北方的小房子
彼得•黑斯廷斯|发布能源效率和耐久性在
我目前正在计划退休后的房子。它位于海区,北纬57度,硬盘容量3200。我正在考虑一个单层的小房子(~1000平方英尺)。所选场地的南面视野开阔,房子的长轴可以东西向对齐,所以太阳能是一个明显的考虑因素。这所房子的隔热性能很好,建造得很严密。我想知道直接太阳能,热质量和太阳能P-V的组合是否会是一个好的设计起点。我可以用自己的木材取暖。
    彼得,
    Q。“这栋房子将被高度隔热,建造得非常严密。我想知道直接太阳能、热质量和太阳能P-V的组合是否会是一个好的设计起点。”
    答:你设计的出发点是你提到的第一点:你的房子应该高度隔热,并且盖得很严密。
    我建议的下一个原则是购买高性能的窗户。在你的气候条件下,这可能意味着三层玻璃窗。
    那么接下来呢?“直接太阳”?我想你的意思是按照被动式太阳能原理来设计你的房子。听起来你打算这么做:把长轴朝向东西方向,把你的大部分窗户朝向南面。设计你的悬挑,以提供夏季阴凉的南侧。
    “热质量”?也许吧。我觉得这在我的清单上排得很靠后。有关更多信息,请参见关于热质量.
    “光伏”?好吧,你还不需要安装它,但如果你想,你可以。只要你计划包括一个没有遮阳的朝南的屋顶,没有天窗,管道通风口,或烟囱,你就准备好了。你可以在未来几十年的任何时候安装这个系统。
    有关此主题的更多信息,请参见绿色建筑入门版.
  2. 彼得•黑斯廷斯||#2
    马丁——谢谢你迅速而有帮助的回答。我不知道这对《绿色建筑初学者》中关于蒸汽屏障的建议是否有影响,但我离加拿大边境有200多英里远——东部而不是南部。房子南边的屋顶完全整洁,用来烧柴的烟囱在西边的山墙尽头。Net-Zero上当前的帖子确实引起了我的注意。
    Dana多赛特||# 3
    把砖石烟囱放在房子的外墙上是很容易损坏的。最好把它放在某个地方,这样它的热质量完全在绝缘包膜内,并穿透朝北的屋顶,这样它就不会遮蔽你的PV。
    你估计外面99%的设计温度是多少?在纽芬兰和拉布拉多,温度从-18摄氏度到-34摄氏度不等,这取决于位置,但如果你在一个被水包围的小岛上,靠近墨西哥湾流,温度可能只有-15摄氏度左右。
  4. 彼得•黑斯廷斯||# 4
    丹娜,
    烟囱(可能更像火炉的管子,而不是烟囱)将从内部接近山脊,然后穿过墙。天气统计数据相当温和——月平均温度在36华氏度到64华氏度之间。我不知道这将如何转化为99%的值,但我将惊讶于长期低于10F。水管理将是一个问题,每月有11至20天的降水。悬挑、雨幕壁板、地面排水……
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
