:一个2×10或两个2×6。使用2×10,我将在内部用纤维素填充开放空间。使用2×6的,我会将其三明治夹在2.5英寸的刚性泡沫中。由于代码将要求用2×6板盒装2×10的标头,因此似乎加倍的2×6标头将较少地放置在热桥上,并且使用较少的木材。
我缺少什么吗?我已经看到许多消息来源建议单个成员标头以提高效率,但是额外板的代码要求似乎使它们变得更糟。
-约翰
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    如果您正确的是,代码需要使用2x6板盒装单个2x10标头 - 我不知道这一要求 - 那么,对于2x10选项,您对热桥梁的更差。
    可能值得注意的是,双2x6选项(假设使用Polyiso)还会导致较高的R值对标题区域(忽略板)。该区域中绝缘材料的R值(忽略标头木材的R值)约为R-16,为2.5英寸的Polyiso与R-14.8的R-16,纤维素为4英寸。
  2. 约翰·兰森||#2
    嗨,马丁,
    感谢您确认我的想法。
    仅供参考,单个成员标头中的拳击代码参考为IRC 2015 R602.7.1:“单个标头应用单个平坦的2英寸 - 更名(51毫米)成员或壁板的宽度不小于宽度的宽度不比壁螺栓的宽度不少。标题的顶部和底部[...]”
    - 约翰
  3. 史蒂夫·纳普(Steve Knapp)CZ 3A佐治亚州||#3
    约翰。您是否正在使用高级框架技术?这就是我在家里所做的,确实没有遇到代码执行的任何问题。当然,我不必担心降雪,飓风或地震(很可能)。
    供参考。马丁在这里有有关高级框架的文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/pros-and-cons-cons-advanced-framing
  4. 约翰·兰森||#4
    嗨,史蒂夫,
    我正在使用高级框架技术。听起来我在建造的地方还有更多的担忧。我们这里有40PSF的地面雪负荷,房屋将在暴露于风的19英亩空地上。
    我希望我的设计几乎完全由这本书,所以我对建筑部门没有任何问题。破坏传统和建造一级平板足以在这里吸引臭眼睛。
    - 约翰
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#5
    除了代码要求之外,我很难想象如何使用单个标头构架外墙,而无需在其上方和下方包含板。需要上面的一个来连接它与顶部板之间的残废,下面的一个以构建开口。
  6. 约翰·兰森||#6
    马尔科姆,
    我同意。我看不出没有盘子的单个成员标题将如何工作。似乎这部分高级框架可能被误导了。
    - 约翰
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#7
    也许是因为我来自框架背景,但我认为高级框架的任何好处都超过了弊端。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
