实扣式金属屋顶vs.传统的现场折叠屋顶
拉里•伯克斯|发布一般的问题在
有人对传统安装的金属屋顶(金属成型和现场折叠)与一些新的扣接式金属屋顶系统之间的区别有经验吗?我喜欢传统金属屋顶的外观,但我得到的一些报价远远高于我的估计(这是一个非常简单的屋顶!)我正在考虑的扣紧系统是同一类型的钢和规。我还将在晚些时候在朝南的一面安装太阳能光伏。贴扣真的会更便宜吗?它会持续这么长时间吗?在安装pv的情况下能正常工作吗?缺点是什么?豪斯在纽约北部地区。谢谢你的想法。
    拉里,
    我不熟悉“扣扣式”这个词,但在谷歌上搜索似乎发现“扣扣式”系统就是我所说的立缝式金属屋顶。这些屋顶板通常是在现场成型和切割的。
    在佛蒙特州,相比立缝金属屋顶,更便宜的选择是传统的贯通式金属屋顶。20年前,我们都订购了8英尺、10英尺宽的金属屋面板(30英寸或36英寸宽)。英尺,或12英尺长;现在任何一个木材场都可以按照你的尺寸提供板材,精确到四分之一英寸。如果您愿意,您可以订购17英尺3又3/4英寸长的面板,有各种各样的颜色。它们通常是36英寸宽。
    如果你的屋顶配置很简单,没有很多的山谷,臀部,天窗和穿透,这样的屋顶上升得很快。
  2. 拉里•伯克斯||#2
    谢谢马丁,
    抱歉,我应该举个例子。这是我们一直在关注的一家公司。
    http://www.aspincorp.com/pages/1/Product%20--slash--%20Specifications/Product%20--slash--%20Specifications/
    在这个过程的早期,我放弃了贯穿式金属屋顶的想法,因为我读到金属在与螺钉摩擦时的膨胀和收缩存在问题。我以为金属上的刺痕越少越好。但也许我应该重新考虑一下。
    马丁Holladay||# 3
    拉里,
    你提供的链接是一种立缝屋面。如果这是你想要的,那就去吧。这是一个很好的屋顶,但它将比穿透紧固钢屋顶花费更多。
  4. TJ老||# 4
    耐久性最好的选择是带有隐蔽紧固件的屋顶,就像大多数站立缝系统一样。他们使用一个夹板,折叠到接缝处,并固定在屋顶表面下。暴露在外的紧固件通常有橡胶垫圈,使用寿命有限,当它们磨损时(在多年的紫外线照射下变得易碎),穿孔可能会泄漏。
  5. Riversong||# 5
    拉里,
    卡扣式金属屋顶的成本介于拧下式和手工卷曲的真正立缝屋顶之间。事实上,有些类型是两者之间的折衷,要求每个平底锅的顶部和底部都有裸露的螺丝,其余部分用隐藏的夹子或内置的钉子法兰固定。
    有些系统的平底锅可以简单地相互吸附,而另一些系统则使用单独的“板条”在平底锅之间的连接处吸附。
    由于可扣式系统依赖于标准化的工厂制造的边缘和末端装饰,不需要在现场成型,因此安装速度更快,可以节省人工成本,但在天窗、天窗和烟囱等有大量穿透孔的复杂屋顶上可能存在问题。
    这些屋顶的质量和寿命将取决于金属的质量和尺寸及其表面处理,以及安装人员的技能。我见过漂亮的旋下和夹上的屋顶和可怕的站立接缝工作。
    至于PV安装,站立式缝夹使光伏板成为一个“卡扣”,以清洁和安全安装,不太可能在大多数卡扣式屋顶,因为接缝不平坦和紧,“板条”会压缩和扭曲。
    在选择屋顶系统之前,我建议与您的PV安装人员就每个系统的相对效益和兼容性问题进行磋商。真正的立缝当然是金属屋顶系统的“凯迪拉克”——如果它做得好的话。
  6. Riversong||# 6
    卡扣式金属屋顶系统不是真正的站立式接缝屋顶,因为它们通常不需要现场成型,不需要手工成型或手工压边。他们使用工厂制造的装饰库存和各种专有方法来联锁面板。有些比其他的更复杂,但它们都是真正的站立接缝和压下预制板之间的妥协。
  7. Riversong||# 7
    拉里,
    也有薄膜光伏系统设计的立式缝屋顶直接附着在金属盘或预制组合金属/光伏屋顶可能值得考虑。
    我知道佛蒙特州的人们正在排队等待薄膜PV的供应,因为它比晶体电池板少得多。
  8. 大卫Meiland||# 8
    我们定期安装所谓的“锁扣式”金属屋顶。所有的面板紧固件都是隐藏的,但饰件上有垫圈螺丝,需要定期更换。更好的产品是24规格的Kynar漆面,比任何沥青屋顶看起来都好。金属屋顶很难爬上去清理烟囱或做其他维护工作,但如果建筑风格合适的话,我还是宁愿选择金属屋顶。我最喜欢的品牌是Nu-Ray Metals,但大多数情况下你使用的是当地生产的。
    我喜欢锁扣的一个原因是,如果需要的话,我可以打开锁扣,闯入屋顶中间。从底部开始,解开其中一个重叠部分,就可以了。
    我见过几个真正的立缝屋顶。它们是沉重的铜制的,由10英尺长的平底锅组成,是由安装工人在他的店里制作的。没有暴露的紧固件。应该可以使用100年,当然成本是相当的。我在另一个论坛认识一个很好的铜匠http://www.grantlogancopper.com
  9. Riversong||# 9
    除了很难爬到金属屋顶上清洁、修理或翻新烟囱外,我远离金属屋顶的另一个原因是为了避免雪崩。金属屋顶通常会切断管道通风口和排水沟,要求灌木丛在冬天用木制a型框架保护,而且清除入口走道或车库停脚坪是徒劳的,因为飘落的雪会像混凝土一样堆积起来。
    但是,对于那些能买得起铜和石板屋顶的人来说,我知道没有比A slate Affair Inc.的利亚姆·塔塔(Liam Tower)更好的工匠了。查看他的投资组合http://slateaffair.com/portfolio.asp.
    最近我跟他上了一门课,学习理解和使用石板是我做过的最令人满意的事情之一。
  10. 大卫Meiland||# 10
    我嫉妒。我很想接受这方面的培训。
    我们每五年左右就会下一次足够的雪,造成一些小问题,主要是水槽上形成的小飞檐。然后温度升高,它们就消失了。
  11. 内森Spriegel||# 11
    我以为“雪崩”是由防雪器/挡雪器解决的?我正在考虑在未来的房子上使用金属屋顶。我在一些制造商的安装手册中看到的一件事是雪护罩的放置规则(从底部X',每个X'垂直,等等)。
  12. 拉里•伯克斯||# 12
    12/12沥青的金属屋顶上的防雪装置真的能阻止雪崩吗?
  13. 内森Spriegel||# 13
    不是必需的。同样,根据我看过的制造商说明,高坡屋顶会在雪落下时脱落。因此,你不会建立大量的雪是一个问题。在一个非常低坡的屋顶上,雪会一直呆在那里,直到融化。
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    内森,
    我有一个12度12度的钢屋顶。雪绝对不会“落下时落下雪”。从11月中旬到4月的某个时候,雪会留在我的屋顶上。
  15. 内森Spriegel||# 15
    谢谢你对现实世界的观察。我会重新考虑一些事情。我已经脱离了制造商的建议。
    以Fabral为例,在他们的技术公告722中指出:“斜坡越陡,金属屋顶上滑落的雪就越多。在非常陡峭的球场上,如12:12的球场,雪往往会立即滑落,不会累积到造成问题的程度。因此,在非常陡峭的斜坡上可能不需要防雪装置。在2点12分以下的浅斜坡上,雪不会从屋顶上滑落;它会在原地融化,然后以水的形式流失。同样,防雪卫士不会有太大的作用,可能也不是必要的。在2:12到12:12之间的场地应该考虑使用防雪装置,因为滑动的雪会对下面的财产或人员造成损害。”
    这就是理论和现实的区别。事情并不总是像预期的那样发展。因为我将使用略小于2/12的坡度,我将继续包括雪防护“以防万一”。大家最不想看到的就是几百立方英尺的雪砸在他们头上!
  16. 大卫Meiland||# 16
    <2:12音高的金属装置是什么?
  17. 感兴趣的旁观者||# 17
    如果是陡峭的金属屋顶,你对罗伯特所警告的排水沟、排气管和灌木的破坏有什么经验?
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 18
    感兴趣,
    1.我没有屋顶排水沟。
    2.滴水线下面没有灌木。但实际上,没有任何理由在地基附近种植灌木,因为它们长得太高了,会使底部一排壁板潮湿。
    3.排气管应该总是转向山脊,那里的滑动雪的重量较小。我的排气管没问题,但我邻居的排气管出了问题,因为管道工没有意识到排气管应该在山脊附近出口。
  19. 内森Spriegel||# 19
    大卫:
    这将是一个棚子式的屋顶,覆盖在一个非常小的房子上,主楼层450-500平方英尺,外加一个地下室。如果你查风滚草小房子公司。"Z-glass"的房子看起来和那个很像。
    通常制造商不建议在这么低的角度使用立缝。然而,一些卡扣锁板有高接缝,这允许低坡度安装。例如,Fabral的1-1/2”接缝SSR面板列出了1/12的坡度。
  20. Accordian||# 20
    这里是纽约北部,12/12固定接缝铜屋顶(现场制作)。这是一个漂亮的屋顶,但没有防雪装置——我可以告诉你,当雪达到临界质量时,从屋顶上掉下来一大块——肯定是凝结成冰,不可能铲掉——前年下来的雪哪儿也去不了,因为下面压实的雪的体积很大,从屋顶中部一直到地面形成了一堵雪墙。完全看不见窗外。又有一年,一场大雪倾盆而下,把一张内置的户外桌子(固定在露台石板下的钢框架)上厚重的木质桌面(3英寸厚的红木,直径5英尺)撕成了碎片。如果有任何可能的大雪,你肯定不想站在12/12站立缝屋顶的屋檐下!有人刚刚告诉我关于防雪板的事,我正在寻找任何可以安装防雪板的公司,而不需要在面板上焊接。所以,如果你想要一个固定的接缝屋顶,并且住在积雪很多的地区,一定要让原来的屋顶工人安装防雪板。
  21. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 21
    我在一个后屋顶被改造成金属的家庭里长大。屋顶工人说它可以帮助建造冰坝。是的,它只是把水患转移到了我们的地窖。雪从屋顶上掉下来,在后院形成了一个巨大的冰库,这不是一个问题,因为它在后面。然后春天来了,春雨和……在一个铺着地毯的地下室游戏室,两英寸或水。甜的。喜欢每年清理一次;愤怒的流行歌手和兄弟姐妹们的亲密接触……
    雪乡的金属屋顶……计划好如何应对意想不到的后果。
  22. Riversong||# 22
    手风琴,
    联络利亚姆·塔http://slateaffair.com/.他是东北部最熟练的板岩和铜屋顶工之一。
  23. 杰克Woolfe||# 23
    我来晚了,但是我想说…我有一个贯穿固定的3/12螺距金属屋顶。一场大雪之后,特别是当天气晴朗温暖的时候,雪会慢慢地滑下来。它可以在屋檐下形成一个直径约2英尺的飞檐或雪卷——直到它脱落。通常整个飞檐会立刻掉下来。屋顶在减轻重量时轻微地“咔嚓”一声,当雪落在12英尺以下时,你可以感觉到房子里的撞击声。它看起来很有趣,但如果我身边有小孩子,就会很吓人。
  24. Kade史密斯||# 24
    我迟到了杰克,但我看了一个视频,一个玉米掉下来砸在了一辆车的前端。我想我在博客上看到过http://www.roofthings.com我不太记得了。不管怎样,你看,那些东西有很大的力量。
    至于在12/12斜屋顶上使用止雪器,是的,它们是有用的,但我认为你必须把它们全部放在屋顶上。
