板坯厚度
鲍勃霍迪桑斯基|发布一般的问题在
只是一个关于板坯在等级房屋上的平板上厚的快速质疑?......谢谢,鲍勃
    鲍勃,
    答案取决于你的土壤条件和是否板将承受任何负荷。和工程师谈谈。
  2. Rick Van Handel.||#2
    作为交易成为挖掘机,我可以告诉你我在树林里看到了什么。If you are talking about a thickened edge structural slab, I usually see a 12"x18" perimeter grade beam with the main floor area being 5" or 6" thick and #4 rod 24" o.c both ways and (4) #4 rods continuous around the grade beam. Our soils are clay silt, 2000 psi.
    如果建筑物非常大,我会看到一个18“x 24”等级光束,6“板坯。
    记住,任何点荷载都需要额外的混凝土。墩或柱位置可能需要大型整体基础,与板浇筑。我见过10'x10'大小的。我们开始看到更多的等级梁基础,甚至大型商业结构。
  3. 鲍勃霍迪桑斯基||#3
    谢谢......建筑物位于基岩上,带有大约30英寸的十字架差异。垫是28〜44,承包商用ICF用钢墙带有碎石浇注...... 3英寸的泡沫......蒸气垫的屏障和4英寸的混凝土......这听起来对吗?
    阿曼德科博||#4
    您真的需要进行岩土性调查,更好地称为土壤测试,了解土壤配置,NCRS土壤区域和行为。研究的一些问题是具有水分的土壤的膨胀性,它可以在一个场地上变化以及可能的垂直升高和压力。Geotech报告将为您提供几项基础类型及其设计标准的建议,以及/或修复建议。
    根据您的网站,您可能需要有两个或更多的钻石,通常在20'深度,除非找到岩石地层。
    小心使用土壤调查,他们不是一个土工报告,因为它不构成工程应用的特定调查。
    如果您有基础失败,保险公司将要求的第一件事之一是Geotech报告。没有它,你什么都没有。
  5. Rick Van Handel.||#5
    我没有足够的经验,但如果该网站是统一和水平,那么会怀疑你会得到更少的混凝土和加固。在我们所在的地区,如果在基岩上可以省略深脚踏,因为基岩本身不能融化霜冻。
    您的霜冻深度是多少,您将如何容纳您的水和下水道服务?爆破?
  6. 鲍勃霍迪桑斯基||#6
    嗨瑞克......该网站是水围绕着水的高点。我将用过滤器和紫外线系统从湖中拉水......化粪床将几百英尺远,略微上坡我会把泵送筒子送到一个储罐,然后到腐败床......霜深度在这里是4英尺的土壤,但基岩并没有移动太多(ihope..lol)...鲍勃
