太阳能增益权衡?
霍比特_|发布了能源效率和耐用性上
虽然最近通过朝南的窗户获得太阳能增益的主题
出现在“马丁的pgh宣言”线程, 我不去
任何与这个问题有关的争论,即使它
外围相关。问题在于价值有多大
它实际上是在一个阳光明媚的冬天打开我的反光罩
白天,或者室外温度是否达到临界点
增加的辐射/导电损耗会在哪里
太阳能均衡*在*和*中不够平衡
因此建议保持窗帘关闭,尝试和限制
辐射损失。
在《宣言》之前,我已经做了基本的数学计算
线程出现了,但我不介意理智检查。警告:
前面的心理手淫......
我有大约32平方英尺的南方阳光可达玻璃
跨越五个谦虚的窗口。不是很多,而是计算
目的我想减少我对球场能量助能的信息
每个方向的平方英尺,比较它们,得到一个
这么大的玻璃面积在冷的时候能给我带来什么
但是阳光明媚的日子。
Windows [严重720]声称是你0.18,我要去
由于我已经知道的框架区域损失,请达到0.20。
根据定义,这是0.2 BTU / HR / SF / DEG-F,对吧?伟大的,
损失数字很容易,我们暂时把t放在一边。
我收集了我纬度的冬天太阳[波士顿地区]可能会得到
高达每平方米500瓦。也许这就是乐观,
但由于Solstice并不持续所有冬天,也许这是一个
在阳光最充足的白天。这是47
瓦特每平方英尺,然后是关键:我的窗户是
0.25 SHGC,所以占据涌入并转换为
BTU/hr,我得到大约40 BTU/ sf的日照。这是不应该的
依赖于室外温度,这只是太阳的东西
尽可能多地提供。五个左右的时间
太阳在这样的日子可能会给我多达6500的免费BTU。哪一个
在运行热泵上节省不到10美分。
所以无论所述的损耗数字是导电的,辐射的,还是
无论如何,从理论上讲,把墨镜摘下来似乎是值得的
并在那些日子里尽可能多地阳光,因为这些
结果将“收支平衡”温度降至零下150华氏度左右
损益相匹配。哈。如果我们能做到这一点
点polyiso可能就会爆炸
院子里,窗户将是最不担心的。
所以问题仍然存在,我在想这件事
喜欢正确的时尚吗?即使现实生活中的收益增加了
几乎没有值得推我开放需要的时间
首先是墨镜吗?
_h *
  1. W D||# 1
    霍比特人,
    你问:
    1)“......它在阳光明媚的冬日打开我的反光色调是多么值得?”
    2)“......我在正确的时尚的任何事情上都在想这个吗?”
    我已经很多年没有做过你想做的计算了,所以请允许我这么做。
    回答2:我认为你的方法是可以的。可能有点粗略,但还行。
    回答1:你并没有说太多关于你的这些反光的阴影。是传统的窗帘和百叶窗吗?它们会像白布或发光的铝一样反光吗?它们是工业级的密封边和死气枕头吗?我猜是内部的。
    对于传统的窗帘,我会说它很重要,但不值得担心。
    以下是我从稍微不同的角度思考你的问题的方式:
    a)如果你的房子就像我的房子,你会注意到,在明亮的冬天时代,炉子(或加热装置)在相同的环境温度下的阴天相比,炉子(或加热装置)的工作较少。这是一种证据,在所有实际效果的背景下,阳光有益,应该确认你的肠道内容。
    b)如果你想量化效益,你可以修改你所列出的数字。你也可以查看(a)中提到的两天,记录这两天的炉膛运行时间或燃料使用情况。区别在于太阳提供的(净)效益。你甚至可以试着把窗帘拉上。
    c)通过太阳加热家庭的确定因素主要是光谱的红外部分。当阳光穿透窗户时,大多数红外线被内表面吸收,而大多数可见光都反映在房间或外部。这意味着一旦阳光通过窗玻璃,就会发生大部分的加热效果。这也是真的。窗帘将仅反映少量IR(我估计几个百分点)。因此,如果您忘记并留下阴影关闭,您仍然会获得大部分的加热效果。在冬天,这很好。夏天,坏。为了在冬天充分利用您的阳光,在晴天露出窗帘并过夜。在阴天,如果您需要更明显的光线,请打开它们。
    d)关于'甚至是'温度:在任何尘世的环境温度下,阳光会加热家庭。如果科学家正在进行低温实验S /他/他不会让阳光照射在主题材料上,因为它不需要吸收红外分数。它可以想到,极低温度下的导电损耗可能超过给定窗口的辐射收益。我不会担心这种情况,但如果您喜欢计算,请将导电/对流公式设置为等于(b)中测量的辐射增益,并为t.我们可以预期我们长期以来,因为已经将窗口转换为a绝缘墙至少至少。
    e)让我们更进一步:你在夏天会做什么?我的答案是在红外线穿透窗户之前拦截它。这样一来,室内供暖将大大减少。这正是太阳能格栅的作用。阳光照射在炉栅上。可见部分主要被反射进入建筑物,而红外部分在进入建筑物之前就被吸收了。太阳能屏幕可以为空调节省类似的电力,但它是通过阻挡/吸收80%的光来实现的。一种名为“渗透”的装置通过将大部分光线从窗户反射出去来做到这一点。与在冬季使用传统窗帘相比,夏季使用这种窗户设备的节省机会更大。
    问候
    霍比特人,
    Q。“在寒冷的冬天,当阳光灿烂的时候,我应该打开朝南的窗户上的反光帘吗?”
    答:是的。
    每当太阳正在击中你的玻璃窗时,玻璃窗就会承认比失败更多的热量。
  3. 霍比特_||# 3
    阴影是反射辐射屏障材料,基本上很薄
    镀银气泡包装,适应的阴影,如所见这里靠近
    页底。他们有小的对流循环问题,但是
    小流量主要包含在外部
    墙内的“外”窗使壁龛与它们配合到位,光彩照人
    外部的加热/冷却效果对其影响要小得多
    把它们移走,内部就会更大。
    我正在考虑沿着内表面划分一些XPS“轨道”
    这些镜框,既要缩小与阴影的边缘间隙又要缩小
    一些窗口的导电损失主要发生在哪里......
    Igus很好;框架变冷了!
    _h *
