浇筑板在框架墙内,在基础墙之上
罗杰erb|发布能源效率和耐久性在
我目前正在规划阶段,建立一个小额退休家庭(不是被动但非常好的)并在墙上的细节上工作。I’m considering a single story with double wall construction and trussed roof spanning the full width of the house requiring no internal walls prior to being closed in. Under-slab mechanicals and the floor itself will be installed once the house is closed in. The walls and scissor trusses will have interior OSB as an air barrier and vapor retarder. With that background, my real question concerns the pouring of the slab above the concrete stem wall, up against the framed wall. The top of the under-slab insulation will be flush with with the top of the foundation wall. The plan would include a 4″ tall piece of 1″ foam up against the base of the studded wall and a 1×3 screed sandwiching the foam against the wall. This entirely separates the slab from the stem wall which will only be insulated on the inside of the foundation. At any rate, does anyone see any issues with that approach, structural, moisture, etc. There will also be a firred out service cavity inside the OSB air barrier on the walls so the foam and concrete screed will not be exposed. The wall detail at doorways also provides an insulated wooden threshold further isolating the slab from the exterior.
    迈克尔群岛||#1
    罗杰,你的气候区是什么?涉及我的拟议大会的唯一方面是墙壁的底部将相对寒冷,靠近水分来源,因此存在霉菌和真菌生长的风险。
    1. 罗杰erb||#2
      嗨,Michael,谢谢你的反馈。我目前住在芝加哥地区,但今年春天我们将在科罗拉多建房。环境对我来说仍然是新的,但家将建在第5区。6200英尺-干燥的平原-在丹佛东南1.5小时。
    马尔科姆·泰勒||#3
    罗杰,
    这是个有趣的想法。一节将有助于理解所有的含义。
  3. 乔恩·R||#4
    考虑完全不使用平板。只要塑料板,EPS,胶合板,随便什么地板都行。最好塑料片能延伸到墙外(这样就不会让土壤的水分接触到木材)。完全高于标准也减少了水分的担忧。
    也许最好先问问检查员的想法。
  4. 罗杰贝瑞||# 5
    埃尔伯先生,我建议你做一份现场土壤分析以及你将要建造的材料的轮廓图。在膨胀粘土区域存在很大的风险。还有氡存在的风险,尽管在西坡的风险要高得多。这是科罗拉多地质网站的链接,该网站出版了一本关于可能的粘土剖面的书。
    https://store.coloradogeologicalsurvey.org/product/collapsible-soils-colorado/
    我会谨慎,从个人经验中,土壤可以在很短的距离上变得疯狂地变化。思考古代溪流和河流弯曲的时间。书籍地图可能只有用作普通指南。但是,如果您是膨胀粘土抽奖活动的幸运赢家,您会发现它更加恰当称为昂贵的粘土。
    我知道你如何在没有倾倒一个非常宽的阀杆的情况下实现双层墙面施工以及为什么你想要首先想要的原因。如果孤立的板坯的想法是目标,请注意,裂缝可能会成为任何地板治疗的一部分。将光纤添加到倾倒裂缝可能会影响冲压过程。不确定污渍或着色剂的风险。您仍然需要以实用的能量原因隔离板坯。
    我不同意公用事业公司采用的平板方法,因为它涉及到一些非常难以处理的故障。Jon R在土壤上使用塑料、泡沫、底层地板的想法并没有改善管道和排水管的通道,而且在组装过程中需要非常小心,不要违反防潮屏障。建筑工人不是芭蕾舞演员。
    使用山脉的这一侧有一种常见的低爬网空间,即我想象的是在前范围内使用。周边杆壁是约30“,并且在需要保持9 1/2”TJI的托纳跨度时,放置一个或两个接地梁。我会春天为12英寸的人。说服船员耙在周边内的区域,并在地板甲板完成之前设有氡级塑料屏障,这将是我看来的更好方法。
    正如泰勒先生所指出的那样,剖面景观会有所帮助。我还可以计划更多的风和非常高的夏季临时。尽管虽然比芝加哥环境更干燥,但仍然是一个好主意。你会发现它比穆格吉夏天和潮湿的冬天更好,我很高兴立即打电话给记忆。
      马尔科姆·泰勒||#6
      罗杰,
      泰勒先生是我父亲,我只是马尔科姆。干杯,圣诞快乐!
    2. 罗杰erb||# 7
      正在进行土壤分析。我的儿子已经住在该地区,两天前在那里寄给我一张后铲照片。是的,我读过膨胀的土壤。希望躲避那个子弹。我会在今天晚些时候举办一部墙面。现在我在我的另一个儿子的家里录制了干墙。
    3. 罗杰erb||#8
      闷热的夏天,潮湿(多云)冬季税收。但良好的土壤!
    4. 罗杰erb||#11
      这是墙板上的部分。
        马尔科姆·泰勒||#12
        由于罗杰,
        我能看到的唯一缺点是使用板的优点之一是它提供了flush条目的机会,这就排除了。
        你可能会考虑使用1“x2”的找平板,并把内部的2“绝缘到它的下侧,或消除木材找平板,使用泡沫代替。
  5. 罗杰贝瑞||#9
    马尔科姆,
    我是由老新英格兰人养大的,然而几十年过去了,我仍然希望在未经允许的情况下使用别人的名字会让我脑袋上挨一拳。还没相遇,经典条件反射就开始了。祝你和罗杰圣诞快乐,即将成为科罗拉多人的罗杰。
      马尔科姆·泰勒||#10
      罗杰,
      尝试在这里向西海岸搬出去的人,你刚刚被介绍给你一个拥抱!
  6. 乔恩·R||# 13
    +1关注板和墙之间的不同移动-特别是一些墙重叠板。在考虑平板和爬行空间的权衡时加1。避免XPS(使用EPS)。
