三菱迷你分离式安装
你好,我正在寻找更换我的部分中央空调和电动脚板与三菱迷你分裂系统与超热利用FH头。
住宅是一个与中央楼梯相连的分体楼层。建于1970年。位于新泽西州中部。气候带似乎介于4a-5a之间。能源审计显示,这所房子的隔热性能不是很好。在迷你拆分安装期间,他们将阁楼从R19升级到大约R40。墙壁似乎与R19绝缘。尽量在门窗之间找到尽可能多的漏洞和开口,以尽量减少空气损失。
半地下室绝缘天花板,约550平方英尺
地面层(车库、电视室和办公室)。大约350平方英尺L形状的生活空间。车库大约250平方英尺,有两面墙。
主楼层是一个开放式的方形厨房、餐厅和客厅。约550平方英尺26×22没有内墙,只有一个上面有阁楼的大空间(将通过能效改进计划更新为R40)。3外墙近似R19。2扇窗户和1扇推拉门。
地面高度1msz - fh09。承包商说铺在地上的平板需要额外的热量。我不介意。
我关心的是主要水平,我需要选择一个12k或15k mz - fh单位。最初承包商建议812k,我担心它可能不够,你升级到15k,成本差异只有50美元,所以钱不是问题。我担心的是,它将推出太冷,不能下降到低,如12k单位将。经过两天的在线阅读,我似乎无法弄清楚关于效率的正确配置是什么,我知道外部单元可以低至6K运行,并上升到42k,这似乎足够冷却。我不喜欢15k的头部场景,因为它只能低至6450 BTU。由于我似乎不能正确地理解这台设备的效率,我担心的是它不能在足够低的水平上运行,以防止它不得不完全关闭。我认为12k头更有意义,因为它可以从2500-13600冷却。
关于这一层的加热。现在,我房间里的电暖炉产生了大约2万btu的热量,这也太过分了,但这是我买房子时继承的。
由于12k单元范围为3700-21000用于供暖,它似乎非常适合为空间供暖,特别是当地面有一个额外的12k单元和分层设计意味着暖空气将上升。
楼上有3间卧室,从杰克和吉尔的浴室到主卧。水平面上的总面积约为650平方英尺。每个房间将获得1个6k(MSZ-FH06)单元。可能是杀伤力过大,但它们不会变小。我不喜欢在大厅里放一个单元,因为所有的冷空气都会从楼梯上掉下来。
室外机应为MXZ-5c42NAHZ,范围为6k-42000冷却和7200-48000加热。
所以问题是,我是否可以在主楼层(厨房、客厅和餐厅)安装一个12k的单元,还是应该安全使用15k。费用只差50美元。因此,真正的问题是效率。而不是在房间里过度或不足使用头部,这也是房子最繁忙的部分。卧室只在晚上使用。地面是孩子们玩耍和看电视的地方。
很抱歉,如果这是一个复杂的话题,这是我第一次尝试写它。
从交流的角度来看,你不希望设备太大。最好是让第三方完成手动J计算,而不是有人投标你的工作。
您应该能够从供应商处获得住宅的用电历史记录。
成本最低的选择可能是在知道它不会在最冷的日子加热房子的热泵大小,并保留一些电子脚板,以填补在最冷的日子的缺口。
找个人用吹风机门对房子进行空气密封,在工作前后进行测试,这样他们就能显示出可测量的改进。
Walta
谢谢你理解。
