大小一个迷你分体式热泵的问题
Debra_Ann|上传能源效益及耐用性在
在我的气候里,暖气和空调都很重要,不过在山区暖气更占优势。我已经完成了为今年将要建造的一个家庭供暖的Manual J。
我们室外99%的设计温度为16华氏度,在该温度下我们的热负荷为16,350 BTU,在47华氏度时我们的热负荷约为7,000 BTU,在降到5华氏度的几个晚上,我们的热负荷为19,700 BTU。我们会用丙烷炉备热,所以我不太担心严寒。我觉得我不需要超热迷你分裂。
我已经确定了一些我认为适合我们的迷你分割模型,我想要一些反馈。我也会和一些暖通空调承包商谈谈。我的目标是让我们的迷你分裂在冬天的大部分时间里都处于调制状态。
我正在看的一种型号最大加热容量为18000 BTU,低至5华氏度,最低加热容量为5150 BTU。我相信,这将允许这个迷你裂缝主要为我家的室外温度在13华氏度- 53华氏度之间调制。它将在华氏10度左右全力以赴,并在华氏55度左右开始骑行。(我在手册J中摆弄了各种室外温度,以确定每个点的加热负荷。)
这房子的大小合适吗?我只是希望我能找到一个暖通空调承包商不会坚持让我们的设备太大。
实际上,我更喜欢一个迷你分裂,可以继续在较高的温度下调制,但到目前为止,我发现大多数模型可以做到这一点,然后在我们的16华氏度设计温度下运行,而不是继续在较低的温度下调制。不确定哪个选择是最好的,或者是否有模型可以同时做到这两点。任何想法吗?我错过了什么吗?
GBA '"></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区
    黛布拉,
    在我看来,您正在以良好的逻辑处理您的大小挑战。
    在我看来,一个微型裂缝安装最重要的方面是选择一个经验丰富的安装与良好的服务声誉。这比品牌更重要。例如,如果我要在三菱和富士通设备之间做出选择,我会根据附近信誉良好的承包商所青睐的品牌做出决定,而不是根据设备规格。
    我不确定这些信息是否对你有帮助,但如果有的话,你可能会想要阅读这篇文章:如何购买无管道迷你裂缝.
  2. 用户- 1137156||#2
    德拉,
    如果你想要任何数量的效率,你会选择与最低最低输出周期的单位!编辑:也许另一个“度量”更好,我应该说你必须小于大小,并从小于大小的候选人中选择,最小的单位是它的容量的最小百分比。
    这种刻意的小尺寸意味着在一段时间内你的IDT会下降,然而,你可以选择通过增加备份源的热量来减少或消除下降。其他任何东西都将在高效的“调制”模式中花费更少的时间。
    Dana多赛特||# 3
    杰瑞说的话。富士通15RLS3或15RLS3H输出18000 BTU/小时@ +17F,调制至3100BTU/小时@ 47F,非常适合这里。
    听起来你在看三菱FH15NA?
    一对fh09na有更多的组合输出,每个将调制到~1600 BTU/小时(总共3200),并且您可以选择在低负载保持在循环模式期间完全关闭一个。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
    https://nonul.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/15RLS3H.pdf
  4. 用户- 1137156||# 4
    不幸的是:在另一个帖子中,另一个帖子分享的实际经验报告说,他使用富士通的实际最低电量是5000BTU。我记得在三菱的宣传册上至少看到过1900BTU。谢谢你提出这个问题!从效率的角度来看,在实际需要的操作范围内,最小产量与实际容量的比率是最有效的标准,也是为什么有时规模过大可以避免后果的原因。这是因为较大的机组调节到其容量的较小百分比,并且在较低的温度下通常会失去其评级的较小百分比。负荷越小,机组与负荷匹配的意义越大。
    另一个问题是,在低温下的实际输出通常大于额定值,我从美的获得的测试数据显示,例如,任何使用GMCC压缩机家族的9000 btu过热机组实际上可以提供12000BTU到0f,这样他们就可以在-5f下宣传并提供完整的额定性能,这些机组的指定最小值为4000,可能是您的最佳选择。不幸的是,这个家族中的12000 btu额定成员没有相同的性能水平,并且具有4500btu的最低额定。18000将覆盖100+%的负载,实际上远低于设计温度,因为它的交付仅略低于(电子邮件保护)和18k @-5f这可能是最好的避免燃烧昂贵的丙烷和选项,这应该是最好的。
    这家人穿的品牌有:开利、美的、先锋、海尔、格力,毫无疑问,还有其他AFICT,这些品牌都是新视觉制造的,当然是在中国。所以当你认为你不需要/不想要设计温度为17华氏度的“过热”时。在中等温度下的性能,以允许在非常低的温度下的全额定输出,使高温成为一个更好的选择。
    你在看哪个品牌的5150分钟?美的数据表显示在47f的输出为5500分钟。
  6. Debra_Ann||# 6
    谢谢大家的帮助和建议。我很感激。我还没有找到一个信誉良好的安装富士通单位在我的地区,但我仍在寻找。三菱在这里更常见。我想要2个较小的单元,这样我就可以在任何极端温度下更好地调节控制(特别是对于我们相当低的空调需求),但我怀疑这将在我们的预算中。不过我会问的。
  7. 用户- 1137156||# 7
    丹娜,
    YMMV !这是一个不断变化的目标,规格、提交和数据表往往反映了过去的现实。如果数据源包含AHRI #,并且这些文档在@47max和model #上达成一致,并且AHRI状态是活动的,那么就是好数据。“来源”不断“精炼”它们!任何品牌的确切型号的AHRI证书都是针对他们目前正在销售的单位(AHRI数据库包含许多“停产”型号)。演出最多只有47f。“规格”最小值仅为@ 47,完全依赖于固件。在其他温度下?我得到的唯一数据,我从美的得到的,是最大输出。它既不包括型号#也不包括AHRI#,它同意5f和47f的评级,在他们的“目录”中,最低是6000。 hopefully the min is constant over temperature, and lowered in the new model but WHO KNOWS?
  8. 用户- 1137156||# 8
    德拉,
    也许除了效率之外,还有其他考虑因素可以或可能适用于选择迷你拆分。考虑到美学(我妻子讨厌“墙疣”,对我来说,它必须在视线之外)或舒适性,甚至是热量分布,即使是在一个门紧闭的高度分隔的房子里,或者是在一个你正在努力获得安装服务的房子里。您必须选择如何权衡这些考虑因素,您可能希望选择系统类型。基本上有三种类型,纤细导管,盒式磁带,壁挂式。如果你的选择以效率为主,你必须选择壁挂式和所有讨论的品牌和型号适用。选择一种类型,而不是壁挂式,意味着效率打击,就像在我的情况下,不包括壁挂式=更少的选择..
    考虑从“大盒子”的家装商店,如Lowes,家得宝等购买一套。他们通过附属承包商提供安装服务。
  9. 用户- 1137156||# 9
    我相信,这里有两个最适合这种情况的完整数据@低温。
    可在线购买或通过许多附属承包商。
    开利38GRQB18是我的选择,但我怀疑季节成本差异甚至是可衡量的。
    http://s7d2.scene7.com/is/content/Watscocom/Gemaire/carrier_38grqb18---3_article_1420814188023_en_datasheet.pdf?fmt=pdf
    18k型发热量3755—24566 @47f
    它能覆盖整个冬天。
    设计条件:调制仅低于ODT=57.6f
    或12型
    3071- 18766BTU @ 47f, 12763BTU @ 6f及以上
    可能提供更少的循环,但可能需要一些偶尔少量的补充热量。它满足低至27.8华氏度的设计负荷,以维持设计IDT成本。
    调制仅低于ODT=59.9f。
    问:这被认为是10%的超大码(18000 /16350)吗?
    编辑:我认为这是最好的匹配可能又错了!通过对该压缩机型号的2区多分段版本进行配对,该压缩机只能与一个IDU连接任何类型的IDU使用,加热输出额定为2539- 23475BTU @ 47f,仅用于调制@ ODT <61.6f
    数据表额定低温输出= 14,200BTU @ 5f
    只有壁疣调制=ODT<62.6f明显不显著。
    根据目前最低成本品牌的数据,先锋的ODU和18K薄型风管IDU和50'线的成本= 1521美元
  10. 用户- 1137156||# 10
    必须问的一个基本问题是:什么IDT和公差是“可接受的”?从所有数据来看,设计IDT似乎是70f。公差是多少?
    固件,Dana说“做正确的事情”将结束它的第一个加热周期,在设计温度+公差。当IDT下降到设计公差时,它将恢复加热。如果我们要告诉“固件”我们的公差是4f,那么上一篇文章中的最后一个系统与黛布拉的房子完全匹配。每年的绝对最小循环次数。但它是,按照通常的计算22%的超大,所以“正确的事情”固件的可容忍的超调是3f?
  11. Debra_Ann||# 11
    我今天见了一位暖通空调承包商,讨论了我的选择。我给他看了Manual J的结果,还有我的平面图。我解释说,我想要一个单元的尺寸,这样它就可以在冬天的大部分时间里进行调制,并且99%的设计温度为16华氏度,我不需要一个超过18-20,000 BTU的单元。
    他立即表示不同意,并提醒我,我们刚刚经历了一个星期的最低气温在5华氏度左右。他“为客户提供额外的供暖能力,让他们永远不会抱怨冷,这让他感觉更好。”叹息……我设法克服了这个反对意见,解释说我会有一个备用的丙烷加热器,以备停电时使用,这可以应付任何严重的寒冷天气。迷你分体式不需要太大。
    然后我问他是否可以把我的新风进气口安装在内部迷你分头附近。(它位于大厅的一个小人迹罕至的区域。)他倒在我的平面图上,并建议把它放在我的直接通风口丙烷加热器上。嗯? ?从外面拉来的新鲜空气,就在丙烷加热器排气口的上方?我不这么认为!我解释说,代码不允许进气口几英尺内的任何排气口。
    然后他说,他认为我不需要任何机械通风,只要我的房子里有可以打开的窗户。我已经告诉他我的房子会很紧。所以我不得不向他解释,规定要求我们州所有的新建筑都要进行机械通风。然后他决定,在小裂口附近的新鲜空气是可以接受的。
    看在上帝的份上!!这是疯狂的,一个没有在该行业工作的房主会比暖通空调专业人员对系统和代码要求有更多的了解。他们希望自己独特的“培训和经验”能得到丰厚的报酬。啊! !
    可怕的是,这家公司在我所在的地区拥有最好的声誉之一!
    难怪我花了几个月的时间自学设计和建造我的家的各个方面。我不确定我能否相信任何一个承包商都能把所有的细节都做好。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    黛布拉,
    你的沮丧是有道理的。去年六月,我写了一篇文章一篇文章包括讨论你提出的问题。在那篇文章中,我写道:
    "一个永远处于危机状态的行业
    众所周知,熟练的暖通空调承包商稀缺,这导致了一个明显的问题:住宅暖通空调行业出了什么问题?这很难说。一般来说,在一个典型的住宅建筑工地上,框架工人的工作做得非常出色。制定者从好的计划开始工作,并很好地执行计划。框架失败是非常罕见的。
    电工和水管工的工作也很出色。住宅电气系统设计和住宅管道系统设计都很优秀,这些系统安装良好。
    “那么住宅暖通空调工作有什么问题呢?为什么承包商做得这么糟糕?”
    欲了解更多,请点击此处:修复能源之星版本3.
  13. 用户- 1137156||# 13
    黛布拉,
    你在哪里!我也有同样的沮丧,但不仅仅是承包商,还有代码执行官员,你是否获得了任何必要的许可?
    “看在老天的份上!!”这是疯狂的,一个没有在该行业工作的房主会比暖通空调专业人员对系统和代码要求有更多的了解。"
    能力不足和过度贪婪的问题似乎无处不在。
  14. gusfhb||# 14
    当我想安装冷凝锅炉时,我的所有3个承包商都想测量我房子里踢脚板的英尺。
    叹息
    我认识最后一个人,他经营着一家高质量的公司,所以他也订购了我指示的锅炉。
    我希望我有勇气使用更小的锅炉,我的规格是,根据实际使用经验,近3倍的超大尺寸,最小的只有2倍。这是锚泊产量的一半。
  15. 用户- 1137156||# 15
    黛布拉,
    在微型分裂系统中,似乎有一个广泛的调制“范围”。谁知道为什么,但多区域系统通常提供更大的范围。美的等品牌提供的混配系统,可以从1个区到多个区的使用,当然,其中一个区的容量是IDU或ODU中较低的。我发现了大量的信息,其中一些是可疑的:
    https://www.minisplitwarehouse.com/product/custom-built-multi-zone-ductless-mini-split-system
    我还发现:
    https://www.airconditionerinstall.net/
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    Keith:“当我想安装冷凝锅炉时,我的所有3个承包商都想测量我房子里踢脚板的英尺。”
    他们也应该这么做!
    在冷凝温度下运行时,热量发射器的数量需要足够多,以避免锅炉短周期,任何称职的mod-con安装人员都需要知道您有多少底板,以便设计一个既能覆盖99%条件热负荷,又不会短周期的系统。
    他们应该做的大致尺寸是200 BTU/小时x踢脚板英尺=锅炉最小火灾输出的绝对上限。
    他们不应该为粗略的尺寸做的是像500 BTU/小时x英尺踢脚板=锅炉输出这样的愚蠢的事情。
    但它仍然需要知道有多少基板,如果有多个区,每个区基板的数量。
    当然,这只是开始设计的第一个粗略裁剪,但这是一个必要的参数,有任何希望得到正确的。
    看到的://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
登录或创建一个账户发布答案。
