在浇筑的基础内部喷洒泡沫以避免霉菌?
吉姆Sweazey|发布一般的问题在
我有一个问题,有关绝缘的新建建筑浇筑浇筑的基础,接近7a。明尼阿波利斯以北二十英里。
最初我计划在T-Mass或ICF基础上。两者都有一个更昂贵的并且具有比现在提出的更低的r值。目前的计划是用2“泡沫板绝缘外部。这将满足代码。然后在内部,我会喷出2“泡沫,并用摇滚浴或玻璃纤维隔离螺柱壁。这个墙壁将在R-30周围。
我在浇筑的混凝土上喷洒泡沫,以消除空气在空调空间和冷却混凝土之间的流动,以避免任何发霉的可能性。
所以问题是将脱落泡沫让我免于绝缘背后的模具?
还有一个关于基金会的问题。我被告知,明尼苏达州的规范要求5000 psi的混凝土,这将不需要防潮屏障。这样就不需要防潮层了吗?
提前致谢,
吉姆
    吉姆,
    如果在混凝土墙的外侧安装2英寸厚的刚性泡沫,则还有很长的路要减少冷凝或霉菌的机会。(外部刚性泡沫有助于在冬季保持混凝土温暖。)
    如果你想在墙上安装内部喷沫,你可以——而且内部喷沫肯定会进一步减少凝结或发霉的机会。
    然而,你最终会得到一堵相当复杂的地下室墙。你可能会发现,在混凝土的一侧安装泡沫隔热材料更容易——无论是外部还是内部。
    我不太明白你说的“防潮层”是什么意思。在地下室的混凝土墙外加上沥青防潮装置总是一个好主意。你甚至可以考虑使用防水系统,包括外部酒窝垫。
    有关这些问题的更多信息,请参阅如何隔离地下室墙。
    - Martin Holladay
  2. 吉姆Sweazey||#2
    马丁,对不起,我意识到我使用了错误的术语。我的意思是毛细血管休息。我需要在墙的外面潮湿。
    我认为MN代码需要在基础之外R 10。我觉得外面的2英寸超过2英寸使得从等级墙上的过渡到基础困难。无论哪种方式,它都需要被覆盖,但如果它太厚,则需要闪出。(更多?)你是关于使用内部的绝缘材料。我试图限制我的喷雾泡沫,但我想要的最后一件事是模具。内饰螺柱墙将给我一个成品墙,无论如何需要在某个时候完成。
    马丁Holladay||#3
    吉姆,
    如果您想限制您使用喷雾泡沫,则应安装刚性泡沫而不是在地下室壁的内侧喷射泡沫。该技术在我链接的物品中描述了(如何隔离地下室墙)。
    如果您有兴趣降低您的成本并具有环保负责,您可以购买再生(再生)刚性泡沫约1/3新的刚性泡沫的价格。
    当涉及到毛细管破裂时,最低要求是在基底墙顶部和泥基之间安装一个毛细管破裂(通常是闭孔泡沫密封)。此外,在基脚和地下室墙壁之间安装一个毛细孔通常是一个好主意。有关此主题的更多信息,请参见毛细管在基座上方断裂。
    - Martin Holladay
  4. 吉姆Sweazey||#4
    谢谢马丁,我一直在看着使用的刚性泡沫。我发现了一些关于Craig的名单,但卖家没有回复。我忍不住奇迹奇迹,这是泡沫来自哪里。除了Craig列表之外的资源是否有任何人在明尼阿波利斯地区知道。
    我会阅读提供的链接。
    并且感谢毛细血管休息信息。这就是我怀疑的。
  5. 蒂姆Koelker||#5
    吉姆
    http://www.insulationdepot.com/(877) 311 - 0175
    我需要与他们交谈,所以问他们是否有靠近明尼阿波利斯的任何东西。他们在爱荷华州市中心的11/2“ISO为每张11美元。它也是爱荷华州城市的克雷格列表。另一个广告在昆西IL中有2个1/2厚的ISO,以16美元
    达娜·迪斯特||#6
    即使是virgin stock 2”硬质polyiso在盒子商店的价格是闭孔喷涂聚氨酯泡沫的一半成本。(Menards目前的售价是每张27美元(4'x8' x2 '),也就是每板英尺42美分,但即使是全零售,每板英尺也不到50美分。)
    因为它有R10之间的多iso和“伟大的户外”,只有R15之间的多iso和温暖的室内,它不需要降额的气候。你可以假设它将在堆栈中标记为r值的地方执行。在你所在位置的1月份室外平均温度~13-15华氏度时,通过polyiso的平均温度约为40华氏度。在这些条件下,大多数2”polyiso将交付~R11:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/bscinfo-502_figure_02r_web.jpg ?itok=wb_w82ml.。
    与喷涂聚氨酯相比,使用硬质泡沫塑料会有额外的劳动力成本,但如果用螺柱墙固定在地基上,那就相当容易DIY了。
    再生泡沫有时可以从商业屋顶公司采购。
    这些家伙拥有一些2.5英寸的EPS(也将在通过泡沫的平均温度的平均温度下的约R11)以8美元/张,这是公平的:
    https://minneapolis.craigslist.org/hnp/mat/6055549574.html.
  7. 吉姆Sweazey||#7
    谢谢-你们真是宝贵的资源!!
    我确实打算自己做绝缘。
