场地内建有挡板和刚性泡沫问题
here_to_learn_more|发布一般的问题在
我正在考虑一项工作,通过在斜坡屋顶下(而不是在膝部墙壁和一层天花板/二层阁楼上)进行隔热,来改善第5区的隔热。屋顶是通风的,所以我会使用现场安装的挡板。当屋顶斜面绝缘时(见图)https://www.finehomebuilding.com/app/uploads/cms/uploadedimages/fine_homebuilding/articles/230/021230089_xlg.jpg),我想象在现场安装的隔板(屋顶甲板)和硬质泡沫(保温材料下面)之间的隔热层将比2×6墙厚。泡沫层大概是R-38球棒(12英寸)。我附上了一张我的情况的照片,其中的红线是我的设想刚性泡沫上面的顶板和下面的隔热垫隔热隔热。整个空腔可以用绝缘材料填充,但你能不能用硬质泡沫来封住我照片里的蓝色部分?谢谢,请让我知道我是否可以澄清?
    Zephyr7||# 1
    我想我知道你想干什么了。我在想你的计划,从屋顶甲板往下看,是这样的
    屋顶覆盖物/在椽洞中的蝙蝠填充洞/更多的蝙蝠在椽子上以达到你的目标深度/刚性泡沫来将蝙蝠固定在适当的位置。
    听起来对吗?我不认为这有什么问题,但是你不需要在球棒下面有一个坚硬的泡沫层,你只需要一个空气屏障。硬质泡沫可能至少需要一个点火屏障,所以你可能会增加一个步骤,使用硬质泡沫在这里。我可能会使用一层薄胶合板或OSB来固定球棒,而不是使用一层内硬泡沫塑料。也有一些绝缘支撑材料类似于室内包装。你所需要的只是一种材料,具有正确的防火等级,可以作为一个空气屏障,并提供一点支持,以保持球棒到位。
    请注意,我将使用超过代码最小1“通风空间下的护套。如果可能的话,我更喜欢用2英寸的,或者至少1.5英寸的。1“,在符合代码时,我认为只是不允许足够的空气流动。
    1. here_to_learn_more||#2
      比尔,是的,你在想象我想象的样子。
      我附加了一张当前区域的部分图片,我想把这个区域变成有条件的空间。基本上有几个这样的部分,小的3英尺高的膝盖墙(图片的中间部分)和8英尺高的膝盖墙(摄影师后面)。所以,倾斜的天花板大约是3',12',3',12'和3',总共接近30'。我试着研究所有涉及到的工作和这样做的好处。感谢您的回复。如果你有其他改进的想法,他们将非常感激。过去,冰坝一直是这里的一个问题。
    Zephyr7||# 3
    我猜这是科德角风格的房子?有一些关于GBA的文章专门针对这种类型的家的绝缘/空气密封问题。我自己的家在某些方面是相似的,所以我可以联系。
    你的主要问题可能是空气密封。这是你要解决的第一件事——确保没有从内部到外部的泄漏路径。典型的地点是靠近膝盖的托梁之间。你还需要一个空气屏障,这样在膝部的球棒就不会暴露在外面——否则你会因为对流而失去这些球棒的R值的很大一部分。我会在墙上的螺栓上放一些聚氯乙烯,既能形成空气屏障,又能增加一些R值(作为连续绝缘!)我在这里至少会使用1“polyiso,但2”更好。更多的R值在这里没有坏处。我将填缝周边和胶带之间的接缝,这样你也有一个良好的空气屏障。在你把聚碳酸酯装上去之前,确保把顶部和底部的孔都封好——我通常用罐装泡沫塑料来做这件事。
    你需要确保那个小阁楼的地板没有大的漏气。
    封闭墙壁和地板可能比把小阁楼变成有条件的空间更容易。具体做什么更容易取决于你的家庭和这些空间的可访问性。在我自己的家里,“膝盖墙”大约有7英尺高,所以对我来说,膝盖墙和阁楼地板的背面比屋顶线更容易绝缘。
    另一件要检查的事情是,你的肚子里是否有足够的排气管。太少的进气口区域相对于您的排气(通常是一个脊排)排气区域,您有轻微较低的压力,在阁楼空间,加剧任何空气泄漏。如果你没有足够的通风口,就多开一些。我自己家的通风口太少了。
  3. here_to_learn_more||#4
    比尔,是的,鳕鱼角风格,有屋顶窗和一些其他过渡。我读了很多关于GBA的好文章。你的建议也许更容易采纳。我可以很容易地使用1”聚碳酸酯和2”EPS (25 psi)。按照你的建议,如果我没理解错的话,我在设想:
    1.)把聚碳酸酯在所有的膝部墙上(也许两层1“,因为我有这个体面的价格),用胶带和非重叠接缝,堵缝和喷雾泡沫的其他地方。
    2.)用两层1 "聚碳酸酯或2 " EPS材料在二楼膝部以下和二楼顶板以上(通过拱背)进行封堵。喷雾泡沫一切到位。
    3)。寻找其他潜在的小泄漏和喷泡沫。
    4)。我还设想通过拱背扩展遮挡,沿着屋顶椽子移动1-2英尺(有2英寸的空隙用于通风)。这可以使吹入的纤维素在水平方向上获得更高的r值,而不会倒进拱腹。
    我可以密封膝关节壁和插入阻塞,正如建议的那样。但是,怎样做才能更好地密封地板呢?我说的够吗?目前,地板上有旧的矿棉垫(两面贴着),上面贴着玻璃纤维箔。
    最后,我添加了进气通风口,将完成关闭山墙通风口,并有脊通风口无处不在。我试图平衡通风(或有更多的进气口比排气口)。
      Zephyr7||# 5
      你的4号通常是处理搁栅之间的空间,如果你不想安装实木堵塞。任何一种方式都是好的空气密封目的。如果你有材料的话,在较大的区域重叠1英寸的纸张也是一个好主意。我会在绝缘区域的外围涂上一层密封胶(在框架和第一层聚苯乙烯之间形成空气密封),然后用甲板螺钉和大塑料“绝缘垫圈”连接起来。这本身就会产生很大的不同——当我这样做的时候,我可以看到在我完成工作后的第二天,屋顶上霜的图案的变化。
      我看到没有问题的扩大polyiso以上,以创建一个大坝松散填充绝缘在上层水平。我建议我自己去做。
      罐装泡沫是密封随机泄漏的好方法。请注意,“罐装泡沫”与两部分“喷雾泡沫”是不同的。我喜欢区分这两种,因为罐装泡沫没有固化的潜在问题,喷射泡沫有。
      1. here_to_learn_more||#6
        比尔,谢谢,谢谢。是的,我的意思是“罐装泡沫”密封周围堵塞和密封到位。现在,我就讲到这里,还有最后几个问题。
        当你说“在绝缘区域的外围涂上一颗密封胶珠”时,我想到的是乐泰万能强力胶(声称能粘住坚硬的泡沫和木材)在墙壁周围的连续密封胶珠。你有别的想法吗?
        我有很多5级(蓝/银)镀锌3”螺丝。我想这些东西在阁楼上应该可以用,但最好是用一些更耐腐蚀的东西?
          Zephyr7||# 7
          我会使用聚氨酯密封胶(嵌缝剂),而不是建筑粘合剂,但我怀疑建筑粘合剂可能也会起作用。
          您不需要任何花哨的螺钉类型,您使用来保持绝缘到位。我想你们这的就可以了,只要能和绝缘垫圈合用就行。你确实需要那些绝缘垫圈——没有它们,螺钉头会直接穿过粘糊糊的泡沫绝缘材料。
