尺寸三菱小型分离式热泵用于加热和冷却
ESS13|上传一般的问题在
我正计划安装一个mistuishi无管道微型分离式热泵用于加热和冷却。我需要大约27K-30K的btu来加热。我想弄清楚三菱18K BTU超热系统是否适合我。根据规格文件,它在47度时的最大容量为30K btu,在17度时的最大容量为27K btu。但是在47度时的额定容量只有19K BTUs,在17度时的额定容量只有12.8K BTUs。我应该使用最大容量还是额定容量来确定设备是否有足够的容量满足我的需要。
非常感谢任何建议或指导。
伊莱
  1. silkwj||# 1
    根据我的理解,额定数字是压缩机锁定在60 Hz(因此无法调制超过60 Hz并获得更高输出)的系统性能,以符合测试标准(与非逆变器型号相比,我认为是“公平的”....但这似乎几乎违反直觉)。所以评级数字实际上价值不大。深入研究制造商的特定机组的数据表,找到它在*您的*本地设计温度下的容量——这是您想知道的数字,并与您的计算负荷进行比较。
    详细数据如下:https://meus1.mylinkdrive.com/USA/M_Series(如果你还没有。)
    Dana多赛特||#2
    克莱默说得基本正确。“额定”数字是在AHRI指定温度和逆变器速度下测试效率的输出水平。三菱在这些温度下的最大容量通常比“额定”数字要大得多。
    但即使在温带气候中,18K三菱也不会提供超过22K的加热。假设采用多区域配置,您可能会看到2或2.5吨(24K- 30K)。例如:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 59079/7/25000 / / / 0
    你是怎么估计热负荷的?99%的外部设计温度是多少?
    它需要在你当地99%的外部设计温度下调整它的最大容量。不要“为了确定”而将它过大,这将导致更低的效率和更低的舒适性,特别是多区域单元(作为规则,它的调制范围比单区域单元要窄得多)。
    为了至少合理地接近它,使用(免费的)Better Built NW负荷计算工具,该工具是专门为热泵尺寸设计的(以避免许多/大多数承包商使用的猖獗的经验法则过大问题):
    https://betterbuiltnw.com/hvac-sizing-tool
登录或创建一个账户发布答案。
