GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
太阳能热水
用阳光加热水并不便宜
三大收藏家。这座位于马萨诸塞州的住宅拥有一个宽敞的太阳能热系统,配有三个大型的疏散管收集器。右下角的小型光伏板提供直流电源来操作在收集器中循环流体的泵。只要有阳光,水泵就会打开。
图片来源:Robb Aldrich, Steven Winter Associates
如果你的目标是减少你的碳足迹,你可能已经考虑安装太阳能热水系统。这里有个好消息:如果你有一个朝南的无遮阳屋顶,你可以安装一个太阳能热水系统,这将满足你每年大约一半的热水需求。
坏消息是:典型的太阳能热水系统的成本在6000美元到10000美元之间。
ICS, Drainback,还是防冻剂?
太阳能热水系统主要有三种类型(也称为太阳能热系统):
  • 综合collector-storage系统;
  • Drainback系统;和
  • 防冻系统。
集成集热器-存储(ICS)系统,也称为“批处理”系统,将热水存储在集热器上方屋顶安装的水箱中。这种系统在以色列、夏威夷和其他不太可能发生冻害的温暖气候地区很常见。
我们这些生活在寒冷气候中的人需要一个抗冻系统。为了防止冻伤,太阳能热水系统要么在冷的时候排出集热器里的所有液体——这是一种回排方法——要么在集热器里循环一种防冻液。
排水系统中的收集器通常是干的。当温度传感器显示有阳光照射时,一个控制器就会启动一个水泵,让水在集水管中循环。之后,当控制装置感觉到太阳已经消失时,收集器里的所有水都会自动排到一个“排水水箱”——一个特殊的水箱,与家里的热水箱分开,用来储存收集器里的水。第二天,当太阳再次升起时,排水水箱中的水再次在收集器中循环。每当泵运行时,来自收集器的热水通过热交换器循环,以提高主储罐中的水的温度。
丙二醇防冻剂
制造太阳能热的第二种方式......
本文仅适用于GBA总成员
32个评论
  1. 弗雷德||# 1
    该网站
    该网站http://www.builditsolar.com是DIY太阳能项目的一个很好的资源,包括作者花了大约1000美元建造的太阳能热水器。
    一些警告
    弗雷德,
    我很欣赏自己动手的项目。但是,任何试图构建“builditsolar”网站上描述的系统的人都应该知道:
    -许多人已经试验过用三元乙丙橡胶和胶合板建造的大型储罐。虽然其中一些措施取得了成功,但其他许多措施一直受到泄密的困扰。你不希望地下室的一个大水箱开始漏水。
    -在自制的太阳能热系统中,DIY系统使用了一些塑料组件,包括PEX和黑色聚乙烯管。这些组件在高温下可能会失效。
    在后院修修补补没什么不对的。但大多数人会发现,商业收集器和商业水箱比自制组件更省事,寿命更长。
  3. 杰森•米勒||# 3
    Hot2O
    您对Fafco的Hot2o系统有任何了解或经验吗?(http://www.hot2o.com.)它在2007年的Open Building之后,我曾经在我的脑海后面举行。
    我喜欢他们系统的很多方面,但我还没有真正看到它的运行,也没有和任何使用过它或安装过它的人交谈过。
    杰森
    马丁Holladay||# 4
    Fafco塑料收集器
    杰森,
    我回顾了Fafco的Hot2O塑料太阳能收集器2007年5月的问题能源设计更新。Fafco将塑料收集器推广为廉价的单罐系统的一部分。这是一个摘录EDU点评:
    美国国家可再生能源实验室(National Renewable Energy Laboratory)的资深科学家杰伊·伯奇(Jay Burch)说,如果你有一个单罐系统,其中第二个(电)加热元件没有关闭,这个系统的性能将很差。即使恒温器的温度设定很低——比如说105度左右——这仍然是一个相当高的起点。如果你不能关闭较低的元素,那么你最好还是忘记它。如果你关掉了较低的元件,在没有太阳能可用的情况下,热水的可用性就会受到影响。一个40加仑的水箱,大约有35加仑左右的热水。但是如果你关掉了较低的元素,你就没有足够的热水了,在多云的日子里,你只有10到15加仑的热水。消费者对此会有问题。当然,如果你用的是燃气热水器,你就必须使用两个水箱的系统。”
    Fafco Hot2o系统可能存在的其他缺点:
    - 根据FAFCO,塑料收藏家预计将持续12至15年。
    - 通过不氮化的塑料收集器循环的水不会像通过传统的玻璃收集器循环一样热。虽然玻璃收集器可以轻松加热水至190或200度,“Hot2O可以加热到150度,”Fafco公共关系公司代表的Doug Kohl称,据Doug Kohl称。
    -在国内某些地区,Hot2o的集热器所能提取的热量有限,可能不足以抵消集热器循环用水所需的电力成本。”
    卡尔塞维利亚||# 5
    漂亮的回顾
    感谢概述太阳能热量。如果您不了解它,Venux有一个漂亮的简单平板系统,可与其成熟的天窗闪烁系统连接到屋顶上,使得它们更容易泄漏最初并消除在更脱颖而出时删除收集器的需要。
  6. Mark Ba​​rtosik.||#6
    去除收集器以获得更换的解决方案
    Velux(是的,天窗制造商)有一个收集器,它像天窗一样在屋顶材料下闪烁,但没有屋顶甲板上的洞。我打算几周后试穿一件。我觉得这样看起来更好。
    我在考虑把收藏家的画框喷上漆以匹配屋顶的瓦片。屋顶瓦是世界上第一批回收的TPO合成石板(像EcoStar,但由正宗屋顶),但这是第一批使用红外反射颜料的浅色瓦。也许我会为此提交一篇博客文章。
    还有另一种解决方法——使用一种不需要在收集之前更换的屋顶材料。石板的寿命应该超过50年。
    马丁Holladay||# 7
    VELUX收藏家
    卡尔和马克,
    有趣的是,你们俩都提到了威卢克斯的收藏者,这些天他们被大力宣传和宣传。我还没看过这些,我只是看过文献。我认为这些单位的表现还有待商榷。
    汤姆·莱恩,著有太阳能热水系统他是一位有趣的作家,因为他是一个脾气暴躁、固执己见、脾气暴躁的人,同时也很懂行。在他的书的最后,他有一个两页的章节叫做“过去25年最糟糕的太阳能热水想法”。在这些糟糕的想法中,有一些收藏家被逼上了屋顶——换句话说,他们是维卢克斯风格的收藏家。莱恩称这些收集者为“综合屋顶收集者”。(有点像建筑集成光伏——他说的是屋顶集成太阳能热收集器。)莱恩是这样写的:“集成屋顶收集器——一个服务的噩梦。难以密封,通常不可能或极其难以维修和维护。在停滞温度期间,有可能炭化屋顶桁架,并使房子着火。[相比之下,]收集器安装在铝轨道1 1/2" off屋顶将有一个令人愉快的外观,没有这些问题。集成收集器成本更高,而且可能渗进阁楼。”
  8. 达乌德||#8
    第三世界平均四口之家的太阳能热水器
    我有兴趣为生活在第三世界国家(非洲、中东、印度、阿富汗、巴基斯坦)的平均4人(最多8人)家庭设计一个系统。100升热水器的价格从125美元到150美元不等(中国制造)。其余的安装费用各不相同。
    我知道这是一个简单的热水安排浴室和厨房,温度范围从零下4摄氏度到45摄氏度。
    这些地区全年阳光充足。
    请指导我——什么样的系统可以全年为低收入人群提供供暖?
  9. 迈克尔·钱德勒||#9
    威卢克斯审查
    我们去年在一所房子里安置了一位威卢克斯的收藏家。安装是一个绝对的梦想,我们将大孔的管道连接,一旦收集器被折磨到屋顶,闪过,下面我们就用木瓦盖,连接在树荫下站在分段设置在屋顶桁架。
    它是丙二醇系统,在NC中,由于夏季过热问题,夏季过度发热的问题和需要在夜间运行循环器(如果存储在凌晨2点超过170)以冷却存储当家庭度假时,坦克并保持系统蒸发。但安装是如此优雅,我很想用它来用它来仅用于所有国内热水的情况,没有辐射热辅助实现。
    收集器进口和输出都位于面板的顶部,工作空间更加符合符合人体工程学的(我总是用管收集器欣赏的功能,但这可能会在您所拥有的飓风后蒸发蒸发出严重的问题延长的透明天空电力故障。)从控制模块到面板的连接采用预先组装的波纹弯曲软管,两端上的工会,因此丙二醇线中没有所需的焊接。线组可用于不同的屋顶配置的不同长度。储罐80加仑,带有线圈油箱热交换器。
    我更喜欢双泵(排水)设置与平板换热器,如太阳能热(www.solarhotusa.com),但这是一个非常坚实和持久的解决方案,一般郊区的应用,外观,耐久性,维护的便捷性和安装的速度比最低的初始成本和每平方英尺集热器面积的大多数btu更为关键。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    另一个解决度假过热的方法
    迈克尔,
    谢谢你的审查非常有趣。这是我所做的事情来解决假期过热:我安装了两个T恤,上方和下方,通常可以防止夜间热旋流。T恤连接到止回阀周围的旁路;旁路中有一个球阀。这是我的“假期旁路”阀门。在夏季离开时,球阀打开,以允许天然热源性在夜间发生。环中的乙二醇通过储罐中的水加热;在收藏家中冷却;然后冷却储存的水。不需要电。
    细节来自汤姆·莱恩的书。
  11. 迈克尔·钱德勒||#11
    汤姆巷的解决方案
    好的技巧!我可以看到,这将与一个盘式罐体系统工作,也许与两个泵平板系统,但我认为威卢克斯细节,其中的进气口和输出都来自于收集器的顶部可能会创建一个热坝,仍然值得一试。我去看看丹·格雷奇对此有什么看法。
  12. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#12
    威卢克斯
    Martin - 汤姆车道呼叫难以致电的面板难以封印,因为VELUX面板使用相同的闪光系统,这些闪光系统在数十年内令人难以置信地工作。我看不到他们如何更难以维护的架子系统,特别是因为你可以在没有去除它们的情况下更改它们,而不是拆除它们,而不是必须从屋顶上取下的机架安装系统。
    此外,他的架子收集器具有“令人愉悦的外观”的立场是非常主观的。就个人而言,我更喜欢综合面板的外观,尽管我对过热屋顶结构的担忧。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    威卢克斯闪烁
    卡尔,
    公平地说,汤姆·莱恩的书在威卢克斯开始在美国销售他们的收藏家之前就出版了。莱恩显然是在对那些由安装临时闪光系统和现场建造细节的建筑商“屋顶集成”的收藏家做出反应。我敢肯定威卢克斯闪光系统比那些影响莱恩观点的细节要高明得多。
  14. 专家成员
    卡尔塞维利亚||# 14
    谢谢你的澄清
    但它仍然不是意味着我会公平。
  15. 加里Reysa||# 15
    你好,
    我从建造它加起来
    你好,
    我是Build It Solar的Gary,因为我的系统在上面已经提到过了,我想我可以加入我的观点。
    很好地总结了太阳能热水系统。
    关于你对我的系统(价值1000美元的太阳能水加热系统)的评论,我不同意你提出的一些观点。
    - 我在EPDM衬里坦克上找到的所有数据都限于低于170F的温度。有几家EPDM衬里坦克的商业制造商,他们似乎有一个很好的赛道记录。我听说过80年代安装这些坦克的人,仍然在第一衬垫上!对于泄漏潜力,我认为系统真的具有较少的泄漏潜力,即使用加压的太阳能储罐的传统系统。我的系统中的非加压罐可以泄漏其满160加仑,而是没有更多的,因为它没有连接到供水。传统的加压太阳能储罐连接到水线,如果你碰巧离开,可以泄漏数千加仑的水。
    - 系统确实使用Pex管道,并且还使用仅额定为140F的泵,但差动控制器设定为将罐温度限制在最大140°F。只要观察到温度限制,PEX和泵都是非常高质量的部件。这些选择允许在系统寿命上没有任何妥协的系统初始成本显着节省 - 这是什么好的设计。
    我认为这个系统有点超出了后院的修修补补。我是一名退休的产品开发工程师,我在开发这个系统时投入了和在波音飞机上一样的精力和测试。你可以在这里看到所有的测试工作,导致了这个设计:http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/RoadMap.htm
    我们的目标是在不牺牲材料、寿命、维护或性能的情况下,大幅度降低系统的成本。并且,要建立一个全年都能在恶劣气候下发挥良好性能的系统。
    当你指出太阳能热水系统要花费6000到10000美元时,我认为你真是一针见血。最初的成本是如此之高,以至于这些系统不太可能被广泛采用——大多数人不会为了每年节省几百美元而花8000美元。
    我的目标是在不降低使用寿命、质量或性能的前提下大幅削减初始成本。
    如果我能做到这一点,我看不出有什么理由不能有商业产品达到同样的效果。
    加里
  16. Mark Ba​​rtosik.||# 16
    嗨,加里
    加里:我是你们网站(builditsolar.com)的忠实读者。这是我最喜欢的书之一。
    用于专业安装的包装系统的YEP成本要高得多。我正在做DIY。我还有3个旧收藏家,我打算从您的网站上搭建地面安装并使用一些想法 - 就像排水回到一个不安的家庭建造的坦克一样。这将是屋顶上的VELUX。
    马丁:至于闪现的收藏家冒险的风险甲板 - 我会检查Venux产品经理(我有他的号码)。我可以选择安装0.5英寸面对挖掘的Polyiso,因为我会像我喜欢加入0.5英寸的层到周围的甲板(出于其他原因)。
    如果你看我的网站:netzeroenergy.org,你会发现我是建筑集成太阳能的粉丝。但我确实承认风险更高——你真的不希望BIPV的线路故障或建筑集成太阳能热泄漏。
    但你得承认我的屋顶和BIPV看起来不错!
  17. Mark Ba​​rtosik.||# 17
    替代停滞的解决方案
    如果控制器支持它(如果没有在水箱上使用阀瓣),那么在停滞温度报警时,操作一个阀门将热水从储存罐排入排水口(或我的地热回程)。
    当然,排水回流没有问题。但我喜欢威卢克斯收集器,它不兼容排水回,我不想噪音从排水回楼上我的卧室。那美妙的滴水声会引起很多人上厕所!
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    泄漏罐的一个例子
    加里,
    非常感谢您的意见,并祝贺您建立了一个太阳能热系统,为您工作。
    由科罗拉多州博尔德市的埃里克·杜布(Eric Doub)建造的第一个太阳能储罐就是泄漏的epdm内衬储罐的一个例子。(杜布是GBA顾问,也是净零能耗住宅的先驱建造者。)我采访了杜布,讲述了他在地下室建造一个6000加仑水箱的经历。以下是我在2006年9月的能源设计更新:
    “杜布最头疼的是他的储水箱。由于担心泄漏,他在最后一刻决定改变原来的油箱设计(一个混凝土油箱,在里面涂上一层喷在卡车底盘上的衬垫)。为了提高防水性能,他在喷淋衬垫顶部安装了一层40mil的EPDM橡胶。然而,在水箱装满水后不久,它就开始泄漏,所以Doub排干了水箱并取出了EPDM。无用的卡车轮胎衬垫在油箱内部留下了凹凸不平的表面。为了创造更光滑的表面,Doub在水箱的墙壁和地板上安装了一层½英寸的聚异氰脲酸酯绝缘层,并在坚硬的泡沫上覆盖两层60毫米的EPDM。杜布说:“我们花了大约1万美元买了这辆坦克。”如果让我再来一次,我不会安装我们地下室里的那种水箱。这是一次潜在的海神之旅。’”
    Doub现在使用回收的不锈钢牛奶罐(散装牛奶罐)进行太阳能储存。
    一个问题:在你的系统中,当你的储罐达到140度时会发生什么?您告诉我们,“差动控制器被设置为将油箱温度限制在最高140°F,”但您没有告诉我们热量是在哪里或如何排放的。
    我的不锈钢储罐能够处理180°F或190°F的水。很高兴利用延长阳光的天气来增加我的储罐中水的温度。我讨厌在140°F开始倾倒热量。
  19. 加里Reysa||# 19
    停滞
    嗨,马丁,
    在坦克上,听起来在初始安装中,他们可能没有足够的注意,为坦克衬里准备光滑的表面?你必须有一个光滑的表面,它也非常重要,使得EPDM在加水之前挡住了坦克墙 - 如果有坦克角落的EPDM桥梁的区域,坦克时会拉伸充满。6000加仑是一个非常大的坦克!- 我的国内水加热罐是160加仑,空间加热罐为500加仑。
    我的控制器将油箱最大温度开关设置为140F,所以当油箱温度达到140F时,泵不再打开。由于它是一个排水回排系统,所有的水在收集器和管道排泄回储水箱在这一点上-没有流体在收集器。所以,收集器本身是系统中唯一暴露在滞止温度下的部分。我的感觉是,无论如何收集器都必须为滞止而设计,因为在系统生命的某个时刻,它们将暴露在滞止温度下。对于大多数人来说,这将发生在他们去度假时,没有需求。即使您进行了热转储,在系统生命周期的某个时刻,也会出现故障,使收集器陷入停滞。
    由于收集器中没有流体,并且该系统没有关闭或加压,因此对收集器中的沸水和吹水压力/温度释放阀并制作大绿色水坑不起作用。这种方法在排水系统中非常常见。
    我的感觉是,如果您的存储空间比大多数商业系统使用的多一些,那么在存储空间上超过140华氏度并没有真正的好处。在冬天,如果能有超过140华氏度的水来应对可能出现的一周暴风雨天气,那就太好了,几个小时的阳光照射和低环境温度,无论如何都不会让水箱超过140华氏度。在夏天,阳光充足,温度较高,很容易将水箱加热到华氏140度以上,但这并没有真正的好处,因为有太多的阳光,你储存的额外热量从140到180度是不需要的。至少,这是我们的经验——我对系统的性能进行了整整一年的监测,在140F的极限下,太阳能比例超过95%。
    加里
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    测量太阳能分数
    加里,
    你如何测量太阳分数?
    你家的热水供应管道上有流量计吗?
    你记录你家热水供应的温度了吗?
    当太阳能设备提供100°F水时,如何测量燃料使用,并且您的备用系统将该水的温度提高到130°F?
    你如何测量备用燃料的用量?在你的房子里,你是否将燃料的使用与其他使用相同燃料的情况区分开来?
    很少有房主有监测设备来精确测量太阳能的比例。
  21. 加里Reysa||#21
    太阳能分数
    嗨,马丁,
    我记录了储罐的温度。
    我也日志收集器,罐底,太阳辐射,供应和返回收集器,但我使用的唯一一个太阳能分数的计算是罐温度附近的顶部。
    我使用50f的传入冷水温度 - 我已经测量了这个次数,它总是很接近这个。我们的水井深度良好,其温度不会变化很大。
    我们的目标热水温度是华氏110度。我知道这对一些人来说有点低,但这是我们使用的,对我们来说很好。洗碗机会将其加热到这个温度以上,以保证碗碟卫生。我不考虑DW在太阳能馏分计算中增加的热量,但我怀疑大多数太阳能馏分计算不考虑。
    所以,我做的太阳分数是(Tstor - 50F)/(110F - 50F)。
    因此,为了在一天中获得100%的太阳能,Tstor必须至少达到110华氏度。
    如果Tstor是100华氏度,那么太阳能将水从50华氏度加热到90华氏度,或者将所需的60华氏度加热到40华氏度,太阳能的比例为(90华氏度-50华氏度)/(110华氏度-50华氏度)= 0.67或67%。
    在月底,我绘制水箱温度图,并计算每天下午的太阳能比例(这是我们主要的热水需求)——我计算所有日子的平均值,这就是这个月的太阳能比例。
    热交换器在我的系统存储足够的水在换热器内部满罐温度没有热交换器下降——占12加仑的水在换热器已经加满temp。如果是超过12加仑(对我们非常不寻常的),然后有一个小的温度下降通过热交换器盘管,这是没有考虑。
    我们的备用加热器是一个小型的无燃气罐加热器。只有当储罐温度低于110华氏度时,它才会点火,将温度提高到110华氏度。一年中的大部分时间它都是完全关闭的,因为它根本不需要——在这几个月里,太阳能箱的温度从来没有低于110华氏度。我并没有考虑到无燃料箱节能率只有85%,但如果太阳能利用率超过90%,那又能有多大的不同呢?
    你可以在这里看到近一整年的情况:
    http://www.builditsolar.com/experishing/pexcoldhw/performance.htm.
    我没有考虑循环泵所使用的功率,但它只有13瓦,所以它真的不会有任何显著的区别(每天几百BTU)。
    我们对热水的需求量不大(大概每天22加仑),我们也没有设定热水的目标温度(110华氏度)。根据我们的需求,我们的系统比大多数商业系统有更大的收集面积和存储空间。收集器的倾斜度是70度以上,收集器前面有一个反射的雪场——这优化了冬季收集,这是大多数系统做得不好的地方。所以,基本上,这个系统是超大的,并且为冬季的良好性能进行了优化——这基本上就是为什么我们全年的太阳能比例高的原因。
    加上以每平方英尺5美元的价格增加几平方英尺的收集面积和几乎没有成本的另外50加仑左右的存储,与“正常”的基本规则相比,似乎更大的系统是有意义的?
    加里
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    你的计算只是近似的
    加里,
    我很欣赏你收集的数据,但你对太阳辐射率的计算只是近似的。您自己也指出了一些问题:例如,您没有考虑泵的能量使用(Robb Aldrich的研究表明在大多数太阳能热系统中泵的能量使用是一个重要因素)。
    此外,你没有计算实际的热水消耗量;你也不考虑水箱在取水时的温度。如果5加仑的热水在早上7点被抽出,那么你就假设太阳能蓄水池里的水的温度和下午晚些时候是一样的,这是不可能的。
    此外,您未能考虑到太阳能储罐温度小于其峰值温度时的一些大型水绘制的可能性,而在下午晚些时候绘制的加仑可能(在某些日子上)很少。
    精确的计算需要一个流量计来测量用水量的加仑数;热水使用时的温度记录;还有你备用加热器的燃气消耗记录。
    我当然知道这样的测量是困难的——这就是为什么缺乏关于太阳分数的可靠数据的原因。我钦佩你的算计;但重要的是要向读者指出,你的太阳分数远远高于监测系统公布的数据,这种差异可能是因为你的计算只是近似的。
  23. 加里Reysa||#23
    太阳能分数
    嗨,马丁,
    泵功率是13瓦(一个非常有效的泵)。如果它在典型的一天运行6小时,那就是(13*6)瓦时,或266 BTU。在此期间,系统收集约(48 sf)(250 BTU/sf)(0.5 efic)(6小时)= 36000 BTU,所以不占泵的约266/36000 = 0.007或0.7%的收集能量。
    这个小型高效直流泵可以很容易地运行一个小型光伏电池板,如果0.7%,如果重要的是值得它的任何人。
    水箱很大,而且在一天的时间里温度变化不大,所以无论你是在抽签的准确时间还是在下午(我们用了大部分热水的时候)计算太阳能比例,都不会有什么区别。典型的水箱温度下降的第二天下午高峰低约8 f,在绝大多数的日子里,它永远不会低于110 f我们设置为热水临时目标,所以没有备份当天无论何时使用能源平局。一年中的大部分时间,备用加热器都是完全关闭的。
    我们的水流量是可以预测的,再加上水箱温度变化非常缓慢,当水箱温度较低时,就不太可能产生大的水流量——只要快速查看一下温度图,你就会明白这一点。
    如果水箱的温度在一天内变化不大,就真的不需要流量计了——只要假设所有的水都是在固定的时间抽出来的,这是一个非常充分的假设。
    日志系统的目的和评估太阳能分数不是获得太阳能分数下降到最近的一半比例,表明一个房主构建系统,成本1/8 th的典型的商业系统可以执行水平等于或优于大多数商业系统。增大收集面积和存储体积,同时优化倾斜角度以提高冬季性能,使该系统在整个冬季的太阳能利用率接近90%,而大多数商业系统的尺寸符合通常的规则,而且收集器倾斜角度乐于达到50%。
    加里
  24. 节能抵押贷款||# 24
    非常有用的DIY技巧
    我丈夫和我一直在考虑建造一个太阳能热水系统。你的建议和评论非常有用。我还与一些人合作,他们希望用绿色抵押贷款来资助他们的购房和太阳能项目。我将指导那些对太阳能热水系统感兴趣的人阅读这篇文章。
  25. 匿名||#25
    关于盖瑞储罐中使用的三元乙丙橡胶衬垫的问题
    加里,
    我已经试着在你的网站上联系你了。但没有听到任何回应。然后我在这里看到了你的帖子,我想我应该在这里联系你。我已经开始使用你的设计太阳能水箱。我已经建造了收集器,并买了控制器,但当我去买EPDM内衬..我找不到任何太阳能水箱的清单。他们把它们列在屋顶、池塘、运河等地方。这两者有什么区别吗?或者EPDM对所有人都一样…我没看到你在哪里告诉我你用的厚度…45毫升或.60ml . . Any information you can provide would be greatly appreciated.
  26. 匿名||# 26
    混合平板+抽空管收集器系统
    您对使用平板集热器和真空管集热器的SHW系统有什么看法?(描述于家用电源HP135, 2010年2月- 3月,pp 82-86 -“SHW改装”)?我正在寻找一个SHW系统的新建设在马。
  27. 加里Reysa||# 27
    关于在盖瑞储罐中使用EPDM衬垫的问题
    你好——抱歉我错过了你的评论,我想这已经太迟了。
    我使用的EPDM与用于景观泳池内衬或屋顶的相同。它在很多地方都有销售——在这里,就在波兹曼,甚至家得宝(Home Depot)也有。
    我用的是四千五百万。
    不知道为什么我没有收到你的邮件——我强调我收到的每一封邮件都会回复。
    加里
  28. 金属人||# 28
    Fafco Hot2o系统
    我于2008年7月安装了FAFCO系统,对此非常满意。它没有秘密,它不会像管或许多其他系统一样高效,它相对便宜且易于安装。我至少有一个太阳能项目的感觉很好。用热水器为储罐和其他赔率和结束,我有大约2500美元的价格,较少的退税,大约1700美元。在冬季,PA中的中心不实际有效。我已经看到它在20年代的温度下跑了瞬间,但它有极限它可以在寒冷中做些什么。对我来说,这不是我煤炉中的水加热线圈的问题。
  29. 海蒂·戴维斯||#29
    太阳能和木材炉
    在此博客中,您简要介绍了自己的DHW生产系统,涉及太阳能和木炉。我们正在设计我们的新家,并希望将类似的方法纳入DHW。您能否向我们指向额外的设计/安装方法的正确方向?你还有一个'备用'坦克(电阻等吗?)任何反馈都受到赞赏,Heidi
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    海蒂·戴维斯的回应
    海蒂
    1.正如我在博客中所写的,设计和安装太阳能热水系统最好的书是太阳能热水系统由汤姆的车道。如果你还没买过这本书,一定要买。
    2.我的系统包括一个不锈钢储罐(SuperStor储罐)与一个整体的热交换线圈。
    3.如果你不知道你在做什么,在你的木炉子上安装一个线圈可能是危险的,因为这些系统可能会爆炸。您的系统将需要至少2个P&T安全阀,正确安装,并有知识的业主不会意外地在错误的时间关闭任何阀门。如果您不确定如何安装这样的系统,就不应该这样做。
    4.是的,我有一个备用系统 - Aquastar 125s丙烷射击瞬时热水器。
  31. 何塞-卡斯特罗||# 31
    汤姆巷的书
    汤姆·莱恩的书可能是关于这个主题的最全面、完整、详细和详尽的指南。话虽如此,在我看来,这是我一生中读过的编辑最糟糕的书之一。这是完全没有组织,没有教学,没有结构和混乱的书籍可能存在于地球上。对于只需要介绍的初学者,我会选择用户友好得多的Bob Ramlow的书。无论如何,我仍然期待找到一本太阳能热水的书,它是详尽的,友好的和详细的。
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    对卡斯特罗的回应
    何塞,
    汤姆·莱恩的书是自己出版的,这一点读者都很清楚。因为我是一名编辑,我同意你的书评。编辑有自己的用途,当作者在没有编辑帮助的情况下出版书籍时,结果可能是混合的。
登录或成为会员发表评论。
有关的
