站点构建的sip,带有毛条。
jeremyhale|发布一般的问题在
我在日本做一个DIY装修的柱子和梁的家。由于房子从来没有任何护套,我决定制作你在另一篇文章中提到的“站点构建”sip。我想在增加绝缘材料的同时可以增加一些剪切强度。
现场建造的sip是45毫米(~2”)XPS泡沫板粘到12毫米(1/2”)胶合板上,用90毫米(~3-1/2”)螺钉间隔每150毫米(6”)固定到柱子上。主要的柱子间隔3英尺,次要的柱子每1英尺,所以每英尺都有一排螺丝。
我的问题是关于在这些sip上用皮草做雨屏。我是应该用间隔较窄的短螺钉将毛边固定到SIP的胶合板部分,还是使用通过SIP进入立柱但间隔每英尺的长螺钉?
谢谢你的时间。
  1. 马克B||#1
    如果你还没有安装你的“sips”,使用一个螺丝去通过皮草条和sips到柱子。
    马尔科姆·泰勒||#2
    杰里米,
    有1/2"的后盾,你可以使用短螺钉,或壁钉,射环柄钉。
  3. jeremyhale||#3
    谢谢你的帮助。感谢。
