GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
太阳能热系统和集热器的选择
格雷格林斯特罗姆|发布机械在
我正在在西雅图地区装修一所房子。部分装修包括改变屋顶线以获得良好的太阳能暴露。加热将是液体辐射上层(1900FT2)和成品日光地下室(1400FT2)的氢罩壁板。地板将与开放式楼梯相连。采用空气密封和高水平的绝缘。在Puget Sound中,我们正在牺牲绝缘的西墙,为使用很多严肃的窗户而宽阔的声音。非常有效的窗户,但Windows少。在稀有西部华盛顿阳光明媚的冬季下午,他们将帮助加热房子。
能源系统涉及以下内容:
PV(2阵列)
太阳能热(液体)
erv.
Daikin Altherma空水热泵配Jaikin DHW坦克。
我已被提出广泛的能源包提案。所提出的太阳能热系统是闭环加压丙二醇系统。它包括(8)Buderus SKS 4.0收藏家和200加仑PL750 / 2S桥墩储罐。这与Daikin Altherma系统与Daikin热水箱相结合。在做一些阅读和计算相对少量的DHW之后,我可能每天使用(有时15-20周超过15-20周),我拉了一下热量垃圾的主题。它花了一些哄骗,但终于同意需要热倾卸系统。面板的数量也可以减少。在进行更多的阅读和研究后,我真的很喜欢闭环漏极系统的想法。小心采取适当的排水,续航,冻结和电源故障问题得到解决。
公司正在合作的公司相对较新,并由3个来自不同背景的人组成。辐射系统安装程序和控制工程师,电工具有广泛的光伏体验和结构工程师。与其他想法一起工作,他们很擅长。一些工程是由德国的经销商进行的,因此该提议可能是歪曲的。我认为他们可以开放,以建立最佳的系统,这就是我之后的。
通过这一点,我需要帮助选择最佳类型的收集器(板或管),如果流动系统优于加压乙二醇系统。任何其他建议也会受到赞赏。
感谢所有人提前。
    格雷格,
    很难将返回系统与加压的甘黄系统进行比较,因为每个系统都具有优缺点。
    我不知道你是否会发现它有用,但这是我一个文章的链接:太阳能热水。在那篇文章中,我指出了设计和安装太阳能热水系统的最佳书籍是太阳能热水系统汤姆车道。如果你还没有买汤姆的书,我敦促你买它并阅读它。
    汤姆是排水系统的忠实粉丝。
  2. 迈克·埃拉亚顿||#2
    4思想......
    1.平板在西雅图工作很好,我避免了管,即使我意识到它们看起来更好。
    2.如果要用于三重窗格窗口......跳过严肃,并使用Cascadia(本地生产)W / Cardinal 179或更好的180 Loe#2#5。在服务问题和外观之间的玻璃窗 - 我无法在自己的项目上使用严重。
    我倾倒了Daikin。我们对一些高端项目非常认真地研究了这一点,并且在系统下降之前有更好的资金用途......
    4.所有工作 - 任何关于Passivhaus改造的想法?不需要湿润的加热,在轻度NW - 高度玻璃外墙可以在周围工作(即使是我们缺乏太阳)
  3. 格雷格林斯特罗姆||#3
    马丁,我将审查您的文章并查看Holladay先生的书。也许比较很容易,但选择很难?非常感谢。
    麦克风,
    我正在努力决定收藏家。我听说过疏散的管道在阴天期间产生更多的热量,但更容易出现故障,并且成本更多。更强大的平板收集器可能是我最终的目标。
    2.我会检查Cascadia Windows。我们公司实际上为Cardinal构建了工具,所以这是检查它们的另一个原因。
    3.我需要加热系统和Daikin包,虽然昂贵,但似乎很好地整合了一切。我也不是扔掉好钱的粉丝,所以我会调查替代品。
    不,我没有想到一个专门为被动太阳能进行设计的设计。我在这个主题上读了一篇文章或两张物品。Remodel确实有一个高釉面的西部门面。高兴的!外部屏幕为夏季时间和内部,冬季夜晚的绝缘百叶窗。
    再次,感谢您的建议。非常感激。如果有人想要颂扬,请这样做。
  4. 威廉李||#4
    读汤姆巷的书绝对摇曳了我在卑诗省温哥华的排水系统中。以及远离太平洋西北地区的疏散管。在过去的几年里,我们已经拥有一个拥有的平板收集器,在我们的房子里安装在我们的房子上,到目前为止它似乎良好工作,并有助于大幅减少我们的能源票据。特别是在近期温暖的夏季夜晚,拥有系统运行的速度很酷,即使在晚上,孩子们排水到足够的储罐以迫使一些冷水中。
    我们的系统是由Taylor Munro安装的Zen坦克。不幸的是,这两家公司似乎都没有幸存下来,但这个系统运行得很好。
    汤姆·莱恩(Tom Lane)为排水系统提出了一些相当有说服力的论点,其中包括取消了对热排放的要求,以及将水作为工作流体的能力,提高了收集器的工作寿命,并减少了每年的排水冲水需求。虽然不像任何被动系统那样节能,但对于太平洋西北地区来说可能更安全,因为这里偶尔会出现寒流,但总体来说天气温和。
  5. 格雷格林斯特罗姆||#5
    当然,汤姆巷的书和“霍拉迪先生的”文章。对不起那个马丁。
    谢谢威廉为您的一手经验。伟大的信息!
  6. 凯文迪克森,MSME||#6
    Tom Lane的书很棒,但我认为他需要更新他对废除管收集器和乙二醇系统的看法。
    在70年代和80年代,所有抽空的管设计都失败,非常昂贵。
    好吧,他们已经得到了所有的错误,每平方英尺的成本与平板有竞争力,并且潜力低于传统的平板。这主要是由于重量轻,铜和绝缘体较轻。不幸的是,所有可靠和经济的疏散管收藏家来自中国。
    我也是一个潮汐系统的粉丝,在80年代开创了各种避税设计。我仍然更喜欢过乙二醇的流动,主要是因为它们通常以较低的成本表现更好。然而,所有旧问题都是在过去十年通过“Steamback”设计原则的最后十年来解决了甘草系统。蒸汽回允许消除那些不列颠散热器。
    有关Steamback的更多信息,请参阅加热Help的此螺纹:http://www.heatinghelp.com/forum-thread/133064/steamback-ystem-design.
  7. 威廉李||#7
    有趣的链接,凯文。汤姆的其他争论,它摇曳了我的决定是关于乙二醇过度水的腐蚀性的决定,并且随着乙二醇降解,需要定期更换工作流体的需求。我很奇怪你的想法在这些问题上。随着我只是一个用户而不是安装者,我对这些系统的经验仅限于我的一个系统加上一些阅读。
  8. 凯文迪克森,MSME||#8
    嗯,使用适当设计的蒸汽回形系统,乙二醇将持续很长时间,不会腐蚀,因为它基本上不会被暴露于高于沸腾的温度。我见过15岁的乙二醇仍处于细状状态。
    由于蒸发损失,必须监测一些漏极设计。一些开放系统需要定期排除。
    除此之外,我更喜欢排列,尤其是在较大的系统中。
  9. 格雷格林斯特罗姆||#9
    乐趣永远不会结束。另一个困境是可能不熟悉漏斗或竞技系统的本地承包商,讨论了一种让它们速度的方法,并让它们构建您想要的系统并正确构建它。
    GBA是一个很好的信息来源。谢谢大家的意见。希望我能记得更新一下。
