加拿大多伦多的螺旋桩基础
洛厄尔瞧|发布绿色建筑技术在
嗨GBA,
我是多伦多的一名建筑师。我的客户是一个承包商,他想用螺旋桩基础而不是连续基础来建造一个小的一层附加建筑,以节省成本。
完工后的地板高出地面约21″。
我的问题:
-我可以用铁丝网来支撑地板托梁中的玻璃纤维隔热层吗?因为我认为用胶合板来完成地板的下面是很困难的
-我需要在玻璃纤维隔热层下面安装像特卫强这样的空气屏障
-我在地板托梁顶部详细介绍了2″的XPS硬质泡沫,用于隔热,这样可以吗?
-我可以用电热地板来加热这个小的额外部分吗?
附墙剖面图和拟建平面图。
洛厄尔瞧
架构师
http://www.lowelllodesign.com
文件格式 文件格式
    洛厄尔,
    我认为爬行空间应该足够高,以允许人类进入和维修工作。你能降低分数吗?
    简短的回答:
    1.铁丝网是个坏主意(也会招来啮齿动物)。你需要OSB或胶合板。
    2.是的,你需要在地板组件的下面安装一个紧密的空气屏障。
    3.刚性泡沫不能夹在楼板搁栅和底层地板之间,因为搁栅的顶部挖入刚性泡沫。刚性泡沫属于底部的组件,之间的地板托梁底部和保护OSB或胶合板。
    4.是的,你可以用电阻热来做这个加法,但是电阻热的操作成本很高。
  2. 洛厄尔瞧||#2
    再次感谢马丁。
    我想要降低附加部分下面的地面是很困难的,即使我可以这样做,怎么进入空间呢?我还需要降低额外部分的分数。
    我能在龙骨上面再加一层胶合板然后再加一层坚硬的隔热层吗?
    我还在想怎么把外胶合板和特卫强放在龙骨下面吗?
    承包商试图做最小的建设,如果我们做一个连续的基础,它将需要下降,以满足现有的地下室基础。你会建议对爬行空间地板和连续地基进行隔热吗?
    洛厄尔
    马尔科姆·泰勒||# 3
    洛厄尔,
    撇开实际问题不谈,您可能会遇到两个代码问题。
    首先,我没有看到对非封闭爬行空间的高度要求与那些已经封闭的高度要求之间的任何区别——这意味着你需要提供进入附加部分底部的最低高度。这个高度取决于楼层是否有服务设施。
    第二,在地板高度内的所有木材都需要压力处理。我不太清楚这个要求能延伸到什么程度。当然包括所有的框架,以及底部的胶合板。我不知道它是否延伸到你提议的各个底层。
    这些低的未封闭的附加物是一件令人头痛的事情,而且随着时间的推移会持续令人头痛。我倾向于使用有霜冻保护的浅地基和厚板。
    综上所述,我承认我也建造过类似的建筑。我所做的就是把地板的框架倒过来,把泡沫和胶合板固定在底部,然后把整个东西翻转过来。一旦它就位,并固定在房子和码头上,你可以隔离空腔,运行任何服务,然后铺设底层(或地板)。
  4. 洛厄尔瞧||#4
    谢谢马尔科姆的建议。今晚我会再读一遍你的留言。你也是多伦多的建筑师吗?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    洛厄尔,
    不。80年代末我在渥太华行医。在过去的几十年里,我在温哥华岛上做的更多的是建筑而不是设计。
    编辑;还有一个小问题。你有没有想过如何在附加的屋顶空间的顶部通风?
  6. 洛厄尔瞧||#6
    马尔科姆。我可以收到你的电子邮件来对应一个解决方案吗?
    马尔科姆·泰勒||# 7
    当然,如果你在黑板上提问,你可能会得到更多的建议。这里有很多非常有经验的海报。
    如果你给马丁发一封电子邮件,我相信他会很好心地转发给我。
  8. 洛厄尔瞧||#8
    我希望我的帖子不会淹没马丁。我不确定该如何或是否直接给马丁发邮件。你在渥太华工作,现在还在加拿大工作,所以我想直接问你。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    洛厄尔,
    我很乐意给你发邮件。我只是不喜欢把我的地址贴在公共论坛上。在过去,当这个问题出现时,马丁充当了中间人,因为他有我的电子邮件。如果你不介意发邮件,我会直接回复你。
    编辑:其他需要进一步详细说明的地方是天井与覆层的交界处,以及屋顶是如何支撑并在现有的砖上闪闪发光的。
  10. 洛厄尔瞧||#10
    谢谢你的额外提醒。
    我的电子邮件是:(电子邮件保护)邮件里总共有6个L
