GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
挡板深度
M S|发布了一般的问题在
区6 Mpls
有一个传统的2层楼和一个建于40年代的没有条件的阁楼。去年夏天,当我们更换了壁板/屋顶时,我们打开了排水沟后面的面板,并在每个椽子之间开了洞。正如你所看到的,这并不是一门完美的科学在切割的对称性方面,因为我们有舌形和槽形1×4在椽子的末端。然而,我们能够得到一些体面大小的缺口。
与大多数改造的情况一样,从阁楼内部访问即可,虽然不是理想的。您可以在我的附图中看到,我可以在Toplate上获取,我已经删除了rafters上的阻塞,以允许我在拱门区域的访问。我也在阁楼地板问题的椽子之间吹过的蜂窝织(我已经看过我可以读的Martins的网站建造了挡板文章,休息在PayWall后面)
我在现场建造的挡板相对于屋顶覆盖物的最小深度是多少?有人说″其他人建议″?
我可以一块1”XPS垂直的backedge toplate(防止风洗),然后运行我的XPS建造挡板,使用sprayfoam他们相交,在我的挡板类似附件图片的精美的房屋建筑使用在他们的文章。
或者
摩擦适合一块2″在板上,并使用一块垂直的XPS如上所述。我的理性的这条路是我不确定我可以多少纤维素材料有着toplate和挡板和图如果我切段XPS在toplate它可以给我更多的R值就直接纤维素。(虽然是更多的工作,希望确保它是值得的)
假设1″XPS将用于制作挡板。我还有一些其他项目的剩余。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 汤姆惠勒||#1
    气流挡板最小尺寸为1英寸,2英寸以上为最佳。
    你要在顶板上尽可能多的绝缘,和墙的厚度一样,最小。2x4墙,3 1/2英寸是最好的,如果可以做到的话。越多越好。
    马尔科姆·泰勒||#2
    女士,
    你需要做的第一件事是计算你的阁楼需要的屋檐通风量。这将告知挡板需要有多深
    1. M S||#3
      马尔科姆
      我猜这个计算超出了我的能力范围。我将拍摄2英寸深的渠道。
        马尔科姆·泰勒||#6
        女士,
        2英寸就可以了。你建议的技术也可以。
  3. M S||#4
    我最感兴趣的是我所描述的技术是否正确
  4. 杰森。||#5
    当计划用于松散的纤维素时,你不需要建造自己的刚性挡板。有很多廉价的通风挡板从货架上下来的盒子商店,将节省大量的时间和努力,以适应16“和24”的椽子间距,如果你密封的周边,他们控制风洗涤只是很好。
    确保密封顶板内外良好——大量的空气泄漏发生在那里,从内部空间下面。阻止顶板上的空气泄漏比R值或其上方气隙的大小重要得多。
  5. M S||# 7
    @jason s你有没有关于挡板的品牌。很难解释,但在地板上的顶部我有木板。要将木板连接在拱门区域中,它们放置1x6在地板托梁的一侧,所以我的椽子间距不是真正的16“或24”。我必须修改任何一种方式。可能更容易去XPS路线
    1. 杰森。||#8
      我想我用的是Durovent,底部和侧面是罐装泡沫。没什么特别的。它们很薄,但如果它们适合的话,就可以做得很好。拿出一盘带子,相信你自己的判断。你可能会更好的与废料泡沫你手头,如果他们需要太多的修剪。
