单区富士通XLTH和三菱H2i和低温截止
Paul_Iowa|发布了工业制品在
嘿,
我住在爱荷华州的东北角,靠近明尼苏达州的边界。我的水管工是一个乐于助人的人,多年来一直和我一起装修房子。去年秋天,他为我购买了一台富士通RLS3H热泵,并允许我为车库安装了一台。我安装好了,他来清洗和吸尘管道。效果很好,我很喜欢。我从他那里按成本价购买了设备并安装了。我付给他140美元,让他清洗和真空管道,最后花了大约2300美元来安装整个管道。
他可以使用三菱或富士通的设备,并同意为我目前正在扩建的两层楼1000平方英尺的扩建工程做同样的事情。我目前有一个5.67千瓦的太阳能电池板,并将在下个月(一旦新增加的屋顶到位)安装额外的10个电池板,以达到8.67千瓦。用电加热它的想法很吸引人。我的计划是用单独的单区域热泵为新增加的两层楼供暖。我做了大量的研究,研究了模型、规格和低温度下的输出,并计算了两个空间的粗略负载要求。
鉴于我生活的地方和事实我们*有时*有达到-20f低于-20f的温度,我应该如何与mitsubishi的低镂空温度与富士通单位有多么担忧?Fujitsu没有指定剪切临时,并且每个先前的线程我在GBA上读到了GBA,有这些单位的示例在-20s中运行并可能降低。另一方面,三菱模型它们具有-18F的切口温度,直至温度升高到-14F。这是人们的经历吗?
即使在爱荷华州的东北角,零下20华氏度也很罕见,但在过去的这个冬天,我们确实连续四天(残酷的)气温没有达到零下18度左右。股市在35年代中期触底。我不喜欢在那个时间段里用那个温度的后备电阻热源。鉴于我的水管工都有权限,三菱切断温度应该让我暂停吗?我知道有很多因素会在多大程度上影响一个切口(比如隔热),但一般来说,考虑到我们的气候,切口应该是一个值得关注的原因吗?
谢谢您的帮助!
    Dana多赛特||#1
    富士通机组无论多冷都不会关机,而且他们的文献表明,当温度降至产能图中最低温度以下时,富士通仍有合理的自我保护能力。
    Mitsubishis实际上在户外温度传感器超出范围内关闭。发生的确切温度从单位到单位变化 - 它不完全-18.00f,但通常比-25f温暖。如果这是您的主要热量,如果没有备份,那么如果-18f低于-18f是年度事件,那么与Fujitsu一起使用的良好论点。如果它只击中了每十年或两次的温度,或者如果你有像木炉一样冒出来的东西,那么当它会使超冷出来时它会很重要。
    在30年代中期触底的夜晚,它在日子里至少得到了-15f?
    有一些中文迷你分配在-30c / -22f,例如Midea的首席超级系列,格力的冠系列。(我没有任何一家供应商的经验。)运营商的当前迷你分体产品是重新徽章的中间,所有这些产品都使用东芝的压缩机技术,但我不确定承运人是否正在销售他们的冷气候版本。
    https://th.midea.com/us/search.html?q=premier%020hyper
    我最近一直在看着他们导管的冷气候迷你分裂:
    https://us.midea.com/dam/jcr:858f7d94-63a0-4042-8c35-0df96d1c35-0df96d1c35-0df96d1c35-0df96d1c3ecf/us_pp-rac_prod_premier-ducted_specsheet.pdf.
    格力寒冷气候产品的范围稍微窄一些:
    https://www.greecomfort.com/our-products/crown/
  2. Jon R.||#2
    我很好奇 - 你为什么每年几年担心几天的抵抗热量?它以运营成本为基础微不足道。
    我得小心不要假设“doesn't cutout”的意思是“不受损害”。谁知道当你在他们指定的操作范围(富士通通常是-15F)以下操作时会发生什么?
    1. 斯蒂芬希海||#3
      我也有同样的想法。几天的耐热成本是多少?据推测,他会很好地隔离和密封空气,所以即使在零下20度,添加的东西也不会太冷。
      在缅因州,当出现超级低温时,天气总是晴朗而平静,所以白天我们可以获得更多的太阳能。即使白天气温保持在零度以下,房子仍然是温暖的。
  3. 删除||#4
    删除
